Trasverter 144 y 43...
Trasverter 144 y 432 con anan
EA7MT
#33190  - 23 julio, 2016 17:22
Tengo 2 trasverter para poner en el anan 144 y 432, tengo el de 2m funcionando y me pregunto .
Podre poner uno en tx cuando el otro este en rx ?
La antena es la misma bibanda para los dos y quiero aprovechar el segundo rx del anan para tener un ful duplex ........pero no se como ira el invento sin tener algo que proteja el que este en rx, quizá algún tipo de duplexor a la salida de ant. de cada placa?
http://www.ebay.es/itm/432-to-28-MHz-TRANSVERTER-432-28-MHz-70cm-70-cm-432Mhz-433mhz-433-Converter-10m-/291793732945
este es el nuevo ,el de 2 m es igual , el duplexor se podría poner en el pin 7 de cada uno de estos? así cada uno iría por su lado sin peligro?
Algún esquema para no meter en la caja un chisme mas?
73............Lute
Gracias........ Eleuterio
#298289  - 24 julio, 2016 07:46
Los Anan con placa Angelia tienen dos receptores independientes, y un sólo Tx.
Tiene otra salida de Tx para transverter.
Supongo que poniendo la salida de Tx normal al mínimo (no se si son unos 5w) y con unos atenuadores, podrías conectar un transverter a TX normal y el otro a XVTR TX. Pero etapa de transmisión sólo hay una, con dos salidas.
Las entradas de Rx no hay problema pues puedes conectar cada transverter a un entrada diferente.
Lo que no veo claro es usar la misma antena.
Con antenas diferentes no debería haber problema, pero si es la misma... No se con uno de esos duplexores podría funcionar.
Sería como el siguiente esquema pero en este caso en vez de dos radios separadas sería un solo SDR con dos salidas.
De todas formas lo veo una complicación (y riesgo). Por el trabajo y dinero que cuesta el duplexor y todo eso, le pongo una antena independiente para cada transverter.
#298303  - 24 julio, 2016 10:26
Lo importante es conocer la potencia máxima de entrada de recepción del transverter, que no la especifica en el enlace.
La potencia de salida es de 5W=37dBm, el aislamiento del duplexor 60dB, así que tienes que asegurarte de que el transverter admita -23dBm (0,005mW, 1,6mV) en la entrada de antena.
EA7MT
#298290  - 24 julio, 2016 11:27
Bueno Maximo es una placa Angelia , anan 100 d, algo así me vale ,pero le estoy dando mas vueltas ,una podía ser pasar de la toma especifica "trasverter tx" como tu dices y poner un atenuador ..... la otra quizá mas complicada, por conmutar "trasverter tx y trasverter rx" de las tomas del anan .....
Angel en los papeles dice que aguanta entre 1 y 10 mw 0,01 w max. y también vende el tio los atenuadores en caso de usar las salidas de ant. de anan , la cosa es que no vi la dificultad hasta tener los 2 trasverter....
bueno le daré unas vueltas mas a esto a ver si por lo menos recibe y después pasare al tx.
Todo esto servira para ver mi retorno en los SAT. que con el yaesu ft857 se que llego pero no se en que frecuencia recibo ,con esto espero verla y sintonizarme bien
Gracias a los dos a ver si hay mas ayuda y puedo ponerlo bien
73......Lute
#298312  - 24 julio, 2016 16:44
0.01W = 10 dBm
Si la potencia mínima de salida son 5w = 37dBm
37 - 10 = necesitas un atenuador de 27dB (30dB para redondear).
Con eso ya puedes usar la salida TX normal a uno de los dos transverters.
Y el otro lo conectas a XTRV TX directamente.
Las Rx es sencillo pues entran directas cada una a su receptor independiente.
Luego con antenas independientes no sería más que conectar cada una a su transverter, pero si son una sola, habría que usar el duplexor, y como dice Ángel, al transmitir por un lado, atenúa 60dB al otro puerto.
Si solamente vas a trabajar con 5W, -23dBm que son 0.005mW
En el esquema se ve un transistor a la entrada, un RD15HVF1 no se si será ese el previo de entrada.
Siempre le puedes preguntar al creador.
#298320  - 24 julio, 2016 18:03
OJO!!!.
La potencia de entrada de FI no tiene nada que ver con la potencia de entrada de antena.
#298321  - 24 julio, 2016 18:46
Ángel, yo no se si lo dices por mi.
Yo me refería a la entrada de la antena.
Como tu ya has dicho, no confirma ese dato, pero en el esquema se ve ese transistor.
[img] [/img]
#298324  - 24 julio, 2016 21:53
RD15HVF1 (Q9) es el transistor de potencia de salida, el de entrada de antena es el mosfet de doble puerta BF998 (Q7).
Y las potencias que se indica en las características son las de la conversión de transmisión, no las de recepción.
#298332  - 25 julio, 2016 05:18
¿Y sirve mirar las especificaciones de ese modelo para tener una idea?
Y si no, lo dicho antes, preguntar al padre de la criatura.
EA7MT
#298291  - 25 julio, 2016 15:04
Bueno al final usare del anan los conectores 3-rx2 ,12-trasverter -tx, 9-trasverter rx.
y conmutare la 12- de esta manera tengo los 2 en rx , y si pongo alguno en tx el ptt abre el circuito de recepción de este y lo pasa a tx..... el otro seguirá en recepción....hummm hay mas complicaciones (el receptor 2-rx2, no emite) (otro chapu) cuando quiera tx con el trasverter que esta conectado al rx2 tendre que hacer spliter con el primero....
Angel como los 2 trasverter van al mismo cable de ant con el duplexor evitare que se cuelen los 2 m en la salida de 70 cm y viceversa, no creo que la entrada de fi a 28 mhz de los 2 se vea afectada, otra cosa es que al estar uno en tx el otro por causas ? multiples se sature ...... en principio esto es para seguir al yaesu (sat) que da mas w. y tiene la ant. buena enganchada.
Bueno y como por aquí hace mucha calor ,lo dejo unos días enfriando, que luego me salen agujeros de mas en la caja y tengo que poner lucecitas pa camuflar
Lo que si me gustaría es hacer el duplexor sin tener que poner uno echo dentro de la caja , de esto no encuentro nada para cacharrearlo ?
73...........Lute
EA7MT
#298292  - 13 agosto, 2016 16:18
Hola,ya están funcionando, por separado ....el powersdr no se los traga juntos ? cuando abro el 2 rx en el adc2 ...algo va mal
2rx no tiene pestaña de vhf entonces le cambio la frecuencia a "mano" y el rx1 le sale la raya como si estuviera en tx, y de ahí no sale, tengo que cargar el sof. del sdr para quitarla.
Algo estaré haciendo mal no se que es
Si alguien tiene algo parecido puesto y me ayuda millones de bit-gracias, en la foto pone 144 y 28 ,es después de probar 20 mil millones de cambios en todos los menus posibles .
la raya salio apenas puse rx en 2m y el rx2 en 432
Gracias.......Lute
EA7MT
#298293  - 14 agosto, 2016 15:49
:) :laugh: :P
Que bien el error estaba en la configuración del sdr xvtrs, se colo un cero? no se, yo el 2m lo tenia configurado de antes.
Ahora queda un ruido en la linea sdr de 2m que antes no salia, serán las malas juntas ? hihi
Ahora va perfecto ,a falta del ruido y ver si rx los SAT
foto
Grs ...Lute
EA7MT
#298294  - 10 noviembre, 2016 11:35
Hola , después de mucho cambio y prueba con estos trasverter , mi conclusión ......
En rx de SAT. nulos, vamos que están algo sordos los dos ? que con el 857 oigo todos los pases del fo29 y con estos nada de nada , eso si para un qso local o repe se oyen bien .
En tx el de 144 llega al fo29 con ant yagi de 7 el. en horizontal, cuando se pone el sat. al horizonte norte llega mejor, por el momento sin elevacion,de ahí que llegue al horizonte y no cuando pasa por encima
Así que un poco decepcionado por no poder ver el sat en el anan pero al fin me oigo en el yaesu857
Gracias..........Lute
#303371  - 10 noviembre, 2016 12:03
Parece que hay un problema de ganancia en algún sitio.
¿Que transverter tienes finalmente?
Puede que tal como lo tienes puesto necesites un previo de Rx.
EA1BAB
#303374  - 10 noviembre, 2016 14:31
Eso se podrá ajustar...
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA7MT
#298295  - 10 noviembre, 2016 15:49
Hola , los trasverter son los del ucraniano el de 2m usa la entrada ADC1 en rx1 y el otro ADC2 y el rx2 del anan ,o sea que puedo oir las 2 bandas a la vez y TX en una sola
si que tienen botes para ajustar pero yo no tengo aparato para el ajuste , un previo estoy pensando de probar con algo así antes de poner algo en la antena
http://www.ebay.es/itm/1-2000MHz-2Ghz-Low-Noise-LNA-RF-Broadband-Amplifier-Module-30dB-HF-VHF-UHF-/162083419688?hash=item25bcecb628:g:-10AAOSwn8FXRsRY
no se como ira esto
Gracias....Lute
#303380  - 10 noviembre, 2016 15:54
Sería preferible un previo con filtro para cada banda, pero por probar...
Ese es parecido al LNA4ALL
http://lna4all.blogspot.co.uk/
73, Máximo
EA1BAB
#303381  - 10 noviembre, 2016 16:09
no se como ira esto
Gracias....Lute
Los has comprado montados o los has montado tu?
73, David
EA1BAB
EA7MT
#303382  - 10 noviembre, 2016 21:26
Hola los compre montados, yo solo los metí en caja
73.....Lute
#298296  - 13 noviembre, 2016 12:57
Hola, muy muy interesante, me gustaria hacer algo similar con el HPSDR, pero me estoy planteando hacerme los transverters, estos mismos los vi, pero me parecieron muy basicos, no me convencieron, respecto a la sordera deberias de conectarlo a un buen generador de RF y ver que tal reciben, si el problema es solo de sordera, lo mejor es unos buenos previos arriba y solucionado.
Al mio le hice recibir en 144 eliminando el filtro anti-aliasing que corta en 55MHz y teniendo configurado el PowerSDR para que reciba hasta 150MHz muestra bien la frecuencia, lo unico es un pelin sordo, pero que mas queremos, tras ello le puse un LNA casero que lleva sus filtros helicoidales y ya recibe con normalidad, con la excepcion que Juan Antonio y yo hicimos pruebas en JT y aunque veia sus trazas no le decode, pero eso hay que averiguar de que es.
73, ya nos contaras
