Ts2000 tono al inic...
Ts2000 tono al iniciar transmisión en FM
EA5WA
#36646  - 24 junio, 2018 18:15
Últimamente me he dado cuenta (al escucharme en la bajada de los satélites) que al iniciar la transmisión en FM me suena un pitido.
Estoy mirando el manual y no veo nada de como quitarlo.
Se aceptan ideas
73's de Juan Carlos Ea5WA
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
#324202  - 24 junio, 2018 18:31
Juan Carlos:
¿no será el típico tono de 1750 Hz para activación de repetidores?
En la parte del manual dedicada al CTSS tienes el tema del tono.
Suerte con el apaño.
EA7P
 EA7P
#324203  - 24 junio, 2018 18:57
En la página 35 del manual habla del tema de tonos en FM, básicamente pulsando la tecla 4 del TS se activa o desactiva (o la 6 si son CTCSS) pero si estás usando SatPc32 cerciórate que no sea dicho programa el que activa tono al ejecutarlo. Arriba en la pestaña Accy había una opción para el tema de subtonos, ahí puedes indicarle que satélites iniciar con Tono y cuál (normalmente 67Hz).
#324204  - 24 junio, 2018 19:44
A mí también me huele a lo que comenta Jon.
¿Te aparece una "T" en el centro de la parte superior de la pantalla al estar en FM? ... página 33 del manual.
EA5WA
#324205  - 25 junio, 2018 15:17
Gracias a todos por responder.
Pero, entiendo que esa "T" es la activación del subtono y por tanto la necesito activa para los satélites de FM así como para los repes. ¿Es esa misma función, no?
Lo que no sé es porque se va el solito al tono de 1750Hz....
A ver si puedo hacer pruebas esta tarde por algún sat.
EA7P
 EA7P
#324206  - 25 junio, 2018 15:46
Efectivamente la T indica tono activado, si usas SatPC32 ya te he dicho que lo revises porque puede que ese programa te cambie el tono. Ve a la pestaña con la interrogación (?) y dentro a AUXILIARY FILES y dentro a SubTone.sqf
Tienes que editar el archivo indicando en que satélites quieres que se active T en tu TS-2000 y cuál (normalmente 67Hz).
Algo asi:
AO-73,67.0,$3F,1
AO-51,67.0,$3F,1
SO-50,67.0,$3F,1
SO-50,74.4,$3E,3
SO-67,233.6,$01,36
HO-68,67.0,$3F,1
AO-85,67.0,$3F,1
AO-92,67.0,$3F,1
EA5WA
#324207  - 26 junio, 2018 16:30
Gracias Paco. Mi duda era porque lo hacía sin estar conectado al pc. Muchas gracias por la info.
Por cierto,he estado esta tarde persiguiéndote por el CAS-4B sin poder cazarte...
73's
Enviado desde mi MI PAD 2 mediante Tapatalk
