Tubo de duraluminio...
Tubo de duraluminio de 16 exterior 14 interior
#4172  - 7 abril, 2009 01:57
Hola a todos:
Necesito para reparar una direccional dos trozos de tubo de aluminio de 1 mts cada uno mas o menos, tienen que ser de 16 mm de diametro exterior y 14 mm de diametro interior. He visto que una empresa de Barcelona los tiene, pero tengo que comprar toda la barra de 6 mts, asi que no se si alguien tiene esos dos trozos y me los quiere vender.
Otra opcion seria que alguien tuviese desguace de una Hy-gain TH3-jr ya que el problema es que se me ha roto el tubo que parte del boom hacia la primera trampa (el que mide 1829 mm) a 15 cm del boom por lo que he pensado sanearlo en las dos partes del elemento y suplir la falta de longitud alargando el trzo que va desde la primera trampa a empalmar con este que es algo mas grueso y se estrecha.
73, TNX. Pedro.
EA4S
 EA4S
#66464  - 7 abril, 2009 19:03
Buenas.
Pedro en Pinto tienes otro almacén, se llama alu-stock o algo parecido, con el google lo encontraras sin duda.
El problema es que tambien te venderan la barra de 6 metros, por cortes va a ser casi que imposible que la encuentres.
espero haberte ayudado.
Saludos cordiales de jose ea4re
Sancho Panza.
EC2DX
#66513  - 7 abril, 2009 20:06
En este enlace aparecen las medidas que te pueden suministrar en tubos de 3 y 6m, depende de la medida te cobran más o menos. La calidad del aluminio que te pueden suministrar es 6060-T66.
Estos son los precios que me han pasado hace poco para hacer una antena:
Buenas tardes, le indico los precios solicitados, les oferto en barras enteras y medias barras que es lo que podemos suministrar:
Tubo redondo aluminio 6060 de 30x26 mm
6 metros a 2.17 €/metro
3 metros a 2.68 €/metro
Tubo redondo aluminio 6060 de 25x21 mm
6 metros a 1.78 €/metro
3 metros a 2.21 €/metro
Tubo redondo aluminio 6060 de 20x17 mm
6 metros a 1.07 €/metro
3 metros a 1.33 €/metro
Tubo redondo aluminio 6060 de 16x13 mm
6 metros a 0.84 €/metro
3 metros a 1.04 €/metro
Tubo redondo aluminio 6060 de 12x10 mm
6 metros a 0.98 €/metro
3 metros a 1.17 €/metro
A modo orientativo el porte hasta 50 kilos es de 12 euros para barras de longitud max. hasta 3 metros.
Que conste que no tengo ninguna relación con esta empresa, simplemente creo que es una información que puede venir bien a muchos de los que nos dedicamos a cacharrear con antenas.
http://www.lumetalplastic.com/dural_tub_red.htm
http://www.lumetalplastic.com/dural_carac_mec.html
Imanol
EC2DX
#66465  - 8 abril, 2009 00:52
Gracias a todos, creo que lo voy a pedir a Lumetal, mañana los llamo y si me venden solo 3 mts lo comprare alli. Si fuese otra medida no me importaria comprar mas.
73, Pedro.
EA8ANH
#66466  - 8 abril, 2009 01:25
hola chico si mal no recuerdo en la zona 1 tienes una casa que se llama o se llamaba aluminios galicia alli encontraras lo que necesites 73 51 y suerte
