ts-870,D-301 D302
ts-870,D-301 D302
EC5BIT
#15490  - 4 junio, 2011 07:55
saludos al foro.me gustaria saber si a algun colegase le han roto los diodos de proteccion d-301 y d-302 de la antena 1 y 2 del kemwood ts-870,y si es asi que fallo le dio el equipo.gracias!!!
cesbit@hotmail.com
EC5BIT
#151223  - 5 junio, 2011 09:33
digo esto por que,tengo el problema de que cuando activo el acoplador automatico en RX se enmudece el equipo,por lo demas funciona correctamente.saludos!
cesbit@hotmail.com
#151284  - 5 junio, 2011 11:46
Esos diodos son de proteccion, y actuan tanto si esta activado el ATU como si no.
Has comprobado que el ATU sintoniza correctamente?, midiendo la potencia de salida con un medidor exterior y una antena mas o menos ajustada.
AÑADO: Vi algo parecido una vez, era que se habia desoldado uno de los cables que van a los condensadores variables, es muy facil de comprobar visualmente, solo tienes que soltar 4 tornillos de una pequeña tapa que llevan encima(despues de abrir la caja).
EC5BIT
#151296  - 5 junio, 2011 20:10
vale!muchas gracias por tu respuesta!el fin de semana que viene le vere el A.T a ver si fuera eso,que es posible que si.saludos!!!
cesbit@hotmail.com
EC5BIT
#151361  - 22 julio, 2011 16:06
pues...parece que no.va ha tener que ser otra cosa por que he revisado entero y detenidamente el a.t y no tiene nada desoldado ni quemado ni nada,a ver lo que es!
cesbit@hotmail.com
EA5YI
#151224  - 22 julio, 2011 19:19
Hola, si yo tuve uno roto (o los dos?, no lo solucione yo) al poco de tener este equipo, apenas escuchaba nada, era como si no hubiera propagacion, apenas oia algunas estaciones (de las que suelen llegar 9+) a nivel muy bajito.
#156470  - 23 julio, 2011 00:11
En la placa del ATU lleva un rele aparte de los 8 que conmutan las bobinas, puede que este fallando, pero lo haria en recepcion y transmision.
No contestaste a la pregunta de si fallaba el ATU en transmision, midiendo la potencia de salida.
Otra prueba que deberias hacer es si el fallo lo hace en todas las bandas.
EC5BIT
#156519  - 27 julio, 2011 21:59
lo hace en todas las bandas tiene el problema de que la potencia oscila mucho,no acopla bien,y al poner el A.T en rx se atenua la recepcion. y... he pensado,que se la voy a mandar a un tecnico por que yo no lo soy,y para que valga mas el remedio que la enfermedad,lo pongo en manos de un especialista, de todas maneras... gracias a todos!!! saludos!!!
cesbit@hotmail.com
