Tuercas en pulgadas
Tuercas en pulgadas
EA3KY
#20819  - 11 julio, 2012 10:58
Recientemente me han adaptado un puntero a mi torre de 180, al amigo que me lo fabricó le envié fotos del tipo de tuerca en la que se ve claramente "W 1/2" que tiene un diámetro interior de 30,5 mm mas o menos (medido con un pie de rey barato)mi sorpresa ha sido que me colocado unas tuercas con un diámetro interior de 35 mm y me dice que ha colocado lo que yo le puse en la foto. No entiendo nada, alguien me puede explicar si existen diferentes medidas para tuercas W 1/2 ????
Gracias y Saludos
Manuel
EA3KY
EA8DD
#196035  - 11 julio, 2012 11:44
Hola Manuel, esto es como todo, cada tuerca...mejor dicho, cada casa o fábrica tiene sus modelos de fabricación, es decir, que a mismo diámetro no quiere decir que sea igual en todas ellas. Hay tuercas de 1/2 con paso de rosca más largo que otras, es decir, según el fabricante te puedes encontrar tuercas con, por ejemplo, 5 vueltas de rosca, y otras con 7 vueltas, es decir, más cerca una vuelta a otra o más alejada.
En que afecta esto? en que tienes que procurar trabajar siempre con materiales del mismo fabricante para no encontrarte con ese problema.
Te lo digo por experiencia propia, soy fontanero de profesión y no es la primera vez que tengo que cambiar tuercas M8 en alguna ferretería llevando la varilla maestra para conseguir tuercas con la misma sección de rosca que la varilla.
Espero haberme explicado.
73 de EA8DD, Dani
EA5LD
#196036  - 11 julio, 2012 13:42
Hola Manuel ,ese 1/2 " significa media pulgada ,y nada tiene que ver con la rosca de la tuerca ,esa medida es el paso , o caudal de ese enlace cónico ,porque al fin y al cabo eso es un enlace cónico de media pulgada gas ,de fontanería ,y esos 30,5 milímetros que mides en la tuerca así de memoria me suena que sea una pulgada.
Vicente
EA5HB
#196037  - 11 julio, 2012 14:21
hola manuel unacosa es la medida metrica/ pulgada y hotra elpaso ejenpos
Las roscas difieren según la forma geométrica de su filete. Según esta característica pueden ser roscas triangulares, cuadradas, trapezoidales, diente de sierra, etc. La distancia entre dos filetes sucesivos se denomina paso y está normalizado según el sistema de rosca que se aplique. Estos sistemas pueden ser:
Rosca métrica
Rosca Whitworth
Rosca Sellers
Rosca Gas
Rosca SAE
Rosca UNF
Otras características de las roscas son el ángulo de la hélice y los diámetros, que puede ser tanto interior (o de fondo) como medio (o de flanco).
EA4FFF
#196038  - 11 julio, 2012 18:41
Hola Manuel, te adjunto un cuadro con equivalencias entre roscas métricas y roscas Whitworth que espero te sirva de aclaración a tu problema.
Para más información pincha en el link
http://www.aprendizaje.com.mx/Curso/Proceso2/roscas.htm
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
#196084  - 11 julio, 2012 19:28
No existen equivalencias entre roscas métricas y whitworth porque son sistemas distintos.
En métrica, M3 significa 3 mm. y no 2,5mm., así que esos 2,5mm de la tabla significan algo que si no se especifica no sirve para nada. Me da la impresión de que la tabla se refiere al taladro antes de roscar.
Una pulgada son 25,4mm, o sea que 1/2" son 12,7mm., a que se refiere ese "W 1/2" lo sabrá el fabricante de la tuerca, pero está claro que no es el diámetro.
Como dice Paco EA5HB, existen varios tipos de normalizaciones de rosca, que a su vez tienen sus subtipos por diámetro, paso y forma del filete, y eso no se mide con una foto.
EA6QY
#196039  - 11 julio, 2012 20:08
Buenas tardes a todos vista la foto que se publica en el principio de este hilo si no me equivoco es efectivamente 1/2 pulgada pero es rosca de fontaneria lo que hay en esta foto es un enlace conico de media pulgada son los enlaces que se utilizan en fontaneria para unir dos tubos de 1/2 pulgada de paso en eses caso la medida de media pulgada es el interior del tubo que une este enlace supongo que habra algún compañero fontanero por estos lares que pueda confirmar mi opinión
EA5LD
#196040  - 11 julio, 2012 20:41
Paco ,lo que comentas ,es lo que ya he dicho, es un simple enlace cónico de media pulgada ,por lo tanto si lo que necesita es la tuerca tendrá que comprar el enlace entero ,y aprovechar solo la tuerca ,ademas si mide el tubo con ese calibre "barato" vera que hace sobre 21 milímetros .
Y con respecto a la tabla que ha puesto Chema es para hacer roscas nuevas ,según medida y material a roscar.
Solución Manuel si lo que necesitas son las tuercas ,lo dicho compras los enlaces de media pulgada gas ,y aprovechas solo las tuercas.
Vicente
EA1AZ
#196041  - 12 julio, 2012 23:31
buenas
Son dos tipos de roscas diferentes, una métrica y otra whitworth, como bien te dice algún compañero la denominación por ejemplo sería:
M10 X 1,5
-diámetro 10 mm y paso 1´5mm; se entiende por paso de rosca a la distancia que hay entre 2 crestas de las misma,o el avance que daría un tornillo por cada vuelta o sea,la distancia entre 2 puntas o conos; no quiere decir que todas las roscas M10 tengan de paso 1´5 también podría ser M10 X 1 aquí tendríamos una con el mismo diámetro pero con mas crestas por eso seria un tipo denominado ROSCA MÉTRICA FINA; el paso es standar en todas, o sea viene dado y normalizado para cada rosca su paso correspondiente ok?....un apunte: siempre para taladrar, el diámetro de la broca a elegir será el diámetro de la rosca menos el paso de la misma o sea en el caso de M10 X 1, broca de 9 mm.
W 1/2 "
-rosca whitworth, normalizada diferente a la M anterior; en este caso su paso seria normalizado a 12 mm y para estas roscas el paso es el numero de hilos o crestas por cada pulgada de rosca; en este caso seria 12; el diámetro de esta rosca es 9,9 mm.
Por lo tanto si tienes un tornillo o algo roscado en Métrica aunque la tuerca o lo que quieras roscar parezca que lo hace y es whitworth, no harás mas que fastidiar la rosca del tornillo o en donde lo quieras roscar ya que cada rosca tiene su diámetro y su paso correspondiente.
Ahora la pregunta del millón: ¿como se si es métrica o whitworth?....pues tomáis un calibre, con las puntas de medir diámetros interiores de arriba (las que pinchan por si alguien no lo sabe je,je,je), ponéis en la escala de arriba, la que mide en pulgadas quiero decir, una medida exacta en pulgadas por ejemplo 1/2 o 1/4....superpones una punta del calibre en una cresta de la rosca y si la otra punta del calibre coincide también en cresta de la rosca....esa rosca es whitworth y si una punta del calibre la ponéis en cresta de rosca y la otra coincide en vano de la rosca, la rosca que tenéis es MÉTRICA (os digo esto del calibre ya que es mas fácil que tener unas galgas para medir las roscas).
Tablas con los diferentes tipos de roscas métricas y whitworth no pongo ya que han puesto varias por ahí, ahh se me olvidaba....una pulgada son 25´4 mm.
En fin, disculpad por el rollo y traté de explicarme en lenguaje entendible por todos, lo mejor que pude.
73´s
A.S.S.A
EA1AZ
#196042  - 12 julio, 2012 23:44
Se me olvidaba también:
todas las roscas denominadas W 12 HAN DE SER IGUALES, expresando W 12 es siempre rosca witworth de tipo NORMAL, si fuese fina, se designaria como BFS 1/2 "
No estoy de acuerdo para nada, todas las casas de fabricación de roscas o elementos mecanicos han de estar de acuerdo con una NORMALIZACIÓN, vamos que si un plano de mi empresa que ponga M10 se monta en china, el señor que alli lo monte sepa que eso significa METRICA 10 (de paso tanto y de diametro tanto); asi que la rosca W12 aquí, en francia o en china siempre será con las mismas caracteristicas de diametro,paso y de todo. Imagina entonces, en cada pais o por cada fabricante unas medidas diferentes...buffff!!! para eso se inventó la NORMALIZACIÓN (no os suena lo de DIN o UNE???)
nada mas
salu2 a todos
A.S.S.A
EB3TR
#196168  - 13 julio, 2012 21:14
Los pasos de rosca mas NORMALES de M10 son: M10-100, M10-125, M10-150.
Loa pasos de rosca mas NORMALES en 1/2"W son 12 hilos por pulgada y 13 hilos por pulgada.
Atentamente: EB3GIH Josep.
Josep.
