TS 2000 drivers
TS 2000 drivers
EA3AMS
#33247  - 15 agosto, 2016 14:45
Hola, le agradecería mucho si algún colega hizo la modificación de los dichosos drivers C1972 sustituyéndolos por los mos fet que equipan actualmente, me pasara el esquema de sustitucion, ya que los he cambiado yo, y un técnico como 5 veces y duran solo meses, es una verdadera lata ya que solamente padece este inconveniente, siendo un buen equipo.
email: ea3ams@yahoo.es
Miguel
#299502  - 15 agosto, 2016 17:30
OJO, tienen que ser de la marca Mitshubishi,
http://www.rigpix.com/kenwood/ts2000.htm
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X2sc1971.TRS0&_nkw=2sc1971&_sacat=0
EA3AMS
#299503  - 16 agosto, 2016 08:07
Hola Ramón, si es que el C 1971 no peta los que petan son C 1972 que hace años no se fabrican, los que venden son falsos remarcados por los chinos, que funcionan unos meses hasta que se van, ademas con un fuerte petardazo y humo con un olor fuertisimo. por lo que interesa es poner los nuevos que ponen ahora, pero claro hay que polarizarlos adecuadamente,
#299522  - 16 agosto, 2016 08:44
Hola Cual son los nuevos
EA8AYU
#299504  - 16 agosto, 2016 18:39
No deberían romperse. Salvo que en base en tx lo esten polarizando por encima de 0,74 volt.
Según veo en las caracteriticas:
el C1971 proporciona menos potencia en salida
el C1972 es el que alimenta a la siguiente fase en Tx de forma aporpiada
Recomiendo que se revise las tensiones en esa etapa, creo que están mal ajustadas.
Mirar el manual de servicio y ajustar como dice allí las corrientes.
73 y suerte
#299553  - 17 agosto, 2016 12:44
Por lo que tengo entendido,los 2SC1972 Chinos o actuales,tienen demasiado ganancia y se ponen a autooscilar en VHF ,se calientan y petan.
Segun informacion habria que poner un condensador mica en base y colector de 10pf.
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?action=printpage;topic=66185.0
http://forums.qrz.com/index.php?threads/ts2000-driver-repair-problem.441141/
Mirar aqui se comento el mismo problema y hay otro transistor posible substituto.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/62907-fallo-con-ts-2000.html
EA8AYU
#299577  - 17 agosto, 2016 23:17
No te hace falta pues la impedancia está ajustada con los elementos que ya trae la tarjeta .
Lo que si se debe hacer es ajustar la corriente de bias y la tensión . Porque si no los quemas y me da que es lo que está pasando.
Si se pones otro similar pero no equivalente es cuando si se tiene que adaptar las impedancias .
Lo dicho, recomiendo seguir lo del manual de servicio paso a paso para cambiar dichos tránsitores . Sobre todo cuando la base del transitor esta directamente sin ninguna resistencia en la parte de bias y es muy fácil sobrepasar los 0.7 de ruptura del transitor si no se va con mucho cuidado .
EA5ELF
#299636  - 18 agosto, 2016 09:25
No se como esta la cosa ahora, pero hace dos años Kenwood USA me suministró los sustitutos a los originales a muy buen precio para sustituir sin ningún tipo de modificación y a día de hoy no han vuelto a petar.
Eso si, tienen que ser los suministrados por Kenwood 2SC1972 ASAY.
(SOLO LOS TIENE KENWOOD)
EA5IMJ
#299505  - 18 agosto, 2016 10:34
Mitsubishi dejo de fabricar varias series de transistores, la malloria de lo que puedes encontrar como mitsubishi es muy posible que sean falsos, pero una marca japonesa llamada eleflow le compro a mitsubishi la patente y todo lo necesario para fabricarlos, no vienen marcados como mitsubishi. hay un video de yvo muníz en internet hablando de esto. espero te sirva la info y los encuentres como eleflow.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA5ELF
#299649  - 18 agosto, 2016 11:06
Por lo que a mi me contó Kenwood Europa, después de la cagada de Mitsubishi con miles de 2SC1972 que petaban por fallo de diseño, encargo a ADVANCED SEMICONDUCTOR que le fabricara una tirada muy grande de este componente con unas determinadas características y que todos fuesen idénticos.
Solo los tiene Kenwood y los ha ido sustituyendo poco a poco.
Cuando tenia la tirada completa te los servia a 6 u 8 euros la unidad, pero a medida que iba bajando el stock se iban encareciendo.
Cuando yo tuve la avería, Kenwoon España me los vendía a 90 euros la unidad, Kenwood Europa a 150 euros la unidad, y Kenwood USA por fin me los vendió a 60 dolares la pareja, con el inconveniente de que no podía enviarlos a Europa por el tema del plomo, pero ya sabéis cual es la solución.
Kenwood USA me garantizo que eran los mismos de Kenwood Europa y definitivamente los que no debían de irse otra vez, me dijo que la garantia de exclusividad estaba en que vendrían en un sobre cerrado de Kenwood y los transistores llevan serigrafiado el sufijo ASI.
Se sustituyeron sin mas (eso si, comprobando que la polarización seguía siendo la correcta), y a día de hoy siguen funcionando.
EA3AMS
#299647  - 18 agosto, 2016 14:38
Si ya hace un par de años le pedi precio y me dijeron sobre 100,00 € cada uno,
les remiti una pregunta...-perdona te abras equivocado poniendo un cero demás ok? me dijo que no, que eso es lo que hay los tomas o los dejas !!!
EA5ELF
#299666  - 18 agosto, 2016 14:49
Bueno a mi me choco mucho la diferencia de precio de Kenwood Europa 150€ unidad a Kenwood USA 60$ la pareja. Y en Bélgica Kenwood Europa me dijo lo mismo, o los tomas o los dejas.
EA5IMJ
#299506  - 19 agosto, 2016 11:03
me parece un disparate ese precio, pues los eleflow los tienes por unos 6 dolares que es el precio real del componente. te dejo el enlace del video. c1972.
