TS 430 S CON SOUND ...
TS 430 S CON SOUND CARD ADAPTER 3002
EA4DFE
#34704  - 27 abril, 2017 16:38
Hola tengo un amigo que tiene un sound card adapter 3002 y ts 430s lo quiere para hacer digitales y la entrada a la radio, le han mandado el interface con el cable de 8 pines de entrada mic.¿alguna idea si se podría conexionar para digitales o tendría que mandarlo para cambiarle el cable?
gracias por leer el anuncio
EB5F
 EB5F
#309883  - 27 abril, 2017 18:33
Buenas tardes
Si el conexionado del conector de 8 pines lo han hecho para radios Kenwood, puede hacer digitales perfectamente con ese interface con cualquiera de sus modelos, claro está, que lleven conector de micro de 8 pines, desde su TS-430 hasta el mismísimo TS-990. El problema es que o tienes el micro o tienes el interface, por lo que en caso de concursos de fonía, perderías la oportunidad de tener los microcascos conectados delante y el interface detrás en el conector DIN trabajando con un llamador automático
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA4DFE
#309890  - 27 abril, 2017 19:11
Gracias Toni vamos a ver yo lo tengo conectado el mio que es mas antiguo la sound card 2001 y sin problemas con mi ft 2000 o mi ts 140 de keenwood,el problema esta en que habría que quitar el micro de mano o sobremesa y yo asi nunca lo he hecho y no se como va
EB5F
 EB5F
#309896  - 27 abril, 2017 20:15
Buenas de nuevo
Si lo que te he comentado anteriormente respecto de los concursos no es problema para él porque no va a ser el caso, pues perfecto. Como comentas, habría que poner el conector de 8 pines del interface al conector de micro de la Kenwood. Ahí tienes dos funciones, una es poner la radio en recepción o transmisión (PTT), y la otra es inyectar el audio que viene del PC. Aquí no debes tener problemas de interacciones entre ambos circuitos, pues ese interface está dotado de optoacopladores. A diferencia de si el conector hubiera sido el DIN de atrás que lo engloba todo, el interface tendrá otro cable más con un jack de 3,5 para sacar el audio de la radio y que debe ir a uno de los conectores que lleva la radio para poner los cascos o altavoz, bien sea detrás o delante. Esto tiene la ventaja de poder controlar el audio que entra al PC desde la radio directamente desde ella, sin tocar nada a nivel de software.
Y luego ya por supuesto, los cables restantes, serían el USB que no hay duda donde va, y los otros dos jack, que van a la tarjeta de sonido del PC
Espero haberte aclarado un poco más las dudas. Si no es así coméntalo y seguimos...
EA4DFE
#309899  - 30 abril, 2017 18:36
Ya está todo solucionado y funcionando gracias por leer el Spotify y por ayudarme para que este amigo se inicie y disfrute de comunicaciones digitales
EA3FHZ
#309884  - 13 mayo, 2017 20:18
Buenas Noches, el proximo martes seguro que me llega este equipo para conectar a Ts-430-s y comenzamos a cacharrear, seguire este tema con mucha atencion.
Simon
Simon
EA3FHZ
Cambrils
