Triplexer para HF
Triplexer para HF
EA8RM
#9145  - 30 marzo, 2010 10:41
Hola Amigos:
Estoy buscando algun esquema para fabricar un TRIPLEXOR para HF (14,21 y 28 MhZ)
Alguien tendria algo asi ??? He mirado en San Google pero solo hay HF/VHF/UHF
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA8RM
#102874  - 31 marzo, 2010 17:02
¿¿nada??
EA7EE
#103053  - 31 marzo, 2010 18:28
No, nada..
Que yo sepa nada, o usamos bigotes de gato o relés de antena.
EA7EE
EA8RM
#103059  - 31 marzo, 2010 20:39
Hola Manolo, gracias por contestar, pues si que estamos apañaos :(
Esas dos soluciones no me valen.
He visto algo por internet, pero nada de esquemas.....solo una foto.
En fin seguiremos buscando
TNX Manolo
EA4D
 EA4D
#102875  - 31 marzo, 2010 21:00
Hello, pues a las bravas pones un conmutador manual y a tirar, hihi ;)
73 de Óscar - EA4D
EA5RM
#103066  - 31 marzo, 2010 21:11
Juan si lo que buscas es poder utilizar las
tres bandas de una tribanda de forma simultanea ,
creo que tendras que buscar una antena que tenga
un excitado por banda y se puedan alimentar de forma
independiente. Force12 tenia algo de esto en su
catalogo. El inconveniente es tener que usar tres bajadas
de coaxial.
Supongo que de existir un triplexor como el que buscas,
su aislamieto sera excepcional , maxime si vas a usar
alta potencia.
73! de EA5RM
EA8RM
#103067  - 31 marzo, 2010 21:11
Hola Oskitar campeon !!!
No me vale el conmutador, esto es lo unico que me me sirve para el WRTC.
Espara usar:
1 dipolo en V de 40m
1 dipolo en V de 80m
1 antena tribanda con una sola bajada.
El aparatito es para usar la tribanda a la vez con dos radios, viene a ser algo asi como un 2O2R en vez de SO2R.
EA5RM
#103068  - 31 marzo, 2010 21:16
En ese caso queda descartada la opcion de la Force12.
Suerte con el triplexor.
73! de EA5RM
EA8RM
#103070  - 31 marzo, 2010 21:17
EA8RM
#103071  - 31 marzo, 2010 21:25
Gracias Tony ;)
Seguiremos buscando :dry:
EA5Y
 EA5Y
#103072  - 1 abril, 2010 16:47
EA8CAC escribió:
Magnífica idea para el WRTC!!!
Si el triplexor es para insertartarlo en ese ese esquema se podría probar con una simple T de 3 entradas si se consigue que los filtros pasabanda del esquema sean muy muy buenos.
Entonces presentaran una Z de entrada muy alta en las otras dos bandas y en la salida de la T solo se vera los 50 ohms de la tribanda y la potencia fluira unicamente hacia la antena.
Se podría probar con filtros pasabanda comerciales añadiendoles en serie dos trampas (de varios polos) de las otras dos bandas. Me da la impresión que en la foto o que se ven es eso un par de trampas en cada salida. Te lo voy a buscar.
73, Salva
EA8RM
#103127  - 1 abril, 2010 19:27
Gracias Salva:
Los Filtros son unos ICE y posiblemente ICE+W3NQN y el sistema de conmutacion Double Six Pack con Band decoder de Microham, tecnicamente la atenuacion es muy alta. Pero....con la T no variaria la impedancia?
Bueno este sistema tambien seria valido para estacion modestas en M/S para concursos.
Gracias !!
EA5Y
 EA5Y
#103143  - 1 abril, 2010 21:16
Nop, apenas variaría. La T únicamente pone en paralelo las impedancias que hay en sus entradas. Si para la banda seleccionada una de las entradas es 50 ohms (la banda seleccionada) y la otra es de 1000 ohms (las otras con filtros) en la salica de la T aparecen 47,6 ohms. Esto generaria una ROE totalmente despreciable
Lo que ocurre es que todo eso será un maletón enorme, HI. Nada que tu y Marino no podais manejar
EA8RM
#103153  - 2 abril, 2010 15:50
A ver si yo me aclaro....
Si en la banda seleccionada (TX) tengo 50 Ohms y en la otra (RX) es de 1000 Ohms el operador que esta en el equipo de RX buscando multiplicadores veria disminuida su ganancia de RF ¿no?
Y en el momento que yo le deje 5 segundos para que trabaje al multiplicador que ha localizado???
Creo que con el Triplexor cada estacion tendria sus 50 Ohms asi que en ningun momento tendrian problema para RX y TX simultanea sin molestarse, osea como si cada uno tuviera su antena independiente. (como los duplexores de V y U)
EA8AYU
#103073  - 2 abril, 2010 21:35
Son tres filtros paso banda. Probable filtros paso banda tipo Butterworth de orden 3. Cada uno para la banda de 14, 21 y de 28 Mhz..
A ver si recuerdo como se calculaban y se adaptaban para 50 ohmios.
Juan
EA6Y
 EA6Y
#103279  - 7 septiembre, 2012 15:52
http://www.dunestar.com/store/HF-Triplexer-BandPass-Filter-Package-pid-7.html
Este modelo esta por 399 dolares , con los filtros pasa banda, es uno de los mejores calidad precio, estuve a punto de pedirlo pero al igual que el ice tiene una limitación de 200W PEP , y estoy buscando algo de al menos 500W o 1KW.para poder usar con una spiderbeam y una sola bajada con 3 equipos y tres amplificadores de 400 o 500W
[img] [/img]
La verdad que para salir en HF a pelo es una maravilla la simplicidad de poder reunirse con amigos y varios equipos sin hacer ningún desastre técnicamente... :)
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5DKU
#102876  - 7 septiembre, 2012 18:23
En el siguiente enlace tambien hay algo de esto http://www.4o3a.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=509
Javier EA5DKU
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EC1A
 EC1A
#102878  - 7 septiembre, 2012 22:53
Hola Juan.
Me quedo aqui "pegando la oreja", ya que llevo unos dias dandole vueltas a ponerle tres bajadas a la spiderbeam, mi idea era alimentar cada dipolo excitado con una bajada independiente y despues con filtros pasabanda ponerlos a los equipos y hacer la prueba. Claro esta con 100w no deberia tener muchos problemas.
Un colega de mi zona tiene la FORCE alimentada con tres coaxiales y es una pasada, tienes 3 antenas independientes aunque tengas la desventaja de tenerlas apuntando en la misma direccion.
Sigo aqui a la escucha a ver si puedo sacar algo para mi idea y despues os comento experiencias.
73s de Gerardo, EC1A
EC7AKV
#102877  - 7 septiembre, 2012 23:23
Yo solo puedo decir que el triplexor de Ranko es una pasada, 3 equipos simultaneos con 1Kw o mas... y no se nota nada... solo una pequeña pega y es que en 10m si se mete un poco y es porque la antena usada lleva la alimentacion tipo logperiodica... y por lo visto de esa manera... dan algunos problemillas, por lo menos cuando los prove.
73's
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
