Ultrabeam o Steppir...
Ultrabeam o Steppir ?
EA2ARU
#24069  - 7 abril, 2013 15:03
la duda del millón: que recomendais la Ultrabeam o la Steppir o Antennadinamica, ambos modelos de 40 a 6 metros? Experiencias personales con ambas?
#220313  - 7 abril, 2013 21:02
Hay un hilo con alguna información y comparación entre Stepir, UltraBeam y Antenna Dynamica en el siguiente hilo;
http://www.ure.es/foro/4-hf/86053-steppir-vs-ultrabeam-vs-antennadinamica.html
A mi personalmente me gusta la UltraBeam, pero no he trabajado directamente con ninguna de ellas.
EA2ARU
#220368  - 8 abril, 2013 04:56
Gracias Máximo. Ya había leído lo que me indicas. Lo que busco es opiniones de colegas que tengan alguna de las dos antenas para decidirme...
Salu2, de Jabi, ea2aru.
#220385  - 8 abril, 2013 10:09
Bueno, lo que pasa es que sacando el famoso problema de las Stepir con los ejes, cada uno te va a hablar maravillas de su antena.
Lo ideal sería encontrar a alguien que tuviera ambas, una de cada fabricante, entonces si podría compararlas.
Quién tenga una sola, te puede comentar algunos detalles, servicio pre y post-venta y ese tipo de cosas.
EA2ARU
#220407  - 8 abril, 2013 10:21
Exacto Máximo. Es lo que estoy buscando. Opiniones de gente que haya trabajado o trabaje con cualquiera de las dos...
EA1BXX
#220409  - 8 abril, 2013 11:17
Yo tengo la Ultrabean UB50 (tres elementos de 6 a 20 y uno en 30 y 40m). Como comentario rápido te puedo decir un par de cosas.
1º He tenido un problema con un motor y gracias a Salvador de astroradio me lo han solucionado, eso si, después de esperar bastante tiempo. Por lo tanto les daría 3 sobre 5 en este apartado. El problema no creo que se repita a mucha gente ya que el principal motivo del retraso fué que los italianos no entendían el origen del problema, era la primera vez que les pasaba lo que yo les contaba. Me mandaron otro motor, cambie uno por otro y a funcionar.
2º La antena funciona estupendamente, en 10, 12, 15, 17 y 20 es un cañon. Cuando la ayudo con el Expert llego a cualquier sitio en pocas llamadas. En 30 y 40 estoy todavía intentando entenderla, unas veces me parace muy buena y otras no tanto (hay que tener presente que es un solo elemento y no se puede comparar con las otras bandas que son tres elementos). En 6m estoy a la espera de que comience la temporada de los 50Mhz para poder probarla bien.
La construcción es muy robusta y bien resueltos los problemas que presenta la Steppir. Sobre la comparación entre Ultrabeam y Steppir no creo que ninguna de ellas sea mejor que la otra ni que se puedan apreciar diferencias en su rendimiento. La Steppir tiene unos puntos débiles que la gente soluciona de forma personal, la Ultrabean los tiene solucionados pero te los cobran (es un poco más cara la italiana).
Jesús Hernández
EA2ARU
#220411  - 8 abril, 2013 14:46
Esto es lo que estaba buscando. O sea que la Ultrabeam tiene mas cosas a favor que en contra! Hardware mejor resuelto pero precio mas elevado(aunque pueda deducir el IVA)... Creo que me voy a apuntar a la Ultrabeam colocada a 10 mtrs. de un edificio de 4 pisos mas camarote mas lonjas comerciales en los bajos.
EA1BXX
#220434  - 8 abril, 2013 16:27
No te arrepentiras.
Suerte y a disfrutarla.
Jesús Hernández
EA1NT
#220455  - 8 abril, 2013 18:27
Esta bien que el edificio este despejado pero para que el lobulo de radiación sea bajo la unica altura que te importa es la que hay entre la antena y el tejado. 10 metros es una buena altura para 28 Mhz e incluso ira bien hasta 21 pero en 14 el angulo sera ya alto, no te digo ya en 30 y 40 metros donde claramente la antena no rendirá en condiciones.
Luis, EA1NT
EA2ARU
#220466  - 9 abril, 2013 04:43
Entiendo que no rendirá en óptimas condiciones, pero siempre hay que buscar un equilibrio entre lo que uno quiere y lo que uno puede... pero bueno ya rendirá algo. Ya comentaré el resultado.
Gracias a todos por la colaboración.
#220521  - 9 abril, 2013 13:09
Quizás rendir no es el verbo más apropiado, ya que el rendimiento o eficiencia de la antena va a ser bueno, lo que quiere decir Luis es que colocándola algo más alta el lóbulo principal tiene menor ángulo de inclinación y ofrece más ganancia en los contactos a larga distancia.
Pero, efectivamente, uno tiene que darse cuenta de donde está y que no siempre se puede hacer lo que a uno le gustaría.
EB5AGV
#220576  - 10 abril, 2013 21:21
No, si al final me haréis sacar la Ultrabeam de la caja y probarla :P :P
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA2ARU
#220862  - 11 abril, 2013 09:02
Soy Jabi, ea2aru. Que modelo tienes guardado, ladrón? A que altura la quieres poner? En entorno urbano o en el campo? Dame alguna pista...
Salu2, de Jabi.
EB5AGV
#220879  - 11 abril, 2013 09:28
Hola Jabi,
Salu2, de Jabi.
Pues es la de 3 elementos sencilla (6-20m), con el kit de 6m
La altura, encima de la torre de 14m, por lo que sería a unos 14.50m, en zona de urbanización en el campo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
