TS480 SAT band data...
TS480 SAT band data output
EA3SE
#35859  - 29 diciembre, 2017 20:44
Alguno de vosotros conoce como se puede obtener información de "band data output"
desde un TS480 transceiver? Hay algun interface que se pueda hacer servir? Creo que el transceiver no la proporciona directamente.
Vuestros comentarios serán muy bien recibidos. Gracias por adelantado
Y Feliz Año Nuevo!
JuanJo
EA1AL
#318219  - 29 diciembre, 2017 21:33
Mira en el manual la descripción de los pines del conector mini din de 8 pines, que está junto al llamado DATA (que también es mini din, pero de 6 pines).
Ese mini din de 8 pines tiene distintos usos, entre ellos una salida fsk (para hacer rtty en fsk, no en afsk) y conexión a amplificadores lineales.
La señal que buscas seguramente esté entre los pines de ese conector dedicados a la conexión de amplificadores lineales.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1N
 EA1N
#318223  - 29 diciembre, 2017 22:25
Kenwood no incorpora en sus equipos ningún conector con información especifica de la banda en la que está.
Hay modificaciones por la red de algunos equipos (recuerdo la del 850), que utiliza la conmutación de los filtros pasabanda internos del equipo para sacar al exterior información de la banda.
Lo mas sencillo es extraer la información directamente del cat (puerto serie), y para eso se utilizan microcontroladores tipo pic, arduino....
Comerciales, el mas conocido es el de remoteqth, aunque creo que hay alguno mas.
Cualquier banddecoder para kenwood te serviría.
Si se quiere hacer, hay mucha info y circuitos con sus correspondientes programas por la red, pero ya hay que cojer el soldador.
En el foro ya se trato varias veces el tema.
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/228239-band-decoder-para-kenwood.html
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/219306-band-decoder-para-kenwood-de-ds1pdf.html
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/22430-decodificador-automatico-de-bandas.html?limit=10
EA1EVR - JAVI -
EA1AL
#318224  - 30 diciembre, 2017 17:52
Ya Javi te lo ha dejado claro.
De forma distinta a como pensaba, nada hay en el conector REMOTE relativo a la banda que tiene sintonizada la radio:
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA3SE
#318248  - 31 diciembre, 2017 13:24
Gracias a Manuel, Javi y los demás, ya había visto lo del manual, por eso lo de la pregunta al foro.
Voy a mirarme los links que habéis puesto todos a ver si logro alguna info adecuada.
Saludos cordiales
EA3FNM
#318220  - 31 diciembre, 2017 13:57
Su usas HRD puedes usarlo para activar salidas de un puerto paralelo
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1N
 EA1N
#318270  - 31 diciembre, 2017 14:12
Si no quieres hacerlo tu, creo que lo mas sencillo es el de remoteqth, y si quieres hacerlo tu, puedes fabricarte uno con un arduino (lo mas sencillo y lo que mas información hay por internet).
