Tutorial para hacer...
Tutorial para hacer circuitos impresos
EA5GLT
#22180  - 11 noviembre, 2012 21:29
Este fin de semana he realizado un pequeño montaje, y aprovechando que he realizado la placa de circuito impreso,he pensado que puede serle útil a alguien esta información. Por esto,he preparado este tutorial.
Espero que le sirva a alguien.
Saludos, Félix
[attachment]Realización casera de placas de circuitos impresos.pdf[/attachment]
EA5GLT
#207088  - 11 noviembre, 2012 21:35
Tengo problemas para subirlo. Voy a ver como lo hago.
EA5GLT
#207089  - 11 noviembre, 2012 21:39
Me acabo de dar cuenta de que es demasiado grande el archivo.
Intentaré reducirlo.
EA5GLT
#207090  - 11 noviembre, 2012 22:47
Creo que ahora si. No es muy elegante darlo por fascículos, pero no se como enviarlo todo enterosin el problema del tamaño del archivo.
Saludos, Félix
EA7KE
#207091  - 12 noviembre, 2012 08:43
Muchas gracias por el aporte. Siempre he utilizado otros métodos para hacer placas, y aunque tengo unas cuantas placas fotosensibles desde hace meses todavía no me he decidido a probar.
Esto me ha animado a probar, así que, en cuanto saque un poco de tiempo, ya que tengo un par de diseños esperando sus placas para ser probados.
Un salaudo.
Arturo.
73 de Arturo EA7KE.
EA7KE
#207092  - 12 noviembre, 2012 08:44
Arturo.
73 de Arturo EA7KE.
EA3YK
#207093  - 12 noviembre, 2012 08:55
Genial, hacia tiempo que buscaba algo así. Muchas gracias Felix !!
Josep
EA3YK
#207108  - 12 noviembre, 2012 09:28
Para pasar la placa al revelador y en el acido para que no toca el fondo de la cubeta se podria poner por los laterales unas pinzas de la ropa a secar.
Una raya en el film puede ser un micro corte en el circuito.
EA5GLT
#207094  - 12 noviembre, 2012 18:54
Yo nunca dejo la placa en el fondo de la cubeta porque si que me dí cuenta que al dejarla ahí, el mismo cobre que se desprende queda en la superficie de la placa y impide que se vaya eliminando el resto de forma gradual. Te puedes encontrar con zonas muy atacadas por el ácido y otras zonas que no.
Lo que yo hago es, o bien coger la placa con unas pinzas de tender, puestas estas en una zona donde no forme parte del circuito (la placa suelo hacerla más grande que el circuito por esto), o bien la cojo por dos vértices de la placa. En ambos casos la placa la muevo constantemente y un poco inclinada para que el cobre que se va eliminando, se vaya al fondo de la cubeta y no se quede en la misma superficie de la placa.
Otro apunte que quería hacer es que una vez finalizada la placa, esta la miro al trasluz (con una lámpara detrás) para ver si hay alguna pista que está cortada, o al contrario, que dos pistas independientes hagan contacto porque no se ha eliminado correctamente el cobre (ver foto).
En esta placa en concreto, los pads eran muy pequeños para mi gusto (es un diseño bajado de internet) por lo que abrí la imagen en Photoshop y le hice los pads algo más grandes. Por este cambio tuve que modificar alguna pista para que no tocaran los pads como se puede comprobar, y aproveché para ponerle algún texto.
