Ubicación rotor en ...
Ubicación rotor en la torre.
EA1NK
#28277  - 16 julio, 2014 14:58
Buenas tardes,
Ultimando los detalles de mi próxima instalación me surge una duda sobre la ubicación adecuada del rotor en la torre.
Lo habitual es ver el rotor lo más próximo a la puntera de la torre. El motivo de la consulta es que al unir dos mástiles comerciales, me sale una longitud de 6m y yo solo necesito que sobresalgan 2 en voladizo con lo que el rotor quedaría instalado en el final del tramo inferior a la puntera.
En la instalación va un casquillo de nylon en el aro de la puntera de la torre, una placa con un rodamiento Yaesu y el rotor 1000DXC . El motivo de la consulta es no tener que cortar el mástil y dejar los 4 metros en el interior de la torre. He visto algunas instalaciones en las que el rotor va en la zapata de la torre, pero como no encuentro una respuesta con pros y contras de ponerlo más arriba o más abajo en la torre.
Gracias!
www.ea1nk.com
EA2AQH
#256574  - 16 julio, 2014 18:22
Si el mástil tiene mucha longitud es importante fijarlo al menos en la puntera mediante un rodamiento y así no solo reducir la carga axial sino también la radial. Si el rotor está a mucha distancia por debajo, es recomendable instalar un segundo rodamiento a media distancia. El poner dos rodamientos tiene también la ventaja de si fuera necesario desmontar el rotor, los dos rodamientos soportarán perfectamente la carga vertical y facilitará el desmontaje.
Otra desventaja de aumentar la distancia del mástil desde el rotor hasta la puntera es que al tratarse de una transmisión, con arranques y paros, se le somete a un mayor esfuerzo a la torsión pero las dimensiones normales de los mástiles que utilizamos están perfectamente dimensionados a dicho esfuerzo, por lo que no creo que sea un parámetro a considerar.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1NK
#256575  - 16 julio, 2014 21:14
Gracias Eduardo, básicamente la instalación serían dos casquillos de nylon en las arandelas de la punta de la torre tipo 360, el cojinete a un metro y medio por debajo del segundo casquillo, y a tres metros por debajo del rodamiento el rotor sobre una placa amortiguadora de Yaesu. Opcionalmente, tal como comentas, podría colocar otro cojinete pero creo que entre los casquillos, el cojinete y el amortiguador debiera ser suficiente. Cojinete y rotor van en dos placas diseñadas para anclar a las barras de la torre.
www.ea1nk.com
EA2AQH
#256576  - 17 julio, 2014 19:14
Hola de nuevo.
Efectivamente, con la disposición de los dos casquillos y un rodamiento repartidos, disminuye casi por completo la carga axial y radial.
Viendo las fotos que has enviado, no puedo más que felicitarte por el diseño de la placa que soporta los casquillos. ¿Tienes el croquis con las medidas? Seguro que a más de uno le vendría bien como idea para mecanizar la torre. ¿Podrías mostrar el diseño de la placa que sujeta el rotor o es el mismo que el del casquillo?
EA1NK
#256671  - 17 julio, 2014 21:09
Hola Eduardo, la verdad es que esa placa ha sido un auténtico reto ya que no he visto nada similar a la venta. Gracias a las ideas q me dio EA1XT y a EB1ERK que hizo varios dummys , ya que todavía no tenía la torre en casa, conseguí afinar las medidas en el Autocad antes de hacerlas por corte láser en acero y posterior acabado con lacado electrostático.
El modelo es "universal", diseñado en torno al cojinete GS-050 y el rotor G1000DXC de modo que con un único diseño de fabricación se puede utilizar para ambas funciones. En principio es para los modelos 360 de Televés pero como lleva los soportes ajustables puede utilizarse con otras más anchas.
Como puedes ver, estoy orgulloso del "invento" Hi..Hi..
www.ea1nk.com
EA2AQH
#256577  - 18 julio, 2014 07:09
Hola de nuevo.
Efectivamente, no hay nada comercial y el diseño que has preparado me parece simple, ocurrente y muy funcional, por lo que no puedo más que felicitarte. Lo único que puedo añadir es que añadas las medidas porque a más de uno "nos" vendría bien para nuestros propios proyectos. Si no quieres publicarlo y no tuvieras inconveniente, podrías enviármelo a mi correo: edu@ea2aqh.es
