Hola alguien sabe donde puedo conseguir esta dichosa turbina,......... es un poco especial es decir funciona a 12v y 400Hz.
Por lo que no vale cualquiera y si tuviese que cambiarla por otra diferente tendría que hacer modificaciones en el circuito y esta un poco complicado.
He buscado en la red de redes y no he visto nada.
Gracias por leer este post.
Hola alguien sabe donde puedo conseguir esta dichosa turbina,......... es un poco especial es decir funciona a 110v y 400Hz.
Esta es la turbina ITT 500627-1
A ver si puedo subir la foto
Supongo que ya lo habrás visto tú.
https://www.wbparts.com/rfq/4140-00-254-7255.html
https://www.nsncenter.com/NSN/4140-00-254-7255
http://www.chipsonsale.com/parts-quote-request-for-nsn-components.html
https://nationalstocknumber.info/nsn-and-fsc-catalog/fsc/4140/8
El precio no lo sé.
Alternativa realizar un diseño en impresora 3 D con una convencional ,si dispones del diseño para adaptación de la
nueva turbina
El precio no lo sé.
nueva turbina
Ok muchas gracias esta tarde con la ayuda de un alicate y un poco de paciencia conseguí ajustar un poco. Luego a toda la soportería le puse goma y conseguí quitar mas del 50% del ruido que tenia. Lo unico que tenia eran las palas ya que el motor y eje están perfectos. De todas maneras con la información que me pasas intentare si no sale muy cara conseguir una seminueva ya que nueva es casi imposible.
De nuevo gracias.
Hola a tod@s, después de buscar y buscar por fin encontré una turbina a la medida. La encontré en los inversores fronius ig-plus, y va justita donde estaba la otra. Hay que hacer algún pequeño ajuste pero va genial y el ruido desaparece por completo.
Bueno dejo el enlace por si pudiera ser de ayuda las hay a 5500 rpm pero esta en principio va bien .
De nuevo gracias a todos. 73
https://www.delta-fan.com/Download/Spec/BFB1012H.pdf
