Hola, el Kenwood TS2000 tiene una opcion que es utilizarlo en forma de repetidor. Se ha probado esa opci´´on pero jugando con dos bandas diferentes, es decir, recibir por ejemplo en 10 metros y emitir en 2 metros. Lo ideal seria poder hacerlo todo en la misma banda, por ejemplo, recibir en 144.400 y emitir en 144.500 pero no funciona dentro de la misma banda. Estaria agradecido saber si alguien ha podido trabajar esa modalidad dentro de la banda de 2 metros. Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
Hola!!
Eso es imposible.. El receptor se queda sordo y no funciona en la misma banda necesitas un duplexor..
Un duplexor de VHF de 6 celdas para ancho de banda minimo de 5MHz lo consigues en China por 60 euros puesto en casa. Este por cuestiones obvias no se puede usar por Radioaficcionados..
Un duplexor de VHF para 100 KHz que tu necesitas no existe o no lo he visto.. los que se usan en los repetidores que son de 600KHz cuestan de 1000 a 2000 euros y pesan unos 30Kg de media y son complicados de ajustar...
Tambien puedes emitir con una antena y recibir con otra diferente, pero te va a funcionar mal incluso usando baja potencia..
Asi que va a ser dificil hacer lo que tu quieres..
EA7EE
HOLA
Recuerdo mi magnifico KENWOOD TM-733 (maldita la hora que decidi venderlo para comprar el hermano, el V7) que tenia la posibilidad de hacer funcion repetidor en banda cruzada, que gozada mientras estabas fuera de casa con el walkie podias oir el tipico QSO de la frecuencia habitual de VHF por la banda de UHF en la frecuencia que quisieras....
No conozco el TS2000,por lo tanto no te puedo ayudar en tu duda,pero me has hecho recordar este otro equipo tratandose de la misma marca.De todas formas el amigo Manolo EA7EE te ha dado una magnifica respuesta.....Disculpa que yo me haya ido por las ramasss jejee....
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
por mas que pongas los dos equipos en la misma banda (el principal es un rtx y el secundario es otro) no puedes transmitir sin bloquear el RX, ademas, recuerda que comparten la misma antena.
En mods.dk hay una modificacion para separar las antenas de ambos equipos.
Pero de todas formas, para poder hacer lo que dices es mejor dos equipos y un buen botellon de esos Notch, que lo pones a la entrada del receptor y lo ajustas a la frecuencia de Tx y te atenua unos 60 Db la señal de TX, son los que se usan en los repetidores normales, aunque en los de 2 m como bien sabes el shift es de 600 khz.
Nuevos valen 100.000 de las antiguas pesetas, mas o menos, pero usados, los puedes conseguir por el dinero que le interese al vendedor, es decir, por lo general son un clavo y se venden o regalan.... yo mismo tenia un par y los regale para el repe de Cadiz de 145.775....
Aunque pensandolo bien, 100 Khz es muy poca separacion.... hay que andar con cuidado....
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EA8TL escribió:
Escribió:HOLARecuerdo mi magnifico KENWOOD TM-733 (maldita la hora que decidi venderlo para comprar el hermano, el V7) que tenia la posibilidad de hacer funcion repetidor en banda cruzada, que gozada mientras estabas fuera de casa con el walkie podias oir el tipico QSO de la frecuencia habitual de VHF por la banda de UHF en la frecuencia que quisieras....
Buenas Jorge, la misma opcion de banda cruzada la tienes en la V7, aunque el reglamento es claro en ese sentido... pero la funcion esta.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
