TS950SDX TS850S
TS950SDX TS850S
EA8WG
#20576  - 19 junio, 2012 12:36
Buenas tengo estos dos equipos u Kenwood Ts950SDX y un Ts850S he puesto los dos equipos con la misma antena atravez de un conmutador y he observado que el 850 recibe con mas señal que el 950, eso si la recepcion del 950 es mas limpia que la del 850, por ejemplo una señal que me llega5 9+10 en el 850 en es 950 es de 7, ¿a saque podria ser devido esto? ¿es normal qu haya tanta diferencia?
#194005  - 19 junio, 2012 15:33
Si te refieres a lo que marca el medidor, el smeter, eso se ajusta.
Alguien con conocimientos y material podría ajustártelo para tratar de que ambos midieran correctamente.
Luego otra cosa es si uno recibe más o menos que otro.
EA8JK
#194006  - 19 junio, 2012 15:56
Hola te as fijado si tienes en el TS850 el AIP puesto sino es asi la señal no es real deve estar conectado veras que asi se asemejan las señales 73s
EC1A
 EC1A
#194007  - 19 junio, 2012 21:57
Revisa que no tengas ningun atenuador puesto. Puede parecer una tonteria, pero suele pasar.
73s de Gerardo, EC1A
EA4ZQ
#194051  - 19 junio, 2012 22:46
Trata de hacer la comparación con señales, lo mas debiles posibles. Cuando recibas con uno, y con el otro solo ruido podrás ver cual tiene mejor recepción. Se puede comparar a recibir señales con presencia de fuertes señales adyacentes y puedes ver que equipo tiene una mejor selectividad, etc, etc.. Puede que te encuentres con que un equipo es mejor para dx y otro mejor para contest, por ejemplo...
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA4BGH
#194008  - 20 junio, 2012 04:24
Coincido con Máximo y con Pepe.
Busca una señal débil y haz que tu oído sea el S-meter.
Los ajustes de S-meter no siempre son fiables.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA8WG
#194009  - 20 junio, 2012 16:20
bueno a oreja esta claro que la 950 se lleva a la 850, incluso con señales debiles, en la 950 se logra entender una modulacion baja cuando en la 850 se pierde, otro tema el AIP no dicen que es para cuando hay señales muy proximas e intentar eliminarlas con el AIP que actua como un atenuador
#194114  - 20 junio, 2012 19:30
AIP son las siglas para engañar a los incautos, es el botón de activación del preamplificador.
AIP off = PRE on
EA8JK
#194010  - 20 junio, 2012 20:55
Angel tu lo as dicho si le tienes quitado el AIP tienes un preamplificador pueso... yo tengo un TS850 y siempre puesto. una señal AIP (ON) 5/5 AIP (OFF) 9+5
EA8WG
#194011  - 20 junio, 2012 21:04
entonces en el 950 el AIP tambien es un preamplificador
EB5AGV
#194140  - 22 junio, 2012 22:28
Va igual que en el TS-850: el AIP activado implica que el preamplificador está desconectado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8JK
#194012  - 23 junio, 2012 07:16
no conozco el 950 pero me supongo que tambien es un preamplificador
