Transverter con FT-...
Transverter con FT-1000MP Field
EA4WT
#2050  - 4 noviembre, 2008 14:23
El FT-1000MP tiene un conector RCA de salida reducida para transverter, con el manual no me queda muy claro como usarlo, mediante menu se puede desconectar el amplificador final, imagino que haciendo esto seleccionamos de esa manera la salida a traves del RCA Tvr...pero en el manual no lo deja claro....tambien tiene un conmutador en la tapa superior, este ultimo tiene todas las papeletas de ser el adecuado, pero el manual vuelve a no dejarlo nada claro.
¿Alguien usa la salida RCA Tvr del FT-1000-MP con transverters?
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4L
 EA4L
#52116  - 4 noviembre, 2008 23:07
Hola Josetxu,
En la salida trasera RCA marcada como TRV tienes salida de RF de bajo nivel (Maximo 100 mv sobre 50 Ohmios) siempre que hagas TX. Esto es lo normal en cualquier equipo de Yaesu.
El conmutador TRV del panel de ajustes superior del equipo lo que hace es desconectar el ampli final de RF en el FT1000MP normal, ya que este modelo no tiene el menu 8-3 para desactivarlo. Puedes probar a ver si el conmutador tambien te desconecta el PA o no en el modelo FIELD.
Y por ultimo tienes el menu 3-3 que te sirve para que el display indique la banda de 50, 144 o 430 Mhz de acuerdo al transverter que utilices.
Te has agenciado algun transverter?
Ya nos contaras tu experiencia.
EA4ZR
Mariano
Mariano EA4L
EA4WT
#52144  - 5 noviembre, 2008 10:22
Gracias Mariano por la info, lo que me despistaba es que puedes desconectar el paso final desde el menu y ahora compruebo que tambien lo desconecta el conmutador del panel superior de ajustes.
Si, tengo un transverter y queria probarlo con la salida de bajo nivel, que viene muy bien para no equivocarse y achicharrar el TVR. ;)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
