TS-2000 MONITORIZAR...
TS-2000 MONITORIZAR DOS BANDAS
EA5KD
#5786  - 6 agosto, 2009 07:35
Hola saludos.
Tengo una duda, en el TS-2000 existe algún modo ó manera de activar-desactivar alguna opción para que el equipo no este monitorizando dos bandas?.
Es que, depende de la banda en que lo ponga, siempre está cambiando de banda, de 40 a 20, por ejemplo, pero si cambio a 15m, se cambia solo,de 40 a 15, pero siempre está presente 40m.
Lo tengo conectado a un Expert y el cambio me lo hace en el amplificador,no en el equipo, por eso pregunto si hubiera alguna opcion de monitorizar dos bandas.
Pienso que lo hace internamente y lo transmite al amplificador que es el que no para de cambiar de banda.
He mirado en el manual pero no creo haber visto nada.
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
#76719  - 6 agosto, 2009 09:18
Yo tengo un TS-2000 pero nunca he visto eso que dices.
¿Cambia el solo?
¿En Rx o también en Tx?
Yo el mio no cambia si yo no lo cambio de banda. Mira a ver si tienes el "split" activado y es eso lo que te está "cambiando".
EA5KD
#76725  - 6 agosto, 2009 11:30
Hola Maximo, un saludo.
Solo en RX, pero lo que me cambia es en el Expert, y creo que es el TS-2000 que le envia la señal para que cambie, bueno, eso creo yo, porque con el FT-2000 no me pasa,los tengo los dos conectados al Expert via CAT.
Es una cosa muy extraña, a lo mejor es alguna opcion que tiene el TS-2000 y yo la he activado sin querer.
Lo que haré es resetear el equipo a ver que pasa.
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA1BAB
#76734  - 6 agosto, 2009 11:47
¡que raro!, eso si que es ocultismo verdad?
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA2HA
#76720  - 6 agosto, 2009 22:41
:cheer:
EA2HA Humberto
EA5KD
#76786  - 7 agosto, 2009 07:49
Hola saludos.
Ok, esta noche cuando llegue a casa, lo miro a ver si hay solución.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
#76798  - 7 agosto, 2009 10:26
Entonces, tienes un TS-2000 conectado a un ampli Expert via CAT, y estando en Rx el ampli cambia el solo de banda ¿?
Pues no tengo ni idea. Revisa la página esa del manual a ver si dice algo, por que a mi nunca me pasó (no tengo el Expert).
Ya nos contarás...
73, Máximo - EA1DDO.
PD. A todo esto, ya que tienes un TS-2000 y un FT-2000 conectados ambos al mismo ampli y antena... podrías comentarnos la diferencias de Rx entre ambos. El FT es mejor y más moderno pero aún así estaría bien saber la diferencia real.
EA5KD
#76808  - 7 agosto, 2009 12:18
Hola un saludo.
"Entonces, tienes un TS-2000 conectado a un ampli Expert via CAT, y estando en Rx el ampli cambia el solo de banda ¿?"
Efectivamente, eso es lo que me hace, pero siempre tiene presente los 40m.
Diferencia, si la hay, con valores no te lo voy a decir por que no lo sé, pero si he de decirte que estaciones que con el FT-2000, las escucho a nivel muy bajo, con TS-2000, no me llegan.
Sin embargo, el TS-2000, con los 100W en VHF que tiene,he hecho contactos un poco dificiles, ya que el FT no tiene VHF.
Pero en genera, para mi, el Yaesu es mejor oreja que el Kenwood.
Siento no darte más valores tecnicos, pero no sabria explicarme.
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
