Un viejo transcepto...
Un viejo transceptor vuelve a la vida.
EA5BLP
#12207  - 11 noviembre, 2010 13:11
Acabo de resucitar mi viejo KW 2000E después de mas de 15 años durmiendo en el trastero. La curiosidad es que algunas unidades de este valvulero venerable se fabricaron en España (concretamente en Benicassim) en la década de los setenta. Los interesados en las reliquias, curiosidades y cacharreos, podeis verlo aqui:
http://www.youtube.com/user/ea5blp#p/u/0/YPRCv70TNkE
73 dx
Juan
EA5BLP
Juan
EA5BLP
EB5AGV
#125068  - 12 noviembre, 2010 10:54
Hola Juan,
73 dx
Juan
EA5BLP
Enhorabuena por la hazaña :-)
Estos equipos tienen un problema bastante delicado, y es que el filtro que llevan, que es mecánico, con el tiempo se degrada debido a que la suspensión de los discos resonantes, que está hecha con una especie de esponja, se vuelve una masa pegajosa que impide la resonancia. Si pasa eso, lo que ocurre es que se atenúa la recepción.
La solución es operar ;) . Se abre la carcasa del filtro (hay que cortarla con cuidado, porque es metálica, y el filtro está muy cerca de la carcasa), se quita la sustancia pegajosa en que se ha convertido la espuma, se limpia con alcohol el propio filtro, se endereza si se ha llegado a doblar, se pone otra espuma suave o algodón para sustentar el filtro y se cierra con cinta adhesiva metálica. Así salvé yo a un KW-2000 hace años.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5BLP
#125069  - 12 noviembre, 2010 11:22
Hola Jose,
Agradezco mucho tu diagnóstico. Precisamente me he dado cuenta de que la frecuencia central del filtro se debe haber desplazado hacia la LSB, de manera que el pico de las señales de telegrafia, cae fuera de la banda de paso. Este problema también podria deberse a una variación del cristal que hace el batido en usb en el detector, pero es mas improbable... También aprecio una ligera atenuación en rx.Justamente cuando he leido tu mensaje le estaba dando vueltas al tema del filtro. A ver si lo puedo desmontar con éxito.
Sigo con interés los estupendos artículos técnicos que publicas en tu página personal.
Juan
EA5BLP.
Juan
EA5BLP
#125070  - 12 noviembre, 2010 11:44
Hola, me podeis explicar como funciona un filtro mecanico y sus ventajas. Siempre he tenido esa duda.
TNX, Pedro.
EB5AGV
#125158  - 12 noviembre, 2010 11:49
TNX, Pedro.
Lo mejor es ir a la fuente... Collins !
Mira este enlace:
Collins mechanical filters
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#125157  - 12 noviembre, 2010 12:26
¡Hola!
EA5BLP escribió:
Hola Jose,
Juan
EA5BLP.
Mirad qué joyita he encontrado :woohoo:
http://www.sandrock.org.uk/radiostuff/KW/Kokusai%20Mechanical%20Filters.pdf
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#125163  - 12 noviembre, 2010 12:29
Y ya la pera limonera ;) :
http://www.tibblestone.com/oldradios/kw2000.htm
Efectivamente, una imagen vale más que 1000 palabras :laugh:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5BLP
#125164  - 12 noviembre, 2010 13:51
No tengo palabras. Me descubro, hago una genuflexión y corro raudo a imprimir estos incunables. Todo un vademécum sobre los problemas del filtro en el KW. Esto es arqueologia electrotécnica!!
Gracias de nuevo.
Juan
EA5BLP
Juan
EA5BLP
EA5BLP
#125168  - 12 noviembre, 2010 14:52
...Y aquí la puntilla y rematamos el tema:
http://www.m0kgk.co.uk/kw2000.php
Juan
EA5BLP
EA3VN
#125071  - 12 noviembre, 2010 20:47
Bueno, volviendo al tema original, ..enhorabuena Juan, se me han puesto unos dientes así de largos 👿 👿
Si te animas lo puedes estrenar aquí:
http://www.ure.es/calendario.html?task=view_detail&agid=133&year=2010&month=11&day=21
...yo, si todo va bien pondré en el aire algo un poco más moderno : FR-101 + FL-101
73 de Enric, EA3VN
EA5BLP
#125200  - 13 noviembre, 2010 02:46
Saludos a Enric, Jose, Pedro, y a todos. Interesante propuesta, Enric.
A ver si lo puedo poner en marcha en emisión y pulir los pequeños defectos que presenta en recepción. He hecho un reajuste de todos los circuitos sintonizados del receptor y la sensibilidad ha mejorado mucho en bandas altas. Pero continuo notando que la banda de paso esta claramente decantada hacia la banda lateral inferior. Como el equipo utiliza la USB en telegrafia, el s-meter, que toma corriente del segundo paso de FI- sólo se mueve con señales bajas cuando el tono comienza a superar la frecuencia superior de corte del filtro. En fonía el efecto es menos evidente pero también se puede apreciar. Sospecho que el filtro mecánico está oscilando ligeramente fuera de los 455 Khz. Lo confirmaré cuando cambie el tubo del excitador y compruebe el funcionamiento del tx. Me llegará la semana que viene, y retomaré el tema cuándo el trabajo me lo permita. Si la potencia de salida no es la esperada, habrá que centrar el foco en el filtro. (Suponiendo que los tubos finales no esten también medio agotados, cosa que no ocurría cuando el equipo se retiró de la circulación hertziana)
Saludos y gracias por vuestras aportaciones.
Juan
EA5BLP.
Juan
EA5BLP
EA5BLP
#125219  - 14 noviembre, 2010 23:42
Me ha podido la impaciencia y no he esperado a tener la válvula para comprobar si el filtro mecánico de FI estaba funcionando correctamente, tal como sugirió José, EB5 AGV.Una vez más, acertaste de pleno el diagnóstico. Lo sorprendente del caso es que a pesar del lamentable estado del filtro el receptor parecía tener una sensibilidad aceptable, aunque después de la reparación, por supuesto, tiene una viveza que no tenia antes.¡Va como una moto! Lo dicho Jose, muchas gracias. La semana que viene, si todo va bien, el venerable KW estará dando guerra telegráfica por las bandas...
Ahí van unas fotos del antes y el después.
Juan
EA5BLP
EB5AGV
#125419  - 15 noviembre, 2010 18:32
Buenas noches,
EA5BLP escribió:
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3117/FILTRO MEC 1.JPG
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3117/FILTRO MEC 2.JPG
¡Ajajá, como el que yo reparé :cheer: !
Buen trabajo. En tu caso la atenuación quizá no fuese tan grande, pero el ancho de banda estaría más restringido de lo normal, por el efecto de amortiguación excesivo de los restos de espuma.
En todo caso, ahora será otro mundo 😆
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5BLP
#125517  - 15 noviembre, 2010 19:34
Nunca dejas de aprender..En efecto, la característica de ancho de banda ha cambiado y ahora el audio es mucho más rico en frecuencia. Aunque este trasto siempre se ha quedado un poco estrecho en fonia, ha desaparecido casi por completo la distorsion que apreciaba anteriormente.
Saludos!
Juan
EA5BLP
