TS-850S
EA3EF
#10793  - 22 julio, 2010 11:14
Hola a todos.A ver si algun sabe decirme que le ha podido pasar a mi TS-850s pues en la banda de 14mhz cuando pulso el ptt tengo un ruido impresionante como retorno de rf o parecido,pero solo en la banda de 14 mhz y no en las otras,estando la antena bien ajustada,y ya digo en las demas bandas funciona correctamente. Tambien si alguien sabe un buen tecnico por la zona de barcelona para llevarsela a reparar.
Saludos,73's
Santi EA3BIP
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA8HQ
#114569  - 22 julio, 2010 13:39
A mi me pasaba cuando tenía conectado el MC - 60 al TS-850 y solo en las bandas de 40 y 80. Lo solucioné poniéndole una ferrita en cada extremo del cable que conecta el equipo a la base del MC - 60.
#114599  - 22 julio, 2010 14:25
Probalo con carga 50 ohms,si no pasa nada es que hay algo en la antena.
EA7PY
#114600  - 22 julio, 2010 15:47
Hola: Cuando hace ruido sale potencia ????? si no sale puedes tener el problema en la unidad e filtros, en los reles que corresponden a la banda que no sale.
saludos.
EA3EF
#114570  - 22 julio, 2010 19:56
Hola a todos y gracias por atenderme.El problema solo lo tengo en 20 metros.La antena esta bien porque pongo otro equipo con la misma antena y funciona bien.Cuando pulso el ptt en ssb sale portadora continua y potencia como si estubiera en fm.
Saludos,73's
Santi
73's de Santi
#114571  - 23 julio, 2010 00:05
Buenas, Santi, a mi me pasa algo parecido en 21 Mhz, pero con un 706 MKIIG. debe de ser (el 706) un equipo muy sensible a la RF de retorno, ya que como tu comentas pulso el PTT en SSB incluso con la ganancia de mic al minimo y sale potencia a tope y el medidor de ROE del equipo me marca a tope. Sin embargo pongo el
TS 140S y ni se entera, todo normal, si bien es cierto que la antena en 21 tiene un minimo de ROE de 2:1 y no soy capaz de bajarlo de ahi. le alargue el coaxial con un empalmador (barrilete) y 6 mts de RG 58 y ya el 706 me funcionaba con normalidad y me media ROE, sin embargo este mismo cable lo bobine con un diametro de 15 cm y en una sola capa y lo situe arriba justo tras el balun (es decir la longitud de la linea se mantiene, no la de la malla por su parte exterior al no contar por el choke que forma la bobina) y todo quedo como al principio. Por lo que creo que la RF no me retorna de la antena si no que debe captarla toda la malla por fuera.
Creo que voy a comprar unas ferritas a EA5WO, para ponerlas en varios sitios del coaxial, latiguillos, etc.
Y por supuesto una buena tierra de RF, solo que ahora me es mas complicado que antes por tener el cuarto de radio en una buhardilla y por lo tanto haber una buena distancia hasta la toma de tierra (unos 9 mts), quizas poniendo un coaxial uniendo el vivo y la malla en la pica y solo el vivo en la estacion.
Yo te recomiendo que metas ferritas en coaxial, micro y alimentacion, pongas una buena tierra de RF (si es que no la tienes).
EB5AGV
#114642  - 23 julio, 2010 07:24
Buenos días,
Saludos,73's
Santi
Esto tiene toda la pinta de una realimentación de RF debido a diodos de selección de filtros paso banda cortocircuitados. No es complicado solucionarlo pero requiere desmontar la placa de RF (están por debajo) y son en SMD. He reparado ya unos cuántos con síntomas parecidos ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#114572  - 23 julio, 2010 09:35
Hola, Jose, lo que le ocurre al mio puede ser eso tambien, el caso es que con una carga artifical no me lo hace.
EA1RJ
#114573  - 23 julio, 2010 12:03
Hola probaz a pulsar el PTT pero sin el microfono conectado, usando la tecla SEND, muchas veces la RF es captada por el micro.
Otra cuestion a mirar es si teneis conectada alguna interface de digitales al conector de 13 pines, si es asi, hacer la prueba sin el micro como os he dicho, y si sigue haciendolo quitaz el interface. Es posible que la RF se meta por ahí, que tambien tiene "entrada de micro".
EA1RJ
#114574  - 23 julio, 2010 12:03
EB5AGV
#114688  - 23 julio, 2010 17:08
¡Hola!
Sí, es posible... el problema de los diodos de conmutación es universal (están muy cerca eléctricamente de la antena y son susceptibles de dañarse por estática, chispas, otro equipo cercano, etc).
Cuando empleas carga, la RF que retorna es siempre menor y quizá por eso no haya acoplamiento. La avería de los diodos se presenta en forma de fugas, por lo que no es un cortocircuito perfecto.
De todas formas, antes de meterte en líos, verifica lo que te han comentado del micro, etc. Unas ferritas pueden ayudar, pero quizá enmascares un problema que no debiese existir.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
