TS-440-S
EA2HI
#9194  - 1 abril, 2010 20:48
Saludos. ¿Alguien puede decirme si en el Kenwood TS-440S, la pila tiene alguna otra función que no sea la de mantener las memorias de frecuencias y modos establecidos por cada usuario?
Gracias, 73 QRV
ea2hi
EA7PY
#103171  - 1 abril, 2010 23:05
Hola ,no, no tiene otra función.
EA2HI
#103186  - 2 abril, 2010 10:01
Saludos. Gracias por confirmarlo, el caso es que el acoplador actúa, pero no ajusta (realicé la prueba con una carga artificial) y pensaba si quizá sería que la pila intervenía en el procesador para "hacerle pensar".
Tendremos que buscar por otro lado.
73 qrv
ea2hi
EB5AGV
#103206  - 2 abril, 2010 15:53
Buenas tardes,
73 qrv
ea2hi
He reparado ya unos 20 TS-440S (y tengo varios en cola...) y te puedo comentar que, en mi experiencia con los acopladores del 440, casi siempre se trata de un relé que se ha quedado soldado en abierto o cerrado, por exceso de estacionarias en algún ajuste. La solución es probarlos uno por uno (NO hace falta desoldarlos pero sí acceder hasta el circuito que los contiene, dentro del acoplador)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA2HI
#103238  - 2 abril, 2010 18:13
Gracias por las respuestas. Es posible que sea así, ya que mis antenas son siempre "de fortuna" (poca) y ha podido darse el caso. Miraré de repararlo, y si no, te tendré en cuenta...
73 qrv
ea2hi Hermán
EA4BPO
#103254  - 5 abril, 2010 12:02
Te confirmo lo que te ha dicho EB5AGV. En mi caso cuando compre el 440 de 2ª mano, el relé de 10m estaba con los contactos y el plástico de la carcasa del relé quemados, asi que tras una sesión de restauración volvió a la vida.
73's.
EA2HI
#103470  - 5 abril, 2010 15:21
Gracias. Estoy a la espera de recibir información "del bicho" para abrir con un poco de conocimiento de "la cosa". ¿Te costó mucho sacar la unidad y abrirla?
73 qrv
ea2hi Hermán
EA4FTP
#103172  - 7 abril, 2010 08:04
Buenos días a todos.
Tengo el mismo problema con el acoplador de TS-440 solo me acopla en la banda de 10 m.
¿Se puede desmontar el acoplador del equipo?
Alguien tiene el esquema del acoplador.
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EB5AGV
#103691  - 7 abril, 2010 08:11
Buenos días,
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Sí, el acoplador se puede desmontar y acceder a la circuitería y los relés. NO es complicado, pero cuidado con la parte mecánica.
El esquema está en el Manual de Servicio, que está en varios sitios, como por ejemplo aquí:
Manuales KENWOOD
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4FTP
#103173  - 7 abril, 2010 10:18
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4FTP
#103725  - 11 abril, 2010 19:28
Bueno ya desmonte el acoplador y efectivamente hay dos reles que están quemados.
Alguien me puede decir la denominación de dicho reles.
Son minis reles la capsula en negro y están borrados los datos.
Muchas gracias
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EB5AGV
#104244  - 11 abril, 2010 20:53
Buenas noches,
Muchas gracias
Si ya te decía yo que iba por ahí ;)
Me alegro de que lo hayas encontrado.
En cuanto a referencia de los relés, la referencia Kenwood es S51-1420-05 que corresponde a un DS1E-M-DC12V de Nais, MAtsushita o Panasonic (que son lo mismo)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4FTP
#104247  - 12 abril, 2010 07:27
Muchas gracias José:
Después de buscar mucho por Internet encontré un sitio donde los tienen hache en Madrid.
Viendo el precio que tienen 6€, no piensas que quizás sea interesante cambiar los cinco reles que lleva.
Esto pensando que es un equipo que ya tiene sus años y en el desgaste mecánico que puedan tener.
Juan Carlos
EA4FTP
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EB5AGV
#104260  - 12 abril, 2010 10:12
Hola Juan Carlos,
Juan Carlos
EA4FTP
Bueno, mala idea no es, ya que cuesta más el tiempo de abrir el equipo y llegar al sitio, que el coste de los materiales. Por cierto, creo que son 6, de memoria, pero no me hagas mucho caso ;)
Eso sí, los que quites, una vez fuera los puedes verificar con más cuidado y, si la resistencia de los contactos está en unos 0.2 Ohm máximo, aún sirven y los puedes conservar como repuesto. Y si no te fías de ellos, me los mandas para mis cacharreos :laugh:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4FTP
#104290  - 12 abril, 2010 10:57
Muchas gracias por la ayuda.
No soy electrónico, solo hice dos años de FTP, pero con cosas sencillas me defiendo.
Cuenta con ellos, si no me equivoco llevan cinco en forma de L y justamente los que están quemados son la fila que solo lleva dos.
Pero para esta mas seguro quiero descargar el manual de servicio y lo comprobare.
Hay otra zona donde también hay barios reles junto a unos toroides pequeños, supongo que esta zona será la de selección de bandas.
Es un equipo antiguo pero me gusta mucho, también tengo un TS-480Sat que no tiene nada que ver con el 440 pero estoy muy satisfecho. me hace pasar muy buenos momentos, el 480 lo utilizo mas para salidas y digitales, que en este campo es la leche
Muchas gracias
Juan Carlos
EA4FTP
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4FTP
#104297  - 12 abril, 2010 15:57
HOLA José:
Encontre estos reles.
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1138926
¿Me puedes confirmar que es este el rele?
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EB5AGV
#104343  - 12 abril, 2010 17:13
Buenas tardes,
EA4FTP escribió:
HOLA José:
Muchas gracias.
Sí, ese mismo sirve.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
