TS-990 vs IC-7610 (...
TS-990 vs IC-7610 ( de andar por casa)
EA1NT
#35806  - 27 diciembre, 2017 02:51
Subjetiva pero es la primera :
"Hey Friends-
Well, just a note to tell you that I've got a IC-7610 right next to the 990S here. Don't for a second think that the 7610 is a superior radio in any meaningful way. The only thing is has going for it is a better spectrum scope. RX to RX is identical. TX audio on the 990s is light-years better. It's three button pushes to change from VFO to Memory on the 7610 (menu-driven). The TX/RX EQ is Bass and Treble only. When both RX's are on, sometimes a loud 500hz tone comes out and won't go away easily (firmware problem). Can't say I like the NR any better. NB is plagued with same crap we've always had. 7610 main tuning dial is very light. Did notice some mixing problems with noise getting into weak CW -with a noise source nearby. Want a second VFO tuning dial? $275. No way to re-play recorded audio on air. Only two antenna main connectors. Want remote operation? Gonna cost you for program...and it's not very elegant. TX audio is limited to 100-2900hz max. Other than that, it's a pretty decent radio! Happy New Year. Bob AB5N"
Luis, EA1NT
#318102  - 27 diciembre, 2017 11:20
Ese colega ya hizo, hace un par de semanas, un análisis (no comparativa) del IC-7610 en vídeo:
Todo correcto, solo hay que tener en cuenta que ese colega está especializado en audio Hi-Fi SSB, o ESSB. de hecho vende modificaciones para varios micros:
https://www.7000mic.com/
Y hay que tener en cuenta que el TS-990S es el equipo que mejor audio saca del mercado. Ninguno le supera en esa faceta, ni el IC-7851, ni Hilberling ni nadie.
Conocidos esos dos detalles, está bien saber que no nota diferencia en Rx entre dos equipos, uno SDR nuevo de tres mil y pico, y otro del doble de precio, aproximadamente.
A todo esto, por si alguien no lo sabe, Sherwood ya analizó el IC-7610 y lo colocó en su famosa tabla que se puede ver aquí:
Tablas comparativas
EA6Y
 EA6Y
#318103  - 31 diciembre, 2017 17:57
Está muy bien que los equipos vallan mejorándose , la ergonomia de los equipos es todo lo contrario , o mas bien es la falta de adaptación de los usuarios, donde el 990S es lo mas similar a una radio clásica al estilo FT-1000 y por otro lado el Icom y K3 tiene en mente que todo sea en la linea del FLEX , hay usuarios que les gusta operar con un ratón, otros con el Knob y otros que van directos al Touch , supongo que según la edad de cada uno de nosotros.
No creo que se puedan comparar dos equipos que son dos filosofías de radio completamente distintas y donde la calidad es simplemente genial en todos.
Feliz año a todos y disfruten de la radio.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
