TRASVERTER 2M Y ANA...
TRASVERTER 2M Y ANAN 100D
EA7MT
#29617  - 24 enero, 2015 19:07
Hola buenas ,quiero poner un trasverter para 2m al anan 100d y veo que tiene 2 conectores para esta función?, conector 9=trasverter Rx , conector 12 trasverter Tx? Debo poner un rele para pasar del conector 9rx al 12tx?
Este trasverter solo admite 0,1W, la salida 12tx cuanto saca?
Si hay que conmutar ,casi veo mejor de poner un atenuador y usar cualquier otra salida de antena que tenga vacia,
Gracias.............Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7MT
#268241  - 15 febrero, 2015 21:08
Hola ,pues lo tengo funcionando , 😆 😆 hay que hacer alguna cosilla para que funcione ,si le hace falta a alguien , pues a preguntar
73.........Lute
#269863  - 16 febrero, 2015 10:45
La mayoría de los transverters llevan las entradas y salidas de Tx y Rx separadas.
Algún transverter más completo (por ejemplo Kuhne) tienen la opción de conmutar internamente, y usar solo una toma externa.
Pero si ya lo tienes funcionando... listo, a disfrutarlo.
A todo esto, se agradece algún comentario referente al rendimiento de ese sistema. No se si tienes otra radio para comparar un sistema con otro.
¿Como lo ves tu?
EA7MT
#269876  - 16 febrero, 2015 16:55
Hola Maximo, la verdad es que el ultimo trasverter que tenia fue total om ,y este es comprado montado y yo solo hice "encajarlo", alimentación y reles trx.
Bueno, ayer Domingo haciendo las pruebas ,HOOOO estaciones en rtty en 144.150mhz , rst 559 y hasta 599+ hihi por algún sitio se colaba la banda de 10m, esto era debido a que yo no sabia muy bien como conectar en el anan la ant. para recibir el trasverter, así que cuando no tenia antena se cuelan los 10m que es la FI del aparato.
Y ya puestos, en el openhsdr hay que desactivar la pestaña 1 solo rx , así si funciona la entrada 9 Transverter rx.
Recibir, pues bien, lo mismo que el walki, a ver cuando oiga algo en cw o ssb , esta plaquita en concreto da +- 4w fm aunque el medidor no es muy fiable y me permitio hacer un qso local , en fin esto es carnaval, puro entretenimiento
73 .....Lute
EA7FGJ
#269902  - 16 febrero, 2015 17:52
Hola Lute,
¿Ese es el transverter del ucraniano?
EA7MT
#269905  - 16 febrero, 2015 19:39
Si Maximo 66€ por ebay
http://www.ebay.es/itm/144-mhz-to-28-mhz-Transverter-Board-10-W-2-meter-VHF-UHF-SHF-ham-radio-converter-/271767966739?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f46a21413
73..Lute
EA7FGJ
#269911  - 16 febrero, 2015 20:13
Ok, lo habia reconocido.
Tengo uno que compre hace mas de un año.
No es malo, pero estoy convencido que el Anan merece algo mejor, como minimo que tenga resonadores helicoidales.
Tengo un Flex y estoy probando con unos conversores de SSB Electronic, tanto de 2 m como de 70 cm.
#269912  - 16 febrero, 2015 21:36
Efectivamente, el Anan (HPSDR) es de lo mejor que hay por lo que para no degradar la cadena... hay que ponerle lo mejor posible.
Ahora bien, por 66€... se pueden hacer pruebas también.
Mientras no saquen (si la llegan a sacar) esa placa opcional que es un receptor hasta 2 GHz, DDC...
Ahora a disfrutarlo. Ya nos mantendrás informado.
EA1BAB
#269918  - 16 febrero, 2015 23:03
Por favor que quiere decir con:
No aplique más de 0.2 W de potencia IF a RF de su transceptor a este transverter.
Ya que la potencia de entrada dice de 10 a 0,1 watios en 28Mhz.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA5TT
#268242  - 16 febrero, 2015 23:26
David, que el circuito de entrada no soporta más de 0,2 watios, si le metes más potencia, tendrás que colocar un atenuador a la entrada, en función de ésta.
Por lo que veo en el esquema, entiendo que la conmutación TX/RX la hace por diodos, o sea que NO hay que añadir ningún relé externo. O estoy equivocado?
Sería una buena opción para mi IC-703, en mínima dá 0,1W.
Metiendolo en una cajita con sus conectores y disipador
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7MT
#269919  - 16 febrero, 2015 23:31
Bueno,bueno, que cosas tenéis,seguro que estos transverter valen una pasta hihihi y tal y como están los 2m en cw y ssb (satélites ? no se) pues que dineral mil y pico++ .
En fin, es para quitar el mono y ver si esta primavera sale algo y puedo hacer algún qso, si esto es parecido a los 6m hasta pondré una ant. en condiciones y vería mejor poner un todo terreno con los 2m 70cm usado.
Ya solo me falta poner el ptt anan con un opto, que este ya me dio antes el susto y es mu delicao y con eso lo dejare acabado
73........Lute
EA7FGJ
#269924  - 17 febrero, 2015 08:20
No, Lute, los conversores que te digo, costaron 30 € cada uno, y eso que venian de Italia.
Gastos para pruebas, los justos.
Luego, si te gusta como va, pues, buscas otras soluciones.
EA7MT
#269939  - 1 marzo, 2015 21:03
Hola ,de vuelta con el trasverter que esta terminado,ahora me hace falta saber como impedir que se cuelen los 28 mhz cuando esta en 2m. Algunos de esos filtros que comentabais?, no se, a ver si alguien me puede decir algo.
Gracias........Lute
#270805  - 2 marzo, 2015 10:22
Pero... cuando está en 2m no debería entrar 10m ya que tiene el transverter delante, ya hace toda la función de filtraje.
Después el al FI por lo que no se puede filtrar.
Lo único que hayas puesto algún relé a la entrada del SDR que tenga poco aislamiento y con la antena de 10m se cuele algo. Si es eso, con poner un relé mejor ya está (o poner dos relés, uno conmutando y otro poniendo a masa la antena no usada, como en los previos de VUHF).
EA7MT
#270831  - 3 marzo, 2015 22:09
Bueno, buscando por donde se cuelan los 28, pues me faltaba picar una casilla en el opensdr.......xvtr en menu ant/filter y claro es como si tuviera conectadas 2 ant., aparte de que hace cosas raras y se cuelga el sdr......algo estaré haciendo mal.
Ahora con la casilla xvtr picada sube el ruido de fondo y tapa las señales que se cuelan por la ant de 28....
Por el momento pude hacer un par de qso locales....pa matar el bichillo
Gracias........Lute
EA7FGJ
#270925  - 3 marzo, 2015 22:42
Lute,
¿Podrias poner una foto de como tienes el transverter?
¿Lo tienes metido en una caja metalica todo bien apantallado?
EA7MT
#270927  - 4 marzo, 2015 17:26
Hola , si lo tengo en una caja de aluminio aquí va la foto , dentro hay una fuente de 12v con un trasfo toroidal 2 reguladores 7812 y un par de condensadores y algún choque de ferrita en el V+
Gracias ......Lute
EA7MT
#270976  - 4 marzo, 2015 17:30
Es muy grande la paso ahora, esta junto al destornillador
Gracias...Lute
#268243  - 4 marzo, 2015 17:56
Hola a todos,igual me equivoco o no lo veo,pero mirando el esquema de inicio del hilo veo que no tiene previo de antena la antena pasa por un solo circuito sintonizado directo al fet mezclador,con lo que fácilmente se cuela la fi,o pones otro circuito a la entrada filtrando mas los 2m ooo muy efectivo a la entrada de antena de dos metros poner un circuito LC serie a masa sintonizado a la f.i 28mhz y problema resuelto.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#268244  - 4 marzo, 2015 18:08
perdon me corrijo a mi mismo lo vi al reves ,pero lo del lc serie es una solucion
EB3DYO.
FRANCISCO.
