Tubo de aluminio
Tubo de aluminio
#351810  - 16 agosto, 2020 18:58
El tornillo pasante no es suficiente, acabará haciendo mella en el aluminio, cogerá holgura y lo debilitará, yo haría un corte en el tubo exterior y ajustaría la boca con una buena abrazadera metálica.
Aparte de eso, no se como se comportaría galvánicamente  usar 2 materiales distintos.
EA2J
 EA2J
#351818  - 16 agosto, 2020 19:34
El par galvánico del aluminio y el acero anodizado es de -400, dado que el electrolito son micropartículas de agua de lluvia el riesgo de corrosión es dudoso aunque no se puede descartar, es un riesgo asumible. El freno por fricción es insuficiente, para garantizar un arrastre es necesario los tornillos pasantes. Las Hexbeam los tienen siempre (uno con tornillo M4, por lo menos los dos modelos que conozco)en la base de unión del mástil boom con la placa de soporte.
73, Enio
#351835  - 17 agosto, 2020 11:59
Me refería a utilizar simultáneamente bloqueo por tornillo y fricción con presión con la abrazadera, he visto muchas uniones con el ojal cedido que acaban con el tornillo partido por fatiga.
#351837  - 17 agosto, 2020 12:36
Ya se ha dicho que si el diámetro interior del tubo grande tiene 35 mm no es posible meterle otro del mismo diámetro exterior. Solución posible; calentar sólo el tubo grande, lijar la superficie exterior del tubo pequeño. Eso lo he hecho con pequeños recorridos, pero un metro.... pufff. Preferible otro tubo más delgado que tenga algo de holgura. Esa holgura se minimiza echando limaduras de aluminio a la vez que vas metiendo el tubo y una vez metido puedes ponerle unos remaches de aluminio para que no se muevan. Supongo que Butternut encamisarían los tubos en calor y a presión. José Luis
EA2J
 EA2J
#351839  - 17 agosto, 2020 14:41
Gracias José Luis, ya he renunciado a meter el mástil de la antena de un diámetro exterior de 35mm en un tubo con diámetro interior de 35mm. Al final he optado por un tubo con 36mm de diámetro interior, esto nos da una holgura de 5 décimas de radio que espero que sea suficiente para encajar los tubos y no demasiada para la seguridad del montaje.
Lo cierto es que los tubos Televés están a mano, son de acero galvanizado de 2,5m de longitud y 40 x 35 (2mm de pared) Es difícil encontrar tubos de aluminio de la aleación y acabado adecuado a un precio asequible porque los trozos que venden son de seis metros y no hay minoristas salvo mastilboom que está cerrado. Así que lo que más a mano tengo es el mástil de Televés que me puede suministrar el instalador que va a subir la antena. Aunque lo tengo que mecanizar yo mismo, es decir: cortar un metro de tubo, taladrar dos agujeros pasantes de 6mm y utilizarlos como guía para hacer dos agujeros pasantes de 6mm en el mástil de aluminio de 35mm de la antena. Luego, modificar el diámetro de los agujeros del tubo de acero exterior con una broca de 10mm para que encaje la cabeza cilíndrica Allen del tornillo pasante que no será de acero inoxidable porque éste tiene un par galvánico alto. Montarlo y sellar todas las aberturas expuestas a la intemperie para limitar la minimizar de electrolito.
73, Enio
EA5WO reaccionó
EA3FNM
#351843  - 17 agosto, 2020 17:11
Publicado por: @ea2j
Enio, un momentito que hay un tema que he recordado y acabo de confirmar.
Los mástiles Televes tienen una rebaba interior a lo largo; es como si fuesen una chapa plana que se dobla en redondo para hacer el tubo y se suelda a lo largo. Es fina pero perfectamente puede echar al traste tu invento ya que se puede comer ese milímetro de margen si es que no mide más de ese milímetro. Habría que eliminarla o depende como puede servirte para bloquear el mástil pero igual que lo bloquea te lo deja clavado sin entrar todo el tramo que necesitas.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#351846  - 17 agosto, 2020 17:23
OK Gracias, parece que mi proveedor de la antena tiene experiencia con ese mástil y parece que ya lo ha colocado en otras antenas y parece que ha entrado sin problemas. Tengo poco margen de tiempo, la antena la debo colocar la primera semana de septiembre, estoy sin antena por encima de los 15m y bastante defiente por debajo, así que estoy con mono. La antena me llega esta semana y es probable que ya tenga el de televés también así que puedo probar y no se trata de cargarme nada.
Gracias por el aviso.
73, Enio
