Un micrófono a dos ...
Un micrófono a dos equipos
EA8D
 EA8D
#285  - 6 junio, 2008 13:28
Quiero instalar un micrófono a dos equipos distintos ambos Yaesu. ¿Podríais decirme cual es la forma correcta de hacerlo
EA5KD
#40607  - 6 junio, 2008 15:37
Hola saludos al foro.
Yo también tenía ese mismo problema y lo más fácil fué instalar un conmutador, el MFJ-1261.
Es un conmutador para dos equipos y un micro, yo lo tengo con un micro Heil y dos equipos diferentes, Icom y Yaesu, y funciona perfectamente.
Me fué complicado conseguirlo ya que aquí no lo tenia ninguna tienda, habia que pedirlo a USA, pero esta semana los han recibido en GRUPO HG.
Es una caja metalica donde lleva unas conexiones traseras para los equipos y una delantera para el micro, sea de 8 pins ó de RG.
Si lo pides, pide tambien para las conexiones para los equipos, aunque dentro de la caja lleva para dos equipos, pero por si acaso.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA8D
 EA8D
#40613  - 8 junio, 2008 18:43
Gracias por tu información, pero yo esperaba encontrar algo que pudiera montar yo.
EB6AOK
#40795  - 8 junio, 2008 22:25
yo uso el mismo micro con dos ICOM
en una caja metalica le he puesto un conmutador giratorio de 2 circuitos
uno para PTT y otro para el MIC, si encuentras uno de 4 circuitos hasta puedes
separar las masas PTT y MIC.
uso cables apantallados tanto para PTT como MIC.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA8D
 EA8D
#40817  - 10 junio, 2008 19:34
Gracias a los dos por vuestra ayuda, al final he utilizado un conmutador y asunto resuelto.
EA2HI
#40961  - 11 junio, 2008 23:17
Saludos. Me monté un cajita con relés de 12 v., para evitar líos en el conmutador. Con una llave accionaba los relés. Así conmutaba tanto el micro, como el PTT como pasar de micro/PC(PSK)o Echolink. Es un poco rollo hacerlo, pero si cambias de equipos y modos, vale la pena.
Saludetes
ea2hi
EA8TL
#41053  - 11 junio, 2008 23:53
He encontrado el aparato en cuestion:
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&products_id=2785
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5KD
#41054  - 12 junio, 2008 07:16
Efectivamente, Jorge, ese es el que yo utilizo y va genial, sin problemas.
EA5FRP
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
#41072  - 12 junio, 2008 09:01
Es muy sencillo de hacer uno mismo.
Yo hice uno con un simple conmutador de dos posiciones (de varios circuitos) dentro de una cajita de aluminio.
En el común le metes la señal procedente del micro, en una salida una radio y en la otra la otra radio y listo.
Además yo usé dos hilos de micro ya que es balanceado pero para micros normales con el positivo es suficiente y la malla a masa.
Por lo tanto dos circuitos son suficientes para conmutar micro y PTT.
73, Máximo - EA1DDO.
EA3GLB
#41075  - 12 junio, 2008 11:55
Disculpar, no habia visto este hilo antes
mirate este enlace a mis páginas web, tres equipos un micro, conmutación de alimentación, BF, y PTT
http://ea3glb.ure.es/Cacharreo/Conmutador-mic/Conmuta-mic.htm
EA4T
 EA4T
#41171  - 12 diciembre, 2015 23:06
Hola saludos.
El enlace no funciona.
Me puedes facilitar el correcto.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
