Hola, me lo he pensado un poco antes de contestarte.
Yo lo hice a primeros de verano. Como tengo experiencia en montajes y kits y todo eso, no me supuso problema montarlo en una caja ad-hoc en lugar de la suya que te venden.
Lo he usado, lo he probado y lo he medido. He hecho contactos con él, uno o dos en SSB y alguno más en CW, que es mi modo favorito.
Se oye muy chirriante, muy muy agudo, pero no creo que sea en sí del amplificador sino quizá mas del mierdo-altavoz que le he puesto.
Tiene el chasquido de TX-RX que, como habrás leído, puede solucionarse. ¿El kit de EA3GCY para eso mismo le serviría???; EA2SN lo sabrá.
En mi opinión es un equipo barato para divertirse un rato montándolo y usándolo. Yo creo que la idea es meterle mano, según el foro que existe propio del equipo y para lo que te dan un conector de salida del Arduino (o como se llame).
A mi me gustan mucho los kits y enredar. Estoy a la espera de que en primavera-verano, EA3GCY saque un EGV20 o similar para tirarme a la piscina, porque el EGV40 que tengo es acojonante. Dentro de lo que son, cuidado.
Yo creo que, como pasa con el Peregrino, los kits son eso, kits, con las prestaciones que te dan, sean las que sean. Forman parte del cacharreo y de la "pura" radioafición. Por el dinero que vale el uBitx creo que merece la pena echarse un rato de diversión. Aunque le he puesto un micrófono electret para probar (los odio en radio) salir, sale y se hacen contactos; me gustaría más el dinámico, que es posible.
Yo, insisto, creo que es un equipo para enredarle y jugar a "radioaficionados enredas" como yo, aunque yo no le meta mano....más.
Y para hacer radio QRP vale?
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
Feliz Navidad.
Si, hombre, claro que se puede usar para QRP.
Con 10 w se sigue considerando qrp, que yo sepa. El consumo en Rx es moderado, incluso se puede bajar mas desconectando la retroalimentación del display.
Para mi gusto, lo peor para la operación es el inconveniente de no poder saltar de banda con una simple pulsación
(el proceso es: pulsa para entrar en menú, seleccionas con el mando de sintonia la opción "cambiar de banda", y te mueves por el dial con la sintonía hasta que llegas a la banda correcta. No avanza de 1 mhz en mhz, sino una especie de sintonia rápida ), y lo mismo para cambiar de vfo. (pulsar, seleccionar, pulsar).
La sensibilidad, como dije antes, es parecida (a misma antena) que mi FT897. Todo lo que oigo con el 897 se oye con el Ubitx. eso si, más bajito, pero se oye. Y con menos ruido de fondo!
Y la transmisión es limpia tanto en CW como SSB.
Si es cierto que el audio es un poco agudo, se soluciona poniendo un condensador en paralelo con el pot. de volumen, pero sobre todo con un altavoz grandecito, casi mejor de esos ovalados que había antes. Yo le he puesto uno de una antigua TV sony, de unos 5 x 10 cm, y se oye muy bien.
Para los más exigentes hay un control de tonos en Aliexpress por 3 o 4 €, transporte incluido.
Espero haber ayudado
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
Todo ayuda
73, David
EA1BAB
(donde digo "retroalimentación " quería decir "retroiluminación".....)
Hola chicos.
Vereis, una chorrada. Un amigo que compró el uBITX hizo una mágica y extraña maniobra en los conectores (inexplicable para mí, porque no se pueden invertir, pero...) en la caja que venden para él. Además el suyo no es "exactamente" igual que el mío (hay 4 meses de diferencia).
TOTAL: que no encuentro la info del cableado interior de esta caja, con sus conectores, aditamentos y todo eso. Parece que no viene con la caja cuando lo compras. (??)
No es que me sea imprescindible (nada me es imprescindible. Bueno una cosa sí...) .... es por ir más rápido.
¿Sabe alguien donde hay eso? porque por más que busco, como que no.
TNX.
Retomo el hilo para dar una buena nueva a los usuarios del Ubitx:
- https://ubitx.net/tag/jackal/
https://qrpguys.com/jackal-for-%CE%BCbitx
Placa accesoria para Ubitx con:
- 5″ or 7” touch screen 800×480 TFT color display
- Dual VFO’s
- RIT
- S meter
- RTC
- CW keyer, 5 to 50wpm (we could go up to 100wpm, but…really?)
- Up to 50 CW preset messages, selectable at runtime…perfect for contest messages
- Touch screen function and control selection (e.g., band changes, RIT, mode, VFO, VFO increment, LSB/USB, etc.)
- Automatic LSB/USB selection based on frequency (overrideable)
- One touch frequency increment changes (1Hz to 1MHz in multiples of 10…the white underscore in the frequency window)
- Dual encoders (frequency, features)
- EEPROM storage of user preferences (one-click reset to “factory” defaults)
- Uses Teensy 3.6 processor (1Mb flash @180MHz) and companion audio board
- Support for 3 external CW push button switches (NO) for sending stored CW messages (e.g., contesting)
- Hardware AGC using IF take-off
- Audio AGC with adjustable threshold
- Mic compressor with adjustable threshold
- 8 band audio equalizer
- Receive audio filter: 48dB/octave (8 pole equivalent DSP filters)
- 4 CW presets (150, 300, 400, 600, [or none] Hz 3dB bandwidth) + 1 user-defined knee frequencies (at runtime!) filter
- 4 SSB presets (1500, 1800, 2200, 3000, [or none] Hz 3dB bandwidth) + 1 user-defined knee frequencies (at runtime!) filter’
- Variable Notch filter, encoder adjustable, use specified Q
- 7 watt power amplifier
Precio placa premontada: 50 dollars
(hay que añadir mas cosas: la pantalla, encoders, plaquita Teensy 3.6, parecido al arduino nano, y alguna otra cosita)
¿Se puede pedir más???
73, Jose
Hola chicos.
Hoy he estado usando mi uBITX (2018) un rato en 80 m. Luego he estado midiendo un poco potencias. Cumple.
clac clac clac
Funciona y se hacen contactos con el.
me he visto este anterior post (que no recordaba) y la web del Farhad (o como se llame) y.... me dan ganas de tenerlo, ahora con caja y todo, 210€. ¿Eso es pecado? Y ¿Comerse un roscon de reyes de crema y nata que los hacen en el bajo de mi casa no? ¡Amos anda!
En la actualidad el uBITX de Farhan VU2ESE está en la versión 6. Han transformado el Raduino original -con su visualizador LCD de 2 líneas- en un controlador con pantalla TFT táctil y, además, existe la posibilidad de conseguir el kit completo con caja y todo. El precio: 199 dólares US. India Post hace muy bien su trabajo y, al menos en ocasiones anteriores con kits de menor precio, pasaba sin más por la Aduana. Si el ansiaviva te puede y pagas 10 $ más para que lo manden por DHL, vete preparando la cartera.
https://www.hfsignals.com/index.php/ubitx-v6/
Ja Ja.... el ansiaviva es uno de mis principales pecados. Lo que no recuerdo, ciertamente es, si el anterior, en 2018, lo compré con el tema DHL o no, ¿Cuál es la diferencia, además de los $10,00, porque decía nosequé de los constructores de la UE?. Hombre, no me parece mucho ese importe, teniendo en cuenta la relación calidad/precio. Ya, ya sé que hay otras cosas y un colega que hace SOTA me ha orientado muy bien, sacudiéndome el polvo del You-Kit. En la revista de Enero sale un modelo de 5 bandas, del de 4 bandas, creo, del que me habló este colega. También me dijo, en su opinión, que el QCX es cojonudo y tiene razón. Me envicio, coño, me envicio con los QRP. ¡Qué cruz tengo conmigo mismo!
72
Diego:
en la web indica que muchos colegas europeos que lo han pedido con envío por DHL han tenido que pagar Aduana. De lo que se colige que los que han usado India Post (10 dólares menos), no. 🙂 Y es que el ansiaviva tiene un precio.
¡Gracias! Sí, ahora recuerdo que ESA era la razón.
Pues bien. A ver si se me pasa un poco porque, en realidad, no tengo prisa. Igual me da hoy que mañana. 🤣 🤣
Diego, ¿has escrito la carta a los reyes?, ¿te has portado bien?
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro
Descartes
73s Manolo - EA5DO
Sí y no. Sí a que he escrito la carta a los Reyes, la llevaba en la mano esta mañana y, junto al acueducto de SG había un paje así muy mono con su gorrito de plumas y tal (o sea, se le veía el plumero) y a todo el que pasaba le daba un caramelo. De manera que le enseño la carta y va y la abre y lee:
"Un uBITX 6.1"
Y empieza a descojonarse de la risa. Me lo quedo mirando y le digo:
- ¿Tú no eres Julito, que te aprobé el módulo hace 5 años? ¿Julito, sí, que tenías el pelo pintado de azul y arreglabas cocinas?
- Ah, sí, soy yo. -me responde-
- Pues atente a las consecuencias y llévale esta carta a Melchor y déjate de coñas conmigo que estoy muy nervioso por el "ansiaviva".
- Vale.
Luego pasó un niño mono así y tal con su mamá que llevaba un puto perrito en brazos y el paje miró para otro lado y me guiñó, luego, un ojo.
Así pues, estoy que no duermo.
No a que no me he portado bien, porque me he gastado toda la pensión en chuches y roscones de reyes que están acojonantes, los de nata más. Ansiedad. (De tenerlo en los brazos). N.K.C.
Bueno, ahora (más) en serio diré que he recibido un link de colegas guiris que lo han probado a fondo (más profundo) y han detectado algunos problemas, entre ellos uno para mí grave: mal en CW. Parece que no conmuta bien de RX a TX y hay que dar el coñazo antes de que los caracteres salgan.
NO.
Asi que mañana por la mañana (aún a tiempo) buscaré al paje Julito y le diré que mucho ojito con darle mi carta a nadie y menos a un Melchor que, encima, hoy me he enterado que le han visto por la calle agarrado a una farola con la barba despegada; esto ya no es lo que era. Jesús por dios.
seventythree
Pero eso se corregirá en breve no?
73, David
EA1BAB
N.p.i.
Estuve echando un vistazo por ahí y, por lo visto hay otros problemas, la banda de 17 m no es accesible directamente, hay que ir “a pelo” y noseque de un código. El autor da una corrección en el código para que lo arregles vía Arduino. Yo ya tuve “otra vida” con Fortran-IV y Basic y ahora no tengo más ganas. Por ahora.
Hombre, todo esto es “normal” en un equipo (aparato diría) diseñado por un colega y montado no quiero imaginar cómo. Y al precio que tiene. Pero es lo que hay. Lo mejor es consultar foros y estar al corriente de los “fix”.
Yo, en principio, voy a dejar pasar el invierno. Luego, en primavera, ya veremos, dijo un ciego.
Diego, que te pasas de frenada.
Farhan VU2ESE es, además de radioaficionado, diseñador profesional de equipos y fue el responsable del primer microsatélite realizado con financiación privada en India.
Los BITX y uBITX están montados por una microempresa creada exprofeso para que mujeres que trabajaban en la industria electrónica de Hyderabad y perdieron sus empleos pudieran tener una forma de vida aceptable. Todos y cada uno de los equipos son comprobados antes de su envío y la tasa de fallos es muy, muy baja.
Otra cuestión a discutir es de si un equipo creado inicialmente para fonía, con un filtro de FI adecuado para fonía, puede usarse en telegrafía. Usarse, sí, se puede, pero no es su uso óptimo. La conmutación no es QSK y hay chasquidos de conmutación que, gracias a la colaboración de un sinfín de colegas, se van mitigando. Pero no es un equipo de CW. Ahora también hay gente intentando decodificar AM y FM...
Y, si hay algo que alabar, es que Farhan haya puesto el código usado en el Arduino que controla el equipo a disposición de todos, por lo que cualquiera -que sepa- puede personalizarlo a su gusto. O construirse un controlador en casa, optimizándolo para el uso requerido.
En fin, que hay que agradecer a los kiteros su esfuerzo y su trabajo para darnos alegrías a todos los demás.
Vale vale, si no le quito mérito al chico. Además, como comentas, es un profesional de tomo y lomo, pero me mantengo en los límites en los que debe considerarse ese equipo, que si fuera un "fuera de serie" estaría por encima de los diversos kits que ya conocemos... Y que no dudo que sea magnífico, yo lo tengo, en la versión 2018 y me parece correcto, no maravilloso pero sí correcto, sobre todo por la relación calidad/precio. No le quito mérito alguno, ciertamente. En cuanto me entere de que se le solucionan esos problemas, me pensaré si me tiro a la piscina o no. Me tendré que comprar un chalé más grande con una nave (no digo ya un cuarto de radio más grande), que no me cabe tanto cacharro.
(shhhh! y aún tengo ahí a un lado el Malta-40 que, por fin transmite, aunque RX anda regulín) Y es que no da uno abasto a tanto enredar.
Gracias Jon, tienes razón.
P.S. sigo estudiando.
NO.
seventythree
Sólo por aumentar el "ansiavivismo", parece ser que el delay de RX a TX en CW es un problema de configuración:
Found the problem with the transmit with trailing tone. In memory manager you can set CW DELAY (TX-RX) and it was set to 0. One would assume no delay. Not true, it must use some system default. Changing it to 1 (10ms) shortened the relay hang time to an noticeable amount and the wave form looks ok
https://groups.io/g/BITX20/message/72700
Y el tema del acceso a 17 metros es un error en el código que ya está subsanado ( https://ubitx.net/2019/12/26/minor-bug-in-v6-factory-code/ ), claro que es una faena tener que meter el firmware de nuevo, pero siempre se puede aprovechar para mejorar la velocidad del display: http://ubitx.net/2020/01/06/speeding-up-the-display-refresh-on-the-v6-ubitx/
EB2ELU
