TS-2000 y Ampli 1K-...
TS-2000 y Ampli 1K-FA
EA1EW
#4920  - 29 mayo, 2009 10:39
Hola a todos: He adquirido un Lineal Expert 1K-FA, y no soy capaz de que funcione el CAT con el TS-2000. Así como con el TS-850 funciona perfectamente, con conexión TTL, con el TS-2000 no consigo, por mil vueltas que he dado a los cables y configuraciones en el transceptor, no lo consigo. Por supuesto conectando el TS-2000 vía conector COM RS-232 DB9 que posee, a traves del cual funciona perfectamente el control del equipo por ordenador.
¿Algun colega me puede decir algo?. Se lo agradecería mucho.
Un saludo de EA1EW. ea1ew@ure.es
EB4FMT
#71043  - 29 mayo, 2009 15:20
Hola EA1EW:
El TS-2000 funciona a niveles RS-232, por lo tanto debes usar la entrada del Expert para ese nivel. La entrada es la patilla 1 en unión con la 4 que es GND.
Supongo, que lo que quieres controlar es el TS-2000 y el Expert al mismo tiempo y a través del PC. Conectando solo la Rx, patilla 1, conseguirás que el Expert siga al PC y al TS-2000. El Expert se queda de escucha.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA1EW
#71044  - 29 mayo, 2009 18:12
Muchas grcias Emilio por la información. Voy a hacer la prueba y te contesto por Email privado.
Repito, muchas gracias, estamos On Line. EA1EW, Miguel Ángel.
EA1EW
#71056  - 30 mayo, 2009 11:26
Problema solucionado :) , gracias a Emilio, EB4FMT.
EA1EW.
