TS-50 con Averia en...
TS-50 con Averia en conmutación RL
EA4CFE
#21373  - 3 septiembre, 2012 10:18
[attachment]Relé TS-50.pdf[/attachment]
Tengo un TS-50 al que después de venir de vacaciones, me lo encuentro con que la conmutación RL que pone en emisión el Amplificador Lineal se cierra al dar alimentación a este, con lo que el Lineal está en emisión.
La toma RL del Lineal conmuta a masa cuando se la puentea con lo que entiendo que no tiene mayor problema.
La salida RL del TS-50 está formada por un circuito con relé que conmuta a masa dicha salida, con lo que pone a tierra la conexión del lineal sin que haya ningún otro circuito o componente al medio.
La referencia de placa del circuito del TS-50 es(Final Unit X45-3460-00)y lleva un transistor Q7 de referencia FMC1, del que no encuentro equivalente.
Podría alguien hecharme una mano y darme su pronóstico de averia, pues yo creo que es dicho Q7.
EA4CFE
#200280  - 3 septiembre, 2012 10:22
Adjunto archivo (esquema)que no pudo enviarse por ser demasiado grande.
