TS-520....Valvula f...
TS-520....Valvula fundida???
EB5WC
#14922  - 26 abril, 2011 12:48
Hola a todos,tengo un Kenwood TS-520 y que funciona ok pero de un tiempo a esta parte de los 140w que sacaba ahora solo son 40w…
Las válvulas están bien ( o eso creo ya que no tengo no idea pero se ven “nuevas y no fundidas”) la que si esta “negra” es el driver 12by7-a que esta con un papel pegado y negro ¿es posible que lo “fundiese dejando encendido el botón HI-SW durante horas sin transmitir por descuido? Al solo usarlo como receptor..
¿como puedo saber si estan las otras bien? Se ven como una bombilla nueva
Si compro la tengo que comprar venden un lote con las 2 amplificadoras y esta Driver pero... cual compro 6146/B o la 6146/B que es mas barata...
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EB5AGV
#146674  - 26 abril, 2011 14:35
Buenas tardes,
Hmmmm... sólo 40W es muy sospechoso, ciertamente ;) . La corriente en transmisión sin señal (BIAS), ¿es correcta?. ¿Lo has probado sobre carga ficticia o sobre antena?
Sería interesante verificar las tensiones en los diferentes electrodos de las 6146B, ya que hay unas resistencias de 100 Ohm que tienen la fea costumbre de cambiar de valor o abrirse. Así además compruebas que los relés conmutan las tensiones de control como toca. Eso sí, cuidado con las tensiones, que son peligrosas.
Si tienes a mano un driver (12BY7A) de repuesto, cambiarlo para probar es rápido y no requiere ajuste adicional. Las 6146B o las 6146W en general sirven, excepto si las W son muy antiguas.
Supongo que ambas 6146B lucen sus filamentos...
Si quieres yo tengo una pareja de 6146B de prueba, que se pueden poner en tu equipo para descartar problemas en las válvulas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5WC
#146685  - 26 abril, 2011 19:49
Gracias Jose este ya lo tocaste tu ¿recuerdas, no funcionava la USB?no tengo Driver pero buscare uno para hacer la prueba la 6146b se encienden pero no atope... si no pues nada te lo acerco al hospital el caso es que cuando lo traje de tu cas funcino buy bien pero no creo se se "funda sin uso" lo uso mucho en RX...
EB5AGV
#146773  - 27 abril, 2011 18:35
¡Hola!
Sí, ahora recuerdo, efectivamente el equipo iba correctamente...
Pensando un poco más, puede también que sea simplemente suciedad en alguno o algunos contactos del conmutador giratorio o bien que se haya desincronizado la parte delantera del conjunto de conmutadores de banda de la trasera... eso ocurre porque la unión entre ambos es una pieza plástica que con el tiempo cede y, si queda fija la parte trasera, el circuito es imposible hacerlo resonar (excepto en la banda en la que se haya quedado, si está fijo... si ha quedado a medio camino o se mueve desincronizado, no hay ninguna banda en la que trabaje bien)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5WC
#146675  - 28 abril, 2011 05:59
Lo mirare pero creo que no ya que canbia bien de banda...
EB5AGV
#146951  - 28 abril, 2011 06:14
Ese es el problema por el que no se detecta este fallo... la sección del final del conmutador sólo actúa en transmisión
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5WC
#146953  - 28 abril, 2011 06:16
Pus nada lo limpiare y combrobare el sincrosismo
EB5AGV
#146954  - 28 abril, 2011 06:26
Un detalle... para limpiar el conmutador, emplea sólo limpiador de resíduo cero y lo mínimo necesario. NUNCA emplees el limpiador que deja aceite (tipo WD-40, por ejemplo), porque ése es para otras aplicaciones y en el caso de los conmutadores que nos ocupa, los estropea.
Imagino que ya lo sabías, pero mejor seguro que arrepentido (queda mejor en inglés, better safe than sorry ;) )
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5WC
#146676  - 28 abril, 2011 07:53
Lo sabia pero siempre esta bien recordarlo..
EB5WC
#146677  - 19 mayo, 2011 06:35
Bueno pues SI se era el problema, como siempre Jose Vicente estas al quite...hsbian unas 2pestañitas" que no hacian el contacto y ahora va de lujo me estubo dando 150w en 7Mhz y reportes de ayer mismo con la estatica que habia por la tarde muy buenos luego baje la potencia a unos 50 para guardar "tubes" jijiji
GRACIAS Jose Vicente EB5AGV.
