ts-50 potencia osci...
[Resuelto] ts-50 potencia oscilante
EA4EJR
#390418  - 14 diciembre, 2023 22:13
Hola, tengo una TS-50 que ha empezado a funcionar mal al transmitir, la potencia sube y baja continuamente, lo he probado en SSB y CW. En el video podéis observar el comportamiento al pulsar el manipulador de CW.
Al principio lo hace en todas las bandas pero una vez que se calienta sólo lo hace en 10 m y a veces en 12. Con potencia media 50W funciona bien. No es de la fuente (probado con varias) ni de la antena, antena acoplada perfectamente, ni del ampli de potencia ya que una vez caliente funciona bien en las bandas bajas. He supuesto que podría ser envejecimiento de los electrolíticos y he cambiado los mas obvios de la placa de potencia de RF pero sigue haciendo lo mismo ¿alguna idea de por dónde pueden ir los tiros para no ir dando palos de ciego?
Gracias y 73
EA4EJR-Pedro
Este tema fue modificado hace 1 año por EA4EJR
EA3DQ
#390421  - 15 diciembre, 2023 00:06
Hola Pedro, yo hace unos meses mandé un Ts-50 a reparar por problemas varios, ya te digo que este que tienes tú no estaba entre ellos, pero ya que refieres a los condensadores, ese es el gran problema de este equipo, que se vacía el ácido y hacen estragos en la placa y en los componentes cercanos y resulta muy difícil de ver.
Yo empezaría por la etapa de PA y sus finales e iría avanzando pero lo que mas falla de estos equipos son los condensadores electrolíticos y la placa lógica de PLL.
Espero haberte ayudado en algo.
Suerte y 73
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA3HYN y EA8AYU reaccionaron
EA4EJR
#394605  - 12 junio, 2024 11:52
Pues me respondo a mi mismo por si alguien tiene un problema parecido. NO eran los condensadores, en mi caso están todavía bien.
Después de mucho mirarlo, resulta que para controlar la potencia de salida el equipo genera mediante un multivibrador una tensión negativa de unos -6,3 V. Este circuito oscilaba y dejaba de hacerlo continuamente por eso la señal de salida oscilaba. Son los transistores Q51, Q52 y Q53 de la placa TX-RX unit. Como no quería perder mas tiempo cambié los 3 y ya funciona el equipo.
Esta publicación fue modificada hace 9 meses 2 veces por EA4EJR
EA1AL y EB3DYO reaccionaron
EA3DQ
#394609  - 12 junio, 2024 12:08
Enhorabuena por haber dado con el fallo, supongo que  lo tuyo te ha costado dar con él.
Si se cuida este equipo es casi inmortal y tiene muy buen receptor, así que a disfrutarlo.
EA4EJR reaccionó
