TS 440 con algun pr...
TS 440 con algun problema
EA1AWV
#6127  - 3 septiembre, 2009 16:08
Hola tengo unTS 440 que le tengo cierto cariño. Le repuse la pila de las memorias y después de hacer un reset a la CPU al pasar de una banda a otra no me guarda la anterior frecuencia el equipo tx y rx perfecto y en frecuencia, por otro lado el S50 interruptor DIP SW tiene cierta configuración que sospecho que al andar trasteando con lo de la pila se pudiera mover algun dip, me puede algúna persona dar dicha configuración .Y si le suena dicha avería un saludo y gracias por adelantado
EB5AGV
#79093  - 5 septiembre, 2009 11:00
Buenos días,
No, lo que te pasa es normal. El TS-440 no guarda una frecuencia por banda, como hacen equipos más modernos, sino que sólo la parte de kHz, por lo que si cambias de banda, lo que hacer es modificar la parte de MHz, pero la de kHz se queda igual (créeme, tengo un 440 y he reparado una docena ;) )
Lo único que sí guarda la frecuencia completa (y el modo) son los VFO A y B
En cuanto al DIP que lleva, no lo toques: es para configurar las frecuencias de los osciladores de LSB y USB y en cada equipo es distinto ese ajuste. Y es difícil cambiarlo sin querer.
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1AWV
#79224  - 5 septiembre, 2009 23:44
OK José gracias por contestarme, el tema es que hace mucho tiempo que lo tengo aunque lo e utilizado poco y no me percate de ese detalle después del tema de la batería de respaldo un saludo y repito muchas gracias por tu información........73 José Ignacio
