TS-950SDX y KPA500
TS-950SDX y KPA500
EA3IN
#34838  - 24 mayo, 2017 12:16
Buenas tardes
Una situación de la que no me salgo
Tengo un Kenwood TS-950SDX
Tengo un amplificador elecraft KPA500, que normalmente uso con un K3 sin problema
Intento utilizarlos juntos para salir con los 500w que da el lineal
Pongo un cable RCA del lado KPA500 (PA KEY) y DIN (Remote) del lado TS-950
Pongo el switch AMP Relay del TS-950 a on
Pongo el KPA500 en operate
Pongo el TS-950 en SEND con el swtich frontal
El KPA500 no conmuta
El TS-950 se queda enganchado en transmisión aunque quite el switch frontal. Tengo
que apagar el TS-950 y encender para que vuelva a recepción
Si quito el extremo del amplificador y pulso el SEND, con un tester veo como cortocircuita
Si quito el extremo del TS-950 y cortocircuito los pines 2 y 4, veo como el KPA500
pasa a transmisión.
No sé más
Alguna idea?
Saludos de Marcel - EA3IN
EA5ELF
#310642  - 24 mayo, 2017 12:37
Los cables que van al din del Kenwood están mal, comprueba que masa sea masa en ambos extremos y send sea send en ambos extremos.
Esta conmutación se hace mediante un transistor NPN con colector abierto, por lo tanto solo funciona si la corriente sigue el sentido del diodo del transistror por resumirlo facilmente.
EA3IN
#310644  - 24 mayo, 2017 12:51
Lo pruebo
EA3GEG
#310643  - 24 mayo, 2017 12:56
Tennos informados Marchelo
EA3IN
#310645  - 24 mayo, 2017 13:05
EA3IN
#310646  - 24 mayo, 2017 13:18
El conexionado entre el RCA y el DIN parce estar bien
2 del DIN a masa del RCA
4 del DIN al centro del RCA
