Ultrabeam UB640 VL ...
Ultrabeam UB640 VL 1.3
EA7MT
#32188  - 10 febrero, 2016 21:17
Hola buenas
Bueno ya tengo mi ant. en el qth. ahora pido algún comentario, alguna cosa a tener en cuenta ,antes de subirla a la torre consejos para montarla , en fin......ayuda sugerencias, que la torre se hace cada vez mas alta
Gracias........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7MT
#290130  - 15 marzo, 2016 23:27
Hola, casi esta montada ,durante el ensamblado 2 fallos ,la cuerda para sujetar el "trombon" un poco corta así que la cambie por otra , y lo que mas me.... los tornillitos que sujetan los elementos pasivos de 6 metros ( una pasta) 2 se paso la rosca.....tener que taladrar y poner pasantes de acero inox,un "cognazo", falta darle altura y ver si sube la resonancia
Gracias.........Lute
EA3KZ
#291694  - 16 marzo, 2016 00:28
Muy importante al tensar las cuerdas de sujeción del dipolo este tiene que quedar ligeramente doblado hacia abajo, para impedir que el agua de lluvia se filtre en los motores y respecto a los tornillos de acero inox, hay que evitar si es posible el uso de herramientas eléctricas o girar muy rápido al apretar, ya que fácilmente se pueden agarrotar las tuercas.
Salvador
EA3KZ
EA1KE
#290131  - 16 marzo, 2016 14:32
Hola Lute,
Enhorabuena por esa antena, ya nos contarás como rinde. Yo te enviare fotos de tu dipolo instalado.
Abrazos y suerte.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA7MT
#291711  - 16 marzo, 2016 20:38
Hola Cesar ,funciona muy bien, :) :) :) esta quizá un poquito baja de resonancia,todavia debe subir un poquito la altura ,hoy la subí a lo alto de la torre y la pude trincar con las abrazaderas al mástil,esta a falta de asegurarla y revisar todo el tinglao .
Los tornillos que se han pasao son los de los elementos de aluminio del kit de 6 metros ,apretados a mano con un llave allen muy chiquita 3 mm? , en fin doy por bueno los de inox pasantes que puse ,la cuerda ..... haciendo en un lado un bucle de unos 8 cm, la otra punta no llegaba a la abrazadera ? asi que no llegue ni a tensarla....otra cosa que no entiendo muy bien es que el tornillo que va en la parte superior del "tensor" no lleva ojal para pasar la cuerda,así que tire de cajón y puse uno con ojal y tensor de verdad.......pero no de inox,mecachis.
Cuando este toda terminada pondré una foto
EA7MT
#291729  - 18 marzo, 2016 18:18
Cuando abrí este hilo fue para evitar equivocarme .......... :(
Ahora se porque se quedo corta la cuerda que arriostra el dipolo
En la pagina de montaje se ve que hay que poner las juntas A ,B , C para unir la cañas de fibra ,que hay que calentar con la pistola de aire etc. y los soportes del tensor van precisamente en medio de la junta B un poco mas adelante se ve como se pone el soporte del tensor del dipolo, precisamente encima de la junta B ..........y la junta NO se pone (al ponerla el soporte no cabe y hay que desplazarlo unos cm en la 3ª caña) así que por eso me faltan esos 20-30 cm de cuerda .
Son cosas de no saber ingles....y dejarme llevar por los dibujos , si a alguien le interesa pondré la foto de la juntas y el tensor
Gracias .......Lute
