Travesaño para ante...
Travesaño para antenas de VUHF para Satelite
EA4K
 EA4K
#13158  - 12 enero, 2011 20:32
Buenas noches.
Estoy planeando mi instalación para satélites... una sencilla:
Mastil vertical con un rotor de elevación y un travesaño horizontal para colocar una antena para VHF y otra para UHF.
Debido a como quiero poner las antenas necesito un travesaño no-conductor de aprox. un metro.
¿Alguien me puede recomendar algún sitio para conseguir uno de fibra de vidrio o similar?
En Wimo.com tienen uno por 15€+portes pero a lo mejor se pueden conseguir en España (Madrid si puede ser).
¿Algún consejo?
Nota: Me he equivocado y lo he dejado en concursos... quería haberlo puesto en Técnico. Disculpas.
EA4YV
#132496  - 13 enero, 2011 13:25
Como sencillo iria a cualquier tienda de bricolaje y compraria un listoncillo de madera cuadrado de 2x2 o 3x3 cms y barnizarlo bien con un barniz para exteriores.
EA4CYQ
#132497  - 13 enero, 2011 14:40
En las ferreterías, al menos de Extremadura y Andalucía se puede encontrar BARAS para barear las olivas de fibra de vidrio muy robustas. El problema es que son un poco cónicas.
EA6SA
#132647  - 17 enero, 2011 19:44
Hola EA4TV (no leo tu nombre)
Conozco algún fabricante catalán al que compré diversos mástiles de fibra con diferentes paredes, diámetros y materiales pero por lo que expones no lo dudes y compralo en ese distribuidor. Es una buena relación, más barato incluso que cortinéros laca2 o simil. Lo de 'un metro' replantea lo, es la media longitud de onda que deberías guardar entre la antena VHF y el mástil metálico cuando aproximes las antenas a +-90º elev. Claro que si la antena UHF la distancias a aprox.1/2 long.onda (>35cms) y esta es más liviana en peso deberás compensar el desequilibrio mecánico con mayor separación, agregar contrapeso... etc. Desconozco tus antenas pero solo es una idea.
Otra idea es que; necesitas mástil dieléctrico > de 1/4 de onda osea, más de 50 cms. para la de dos metros ya que el travesaño (boom) está en el extremo del mástil. Quizás te interesa 70 cms. mástil fibra unido a mástil metálico que se fija con mayor robustez en el rotor elevación. Si al extremo del tubo de fibra que se embute al metálico le insertas un trozo madera redondo macizo (10cms) la robustez mecánica será mayor.
Por supuesto el travesaño horizontal lo más corto posible salvando las necesidades eléctricas y mecánicas.
Espero contactarte en modo B Salu2
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
#132498  - 17 enero, 2011 23:19
Hola, yo para SAT utilizo un mastil metalico de acero de 2 mts y las antenas las tengo en pol Horizontal, para evitar influencias con el travesaño de este "cuelgan" dos tubos de PVC de 60 cm de largo y 45 mm de diametro y es ahi donde se anclan las antenascomo si se tratase de dos mastiles verticales, las tuve que separa esos dos metros ya que con menos me acoplaba, entre bandas.
De todas formas estoy interesado para este y para otro montaje, en la direcion y/o telf del fabricante de tubos de fibra de vidrio que comentas.
73, TNX.
EC4TR
#132499  - 18 enero, 2011 01:18
En http://www.polymec.com disponen de tubo de 40 mm y 5 de grosor, creo que el minimo era una barra de 6 metros y vino a costar unos 40 euros puesto en casa.
Yo tengo puesto un tramo horizontal de 3 metros con 3 antenas de 5 metros de boom sin problemas de abarqueo ni nada.
73´s Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
#132500  - 18 enero, 2011 08:47
TNX, Luis.
