ULTRABEAM
EA4A
 EA4A
#327687  - 9 octubre, 2018 11:41
Buenos días;
Estoy sopesando la compra de una antena Ultrabeam. Podría alguien que la tenga darme su opinión?.
He buscado en este foro y los últimos mensajes al respecto son de hace bastantes años, me gustaría alguna experiencia mas reciente.
73 de EA4CQT, virgilio
EA3KY
#327689  - 9 octubre, 2018 12:15
Yo tengo la UB 2 elementos de 6 a 40 metros y va muy bien, los únicos problemas que he tenido ha sido relacionados con las juntas de las cañas ya que si pones la cantidad de cinta vulcanizante y cinta aislante que dice el manual  en la primera ventada se te salen del sitio, hay que se generoso con las dos cintas, primero la vulcanizante que sea de calidad y luego la aislante blanca y yo encima para evitar que se suelte les pongo cinchas . Yo la tengo automatizada con un micro keyer II y al cambiar de frecuencia la antena automaticamente se va ajustando sola. Cualquier cosa si te decides ya sabes.
Manuel Eloy
EA3KY
EA7MT
#327690  - 9 octubre, 2018 13:11
Hola yo tengo la 3 elementos de 40 a 6 m.
La parte de 40 y 30 m. la tengo quitada ....me parecía muy aparatosa y va igual que mi dipolo . yo he tenido una avería al poco de ponerla todo gratis y en garantía (menos 2x220 de grúa claro) se fue el motor de los dipolos centrales .
Como te dice Eloy mas arriba hay que pegar muy bien sobre todo el "trombon" a mi se me salio el tubo en forma de arco y cuando la baje para repararla no lo puse así que solo me va de 20 m a 6 m,  tengo condenados los botones 30/40 para no sacar la cinta , me la compraría otra vez? SI ,sin los 40/30 que a fin de cuentas pones un dipolo y funciona igual ? y el suplemento de los 6 m. tampoco lo compraría
mis comentarios son, que funciona muy bien que tengo que ajustarla en verano desde el mando y que  me gaste un dineral en los dos tubos de aluminio adicionales para la banda de 6 m. y creo que no son necesarios ....y que tienes la antena apuntando a Japón y el botoncito te la cambia para Chile en un momento sin usar el rotor
Solo es mi opinión y te cuento como me va , creo que muy bien
73..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4A
 EA4A
#327708  - 10 octubre, 2018 09:06
Manuel, Eleuterio, muchas gracias por vuestros comentarios. Han sido muy útiles.
73 de EA4CQT Virgilio
EA2AW
#327772  - 12 octubre, 2018 11:32
Sólo  un comentario, dada su parte móvil, yo no las pondría  a menos que  tenga muy fácil  subir  y bajar  la antena, tipo ascensor o torre abatible, para mantenimiento y reparación.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
