TV fantasma
TV fantasma
EA5NI
#400375  - 10 febrero, 2025 23:19
Llevo varios años, desde que tengo un televisor LG de 34", que se enciende solo cuando hago TX en la banda de 40m.
Tengo que apagar la regleta de corriente para que no se encienda.
En el coaxial de la TV le tengo puestas unas ferritas (no sirve para nada) Si le quito las pilas al mando dejará de encenderse??? Yo no lo creo. De ser así es un follón quitar y poner las pilas todos los días. Solo hace eso, encenderse, no cambia de canal, no se pixela, ni otras cosas raras.
A alguno de vosotros le ha pasado?? Como se solucionó??. Solo ocurre en la banda de 40m, en las otras no.
Tengo un choque de RF comercial (MFJ no recuerdo el modelo) a la salida del dipolo. en fín, no se que hacer.
Espero vuestros aportes, gracias de antemano.
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
EA7KLK
#400380  - 11 febrero, 2025 05:24
¿Tienes tu transceptor correctamente puesto a tierra? ¿Has medido la ROE de la antena en 40m?
La compatibilidad, apantallado y resistencia a interferencias electromagnéticas de la mayoría de electrónica de consumo moderna deja mucho que desear, esto seguro que te pasa por que te vuelve RF por el cable(malla) de la antena que de alguna manera la tele confunde con una señal para encenderse.
No creo que sacar las pilas del mando no creo que sirva de nada, el problema está en otra parte. Lo mas sencillo será que lo soluciones en origen, o sea en tu instalación de radio.
vy 73 de EA7KLK, Volker
EA5JAX
#400381  - 11 febrero, 2025 06:17
Hará unos años me paso algo así con un flexo que me puse en la mesa de radio. El flexo en cuestión tiene embutido un pulsador estilo "varicap" o toque pluma, de tres posiciones, encendido al 100%, iluminación a la mitad y apagado. No se mueve, no se hunde, ni hace ruido mecánico.
Como mi elemento radiante no es del todo perfecto y tengo algo más de R.O.E. de la que sería aceptable, por ahí debió ser lo que me hacía ese efecto. Porque por más que lo separaba seguia actuando solo (salvo el recurso de desenchufarlo de la toma de red).
Lo cambié por un flexo más pedestre pero que corta la luz con su tecla mecánica, y no se ha repetido el fenómeno.
EA5JAX - Guillermo - Valencia
EA5BRE
#400384  - 11 febrero, 2025 10:24
Pero Q cosas mas raras te ocurren Peter. Eso con un Samsung no te pasa.. 🤣 🤣 🤣 🤣
73..Luis-5BR€
#400385  - 11 febrero, 2025 10:27
Sí, a mí, Pedro. Lo solucioné abriendo el TV y poniendo un condesador de 1 nF en bornas del sensor de IR del TV.
Antes había probado con todo tipo de filtros en el cable del TV y mi instalación de HF está puesta a una perfecta TT. Decidí que no era por la antena del TV, sino por otro camino.
Edito al leer a Luis... todos mis TV son Samsung.
Un cordial saludo.
EA5NI
#400386  - 11 febrero, 2025 10:52
Si Luís, si voy al mar se seca hi hi hi...
No voy a cambiar de TV.
Diego, lo que dices que hiciste...yo no tengo ni idea de como hacerlo, mejor me quedo quieto ja ja.
La roe en 40m es de 1:4 y si sirve de info adicional, la tele la veo a través de cable no por antena tradicional.
El choque lo puse en prevención de retornos de rf, por si acaso.
Me da que seguiré apagando la regleta...en fín.
Edito: Solo lo hace la TV del dormitorio, las otras son una Samsung y una Sony...ahí ná de ná.
PEDRO - EA5NI.
#400387  - 11 febrero, 2025 11:10
has probado sacar el cable de señal dejando solo la tv enchufada a la red?,pasa lo mismo?,para ir descartando,si sigue encendiendose bobina el cable de alimentacion en un toroide,las ferritas de presion que tienes no hacen nada.ir probando,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7HZ
#400389  - 11 febrero, 2025 14:43
Hola a tod@s,
Pedro, a mi también me ocurría y lo solucioné poniendo un par de condensadores de 15pf en el coaxial a la entrada del televisor. Los metí dentro del conector recubiertos de silicona caliente. Esta solución la publicaron en este foro hace años pero no encuentro el hilo. Apenas tiene coste material, es solo un poco de bricolaje. Espero que te sirva. Saludos.
Filtro aislador RF en TV
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA2FFE reaccionó
EA5NI
#400395  - 11 febrero, 2025 19:06
Hola jorge.
Y como hago eso?
PEDRO - EA5NI.
EA7HZ
#400397  - 11 febrero, 2025 21:32
Hola a tod@s,
Pedro, se trata de intercalar un condensador en el vivo del cable y el otro en la malla, no es difícil. No te puedo mostrar la foto de como lo tengo hecho porque están dentro del conector sellado con silicona caliente, todo relleno por dentro, quedó como una pieza maciza, para abrirlo tendría que romperlo. El modo de hacerlo es de un condensador soldar una patilla al vivo del cable y la otra meterla en el vivo del conector y apretarla con el tornillo. Del otro condensador sueldas una patilla a la malla y la otra la sueldas a la parte metálica del conector. En el caso de que este lleve una pequeña abrazadera "omega" con tornillo para prensar la malla en vez de soldarla puedes tratar de sujetarla en ese tornillo. No es difícil de hacer, creo que es más difícil explicarlo, hi hi ... Venga, ponte manos a la obra que seguro que lo haces. Saludos.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA5JPW reaccionó
EA5NI
#400400  - 12 febrero, 2025 00:09
Ahora lo he entendido, si, es fácil Jorge.
Gracias por la info, cuando tenga tiempo lo haré. Muchas gracias 👍
PEDRO - EA5NI.
EA7DAP
#400411  - 12 febrero, 2025 15:46
A mi pasaba igual cuando transmitía en las bandas bajas con amplificador. Lo solucioné poniendo un choque de RF entre el amplificador y la antena,  enrollando cable coaxial en un par de ferritas para suprimir las CMC.
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EC5APB
#400433  - 13 febrero, 2025 10:24
Publicado por: EA5NI
Muchos pequeños detalles a comentar:
  • Indicar que ROE 1:4, no dice nada a efectos prácticos para ayudarte a solventar ese problema. Falta otro parámetro importante para saber de qué estamos hablando: Potencia de TX, porque lo que importa al final, es conocer la potencia en watios del retorno. No es la misma ROE al transmitir con 10 W que con 1.000 W.
  • Que tengas un choque justo antes de la antena, limitará la RF de retorno el el tramo vertical (perpendicular al plano de radiación), pero no lo limitas que el tramo horizontal (paralelo al plano de radiación) del coaxial desde el TRX a la antena, porque en este tramo "paralelo", el cable puede verse inundado de RF por radicación de la antena. Puede que precises de otro choque a la salida del cuarto de radio.
  • Que recibas por cable o por antena, es un tema tan determinante en este caso, puesto que no te pixela. Pero aviso a navegantes, cualquiera de los dos sistemas pueden ser afectados por inducción de RF sobre la malla del coaxial de TV, además de hacerlo por la propia antena de TV (que es más difícil hoy en día a ser ésta de UHF.
  • Puede que al TV le falte apantallamiento interno. Aquí soluciones varias, (aunque lo ideal, sería tomar todas las soluciones):
    • Pintura conductora por el interior de los plásticos para crear una jaula de Faraday (hay que vigilar bien toda la característica contructiva del TV)
    • Instalación de condensadores en cada extremo del cableado del pulsador/interruptor de encendido.
    • Sustitución del cableado (normalmente cablecillos planos) por coaxial fino, o introducir un apantallamiento a ese cableado (cinta adhesiva de aluminio, como el empleado en climatización, o funda trenzada metálica, etc., pero siempre vigilando que al cerrar, no toque nada más que puntos aislados, o volver a enfundarlo con termorretráctil).
¡Ala! Ya te he dejado más lio en la cabeza.
Suerte y 73.
EA5BRE
#400435  - 13 febrero, 2025 12:09
Lo ves Peter..Chupaooo.. 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
EA5NI
#400436  - 13 febrero, 2025 12:25
🙄 🤐 Ni Idea...pero gracias
PEDRO - EA5NI.
EC5APB
#400446  - 14 febrero, 2025 09:31
Publicado por: EC5APB
  • ... No es la misma ROE al transmitir con 10 W que con 1.000 W.
Perdón, que no he utilizado bien los términos: para simplificar diremos que la ROE que es una relación entre la potencia transmitida y la reflejada, y sí, sí puede ser la misma relación para 10 W que para 1.000 W. Lo que es diferente es la potencia de la señal reflejada o de retorno en función de la potencia de transmisión...
A eso, y para poner la guinda al pastel, la distancia y el trazado del cable del TRX y la TV, también cuenta...
Así seguro que queda más claro... 🤣 🤣 🤣
P.D.- Cosas de ir demasiado rápido y no leerse 5 veces la respuesta. Siento la confusión.
EA5YQ
#400455  - 14 febrero, 2025 21:01
Como curiosidad acerca de los “fantasmas” en la TV, os cuento lo que les ocurrió a las TV que había en cada una de las dos cámaras (salitas de estar) del mercante Liana/EFBH, tras sustituir la antena común (una yagi de dos elementos para la banda de VHF de 41 a 250 Mhz, alimentada con cable paralelo de 300 Ohmios), por el invento de un colega.
Fue a finales de los 60 del siglo pasado cuando en España, y en gran parte de Europa las emisiones de TV se limitaban a la citada banda. Por aquel entonces, las antenas de TV en los barcos había que orientarlas a mano, tarea que le correspondía al radiotelegrafista y que, en ocasiones (sobre todo por el norte de Europa), se veía complicada por la meteorología (vientos fuertes, lluvia, nieve y mucho frio), y harto de tener que subir al puente alto y hacer malabarismos para orientar la dichosa antena a la llegada a cada puerto, decidí probar el “invento” de un colega
El “apaño”, que lo instalé estando atracados en el puerto de Avilés, desde el que, a los pocos días, partiríamos para el de Róterdam, consistía en sustituir la yagi por una bombilla de filamento Edison de 40 w, en una ampolla de unos 25 cm de diámetro, de las que se utilizaban para el alumbrado de las farolas. El cable de la antena lo conecté al casquillo mediante un apaño que me hicieron lo compañeros de máquinas.
 El resultado, fue satisfactorio (la señal de TVE era buena). Salimos para Holanda y, navegando por el Canal de la Mancha, fuimos recibiendo, mejor o peor, los canales de la tv francesa, inglesa y belga, hasta llegar a Holanda, donde apareció el “fantasma” al poco de navegar por el canal que conduce a Róterdam. Había anochecido y me encontraba en el alerón disfrutando de la llegada a puerto (navegar por el gran canal, aunque sea de noche es una maravilla), cuando observé que se encendía una luz en el puente alto; no era muy potente, pero destacaba en la noche y parecía que, conforme avanzaba el barco, alumbraba más y más. ¡Era el “bombillón”!
Nos estábamos acercando al campo de antenas de la Estación Costera de Scheveningen Radio/PCH, que operaba en todas las bandas de OC y OM, atribuidas al servicio marítimo, tanto en CW como en fonía (Era una gran estación en todos los sentidos), y muy próximo, se encontraba el de Radio Holanda de radiodifusión en OC, que también emitía en todas las bandas asignadas a este medio. ¡Imaginaros los cientos de Kw que había en el aire!
Bajé a la cámara de oficiales y me encontré con el camarero dando palmaditas a la tele cuya pantalla, de un color indefinido, parecía la de un osciloscopio loco, y lo que el altavoz reproducía, era una sinfonía de ruidos, entre los que, de cuando en cuando, se oía lo que se asemejaba a voces, música, y a emisiones de Morse mutiladas.
¡Se ha vuelto loca y ni desconectándola se apaga! Me dijo en cuanto aparecí.
La otra tele, tenía los mismos “síntomas”.
¡La de bromas y comentarios jocosos que tuve que aguantar durante las siguientes semanas!
73´S
Elías/EA5YQ
EC5APB y EA5JPW reaccionaron
