ts 940 sat SOLUCION...
ts 940 sat SOLUCIONADO
EA3HER
#20272  - 29 mayo, 2012 14:02
EA3HER buenas tardes necesito ayuda.
mi ts 940 sat cuando la enciendo, solo sale *memori scan*
como salir de esto saludos Antonio.
ea3her@hotmail.com
73/ ANTONIO EXPOSITO
ea3her@hotmail.com
EA4GCJ
#191426  - 29 mayo, 2012 14:35
Saludos Antonio,supongo que lo habrás reseteado.
Si no lo has hecho,creo recordar, que se pulsa la tecla
POWER al mismo tiempo que la tecla A/B.73
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA3HER
#191427  - 29 mayo, 2012 14:42
buenas lo e intentado con la tecla a/b y la A=B y no hay forma de salir y
el vfo grande no se enciende
ea3her@hotmail.com
#191437  - 29 mayo, 2012 14:51
Tienes que apretar las teclas A + B,sin dejar de pulsar las, poner en marcha la emisora POWER.
EA4GCJ
#191428  - 29 mayo, 2012 14:52
Bueno, en ese caso,creo que tendrás que hacer lo que yo hice el año pasado.
Tendrás que quitar la placa del pll y repasar todas las soldaduras que puedas.
Es un problema típico de estos equipos y la solución que te comento no es nada complicada de hacer.Yo la hice y no tengo ni pajolera idea de electrónica.Solo necesitas un soldador y paciencia.
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
#191438  - 29 mayo, 2012 15:27
Un soldador con transfo,los directos a la red,NO.
EA3HER
#191429  - 29 mayo, 2012 17:45
gracias por las respuestas sigo sin dar con la solucion
se le a resoldado algun componente que tenia mal la soldadura
pero continua igual.
continuare mirando gracias
ea3her@hotmail.com
EA6XD
#191463  - 29 mayo, 2012 18:11
No quiero ser pajaro de mal agüero, pero a mi se me estropeó un 940 y el técnico me comentó que lo de intentar repararlo uno mismo en caso de pistas sin continuidad no es del todo recomendado.
Por lo que me explicó, los contactos entre la placa central y las UNITS enchufadas a esta pues que a veces una UNIT funciona perfectamente pero al des-enchufarla para mirar si se ve algo sospchoso de poder ser una avería entonces si no vemos nada, al volverla a enchufar ya no hace buen contacto y dja de funcionar y luego tenemos más problemas de los que teníamos al principio.
Cuando hay problemas de pistas en el 940 lo mejor es re-soldar TODAS las pistas de todas las UNITS y así vamos mucho más seguros que al arrancarlo funcionará todo.
Casi siempre suele ser así, pero conociendo el problema no tocaría ninguna UNIT y lo mandaría al técnico.
Si quereis pruebas de esto preguntar al cualquier técnico lo que os he comentado, si es bueno os dirá lo mismo que yo.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3EB
#191430  - 29 mayo, 2012 18:14
[attachment]20120529_181443.JPG[/attachment]
es la soldadura falsa en placa de alimentacion.
transistor
EA3EB
#191431  - 29 mayo, 2012 18:14
[attachment:1]20120529_181443.JPG[/attachment]
transistor
EA3HER
#191432  - 1 junio, 2012 19:51
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
bueno a falta de repasar el circuito del ventilador de la fuente
todo funcionando.
El circuito de alimentacion muchas soldaduras coronadas y en mal estado
y varios componentes pasaron a mejor vida.
Menos mal que tengo la impagable ayuda del "Dr. Bacterio" 👿 👿 mi cuñado EA3GUH B) y la tila palos nervios y algun que otro kilo de cafe
Bueno un saludo y gracias.
Antonio
ea3her@hotmail.com
ea3her@hotmail.com
EA3EB
#191433  - 2 junio, 2012 13:58
bueno por fin termino,descanso EA3HER.
material utilizado.
4diodos del d10 al d13,UO5B sustituidos por 1N4007.
1 transistor el Q6 2SC2235,original.
1 puente rectificador 35A (el de potencia +30v)??????¿?¿.
saludos ea3guh.KN
