Tubo de aluminio
Tubo de aluminio
EA2J
 EA2J
#351477  - 10 agosto, 2020 18:51
Gracias por leer este post. Necesito un tubo de aluminio de un metro de longitud (6060 T66 o mejor aleación y acabado) de un diámetro interior de 35mm para reforzar el mástil de una antena de 35mm exterior. Necesito ese diámetro para evitar holguras. Las medidas que encajan son 40 o 45 mm (ext) con pared de 2,5 o 5mm respectivamente.
Los almacenes que disponen de este material solo suministran tubos de 6m que con los costos de preparación y portes pasan de 100€. En Alemania he encontrado proveedores (un par) que suministran tubos 45-35 de un metro, el costo ronda los 18€ y los portes se van a los 20.
Agradecería información de algún proveedor minorista en España que pueda suministrar lo mismo que los alemanes o un compañero que por alguno de los milagros de la radio disponga de un retal de estas características y esté dispuesto a venderlo a costo razonable.
Muchas gracias, Enio, EA2J
73, Enio
EA7QL
#351478  - 10 agosto, 2020 18:58
Hola Enio. ¿Has mirado en Mastil Boom?
https://mastil-boom.es/
Espero que te sirva.
73 de Emilio, EA7QL.
EA7HAE
#351480  - 10 agosto, 2020 19:11
@ea2j
Hola Enio.
Ahora están cerrados por vacaciones, pero mira este enlace, a ver si es este el que necesitas.
https://mastil-boom.es/es/diametro-35mm/160-tubo-diametro-35x1000-aluminio.html
EA2J
 EA2J
#351481  - 10 agosto, 2020 19:17
Si... está cerrado y lo necesito la primera semana de septiembre. En la web no es una medida estándar. Los 35mm que necesito es de diámetro interrior, los tubos de 40mm y 45mm que ofrecen tienen un grosor de pared de 2mm, con lo que el diámetro interior más aproximado es de 36mm. 1mm de holgura es mesiado para el mástil de una antena aunque coloques un par de tornillos  pasantes, el movimiento del viento acaba rompiendo los tubos.
Muchas gracias por la info.
Es muy fácil encontrar tubos de 40-36 (2mm), 35mm interior no es muy frecuente.
73, Enio
EA7HAE
#351482  - 10 agosto, 2020 20:01
@ea2j
Enio, puedes preguntar aquí. Pero me temo que no te van a servir tan poca cantidad (son fabricantes). Aunque si te pueden orientar donde encontrarlo.
https://www.bronmetal.com/producto/extruidos/43
Suerte
EA2J
 EA2J
#351484  - 10 agosto, 2020 21:00
Muchas gracias, mañana les llamaré.
Enio
73, Enio
EA3FNM
#351485  - 10 agosto, 2020 21:19
O aquí:
https://www.hiperaluminio.com/
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4GIB reaccionó
EA2J
 EA2J
#351493  - 10 agosto, 2020 22:36
Gracias, no tienen de 3,5mm de diámetro interior, les llamaré mañana por si acaso. Muchas gracias, Enio, Estos almacenes no salen en las búsquedas por Google.
73, Enio
EC1DLH
#351494  - 10 agosto, 2020 22:59
@ea2j
Hola Enio
Yo te puedo conseguir tubo de aluminio al natural de longitud de 3 metros con los siguientes diámetros,
40 x 35  y 40 x 36
Te dejo mi email: ec1dlh@yahoo.es
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA3FNM
#351503  - 11 agosto, 2020 10:13
Publicado por: @ea2j
Ok. Però igual 36 ya és ok, no? 1mm és muy poca cosa y a poco que el tubo tenga una irregularidad te dará problemas para entrarlo...
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2W
 EA2W
#351512  - 11 agosto, 2020 11:43
Hola Enio,
Te acabo de mandar un email con algo de info. Ya me dirás.
Jon
Jon, EA2W
EA2DR
#351522  - 11 agosto, 2020 15:47
Como intentes meter un tubo de aluminio dentro de otro, sin ninguna holgura...te veo mal, con 1mm ya te costara si es mucha la longitud.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2J
 EA2J
#351524  - 11 agosto, 2020 16:02
Gracias Jon. Gracias Hipólito. Se trata de reforzar el mástil que soporta una antena Hexbeam que tiene 35mm de diámetro exterior, reforzarlo y adaptar mejor la sujeción de la brida del rotor y del cojinete GS-65 que soporta el juego de cuatro riostras. Los tubos llevarán dos tornillos pasantes M5 en cruz.
Mi proveedor de antena me ha recomendado encarecidamente que los tubos no tengan ninguna holgura porque acabarían rasgándose. Yo también tengo dudas sobre si será difícil encajarlos y quizá deberé lijar algo las superficies e incluso lubricando algo. Lo cierto es que confío en la experiencia del fabricante. Precisamente la dificultad es encontrar tubo de 40 x 35 (3,5mm de pared) cuando las ofertas más abundantes son de 40 x 36 (2mm de pared).
73, Enio
#351547  - 11 agosto, 2020 20:03
@ea2j ¿y no seria mas simple cambiar todo el tubo original por uno de mayor diametro y pared?
EA2J
 EA2J
#351548  - 11 agosto, 2020 20:13
@ea4adj
No es posible porque en una Hexbeam o en esa hexbeam, el mástil es a la vez (continuación) el boom donde se conectan los dipolos de los elementos directores uno en el tubo de 35mm y el otro en un tubo o varilla interior, entre los dos elementos tienen que tener 50 ohmios.
73, Enio
EA5Z
 EA5Z
#351555  - 11 agosto, 2020 23:10
Hola , trabajo cada día con tubos de aluminio , te garantizo que iguales diámetros no los vas a poder meter , no se se qu es el fabricante que te a recomendado semejante cosa pero un tubo de 35mm exterior no entra en un tubo de 35mm interior , no , no entra si hay diferencia de al menos una décima y se lubrica es posible , te recomiendo no gastes el dinero en eso porque con toda seguridad no va a entrar y mucho menos un metro de largo , si necesitas ayuda escríbeme , saludos .
Ea5z Ángel
EA2J
 EA2J
#351561  - 12 agosto, 2020 08:11
Muchas gracias Ángel. estoy a la espera de una consulta con el fabricante. La alternativa sería un tubo de 40 mm de diámetro exterior con pared de 2mm lo cual daría una holgura de 5 décimas. Yo también creo que, sobre el papel, es lo más adecuado. Ahora bien, si hay alguna experiencia de alguien que haya hecho esta instalación y la holgura ha cizallado los soportes tendré que pensar en otra solución.
En cualquier caso, en la instalación de una antena direccional sobre un mástil con riostras, uno de los puntos donde va a tener soportar mayor presión por la oposición al viento es el punto donde se anclan las riostras y las bridas del rotor que sujetan la antena y el mástil y ese, es el punto que quiero reforzar. Por otra parte, las bridas de rotor Yaesu, necesitan una o dos cuñas suplementarias para abarcar un tubo de un diámetro menor de 38mm, algo que quiero evitar porque pierden adherencia con el tiempo.
73, Enio
EA4DD
#351778  - 16 agosto, 2020 12:30
Buenos dias .
Cuanto vas a "encajar" un tubo con otro ?? mm ??.
Segun te comentan otros colegas , sera dificil el ajuste que planteas , y mas en longitudes largas .
Mira haber en reforzar , con un tubo o macizo , al interior del que tiene la antena , si no entra tampoco por medidas , es mas facil mecanizar el exterior  del tubo/macizo que el interior .
Alberto (ALBERKEYS)
; www.alberkeys.com ; www.tortugascw.com;
Todas mis llaves Handmade!!!!
#351779  - 16 agosto, 2020 12:35
En los 80 las Butternut HF5 se cascaban justo por debajo del empalme entre tubos hecho de fibra de vidrio. La fatiga mecánica hacía que el tubo se rajara y doblara. La solución fue "encamisar" el primer tramo con un tubo concéntrico, y así fue la segunda Butternut (ya HF6) que puse.
¿Como lo hicieron los de Butternut? No lo sé.
EA2J
 EA2J
#351789  - 16 agosto, 2020 16:20
Gracias Jon, esta es precisamente la misión del tubo que busco. El problema no es el esfuerzo mecánico en el soporte sino la vibración que produce el viento, en especial si hay holgura, aunque sea menor a un milímetro. Al final, por recomendación del proveedor de la antena, voy a colocar un tubo de acero Televés de 40mm de diámetro con pared de 2mm, esto deja 5 décimas de radio en los tubos concéntricos, pero se pude paliar la vibración utilizando 2 tornillos pasantes M6 con cabeza redonda Allen de 10mm. en el tubo de aluminio interior de 35mm se taladra justo 6mm para los tornillos pasantes y el de acero los agujeros son de 10mm de forma que la fuerza de sujeción se ejerce sobre el tubo de aluminio interior y la fuerza de giro y vibración por el viento se ejerce sobre el tubo de acero exterior. Además el punto de anclaje de las riostras (sobre un cojinete GS-068) se ve muy reforzado.
El problema es que tengo que mecanizar yo el conjunto y no dispongo de taladro fijo de mesa, así que tendré que ingeniarme para encontrar un taller que me dejen uno. Quizá haya algún compañero que sepa dónde hacerlo.
73, Enio
