Hola a todos/as. Necesito saber que aguantara mas a doblarse, un tubo con una buena pared. o una barra maciza del mismo material.
TNX. Pedro.
Pedro, por experiencia sé que el tubo aguanta más, y pesa menos.
José Luis
EL TUBO huevo con buena pared, aguanta mas.
Una varilla, por gruesa que sea, siempre la puedes doblar, mas o menos, pero dobla.
Uno hueco con pared............... prueba con un tubo de fontanero. ja ja
En materiales comunes siempre aguantara más un tubo con pared proporcionada a su diámetro. Y pesan menos. Es como las vigas que no son macizas y se les da forma de H.
Gracias a todos, me imaginaba que seria a si pero no estaba seguro, asi que TNX.
Voy a ver si encuentro un tubo con un buen espesor de pared.
No lo dudes, un tubo con buena " pared "
Sin pasarse coma has comentado, ya que cada vez se parecería más a barra maciza.
Los almacenes de hierro te orientarán muy bién, tienen incluso tablas....
Si lo que quieres es un buen tubo para mástil, o incluso para boom, aunque es algo pesado, según dimensiones, prueba con los tuvos galbanizados de contraincendios, son de mayor pared a los habituales de fontanería ya que vienen reforzados con unos 2-3 mm más de grosor o más según el diámetro del tuvo.
73 de EA8DD, Dani
Pedro, siempre te queda la opcion de taladrar el tocho macizo para hacerlo tubo.
Hola. Para antenas que tengan una viga corta, menos de cinco metros, van bien los tubos de PVC, 40 mm diámetro exterior el de fuera y para que no pandeen, meto uno dentro de otro, pegamento al uso, y remaches de aluminio espaciados. La intemperie la soporta bien, pero no estaría mal darle una mano de pintura de caucho de las que usan para pintar terrazas.
José Luis
Bueno, TNX a todos, Jose Luis, interesante ya que voy a hacer una direccionales para VHF y UHF y quiero ponerles boom de PVC para minimizar la influencia sobre los elementos del boom, aunque son una antenas con 2 mts de boom, es decir ligeritas.
Mi consulta no estaba directamente dirigida a el mastil de antena sino a un rotor que estoy haciendo con una reduccion industrial (corona de bronce-sinfin de acero)atacada por otra similar pero mas pequeña y con un motor a 12 vcc que debe ir colocada en el mastil telescopico casero y al que quiero ponerle un tubo bien solido para que el resto de mastil que habra por encima pueda volcarse por medio de una especie de bisagra para colocar las antenas con comodidad. Bueno es complejo de explicar por aqui.
TNX, Pedro.
