Transverter 50 mHz.
Transverter 50 mHz.
#4873  - 25 mayo, 2009 17:50
Estoy interesado en los 6 metros. Mi idea es utilizar el FT1000MP con un transverter. Pido vuestra opinión, consejos y toda la info posible.
Gracias. José Luis
#70781  - 25 mayo, 2009 17:56
. Por qué se repite el anuncio?.
#70782  - 25 mayo, 2009 18:07
Asi funciona el foro, unos se repiten y otros desaparecen.
EA4WT
#70780  - 27 mayo, 2009 17:54
Yo use un TenTec 1208 (10w) con el FT-1000-MP, si ya tienes el transverter no hay mucho que decir, como curiosidad que en el Yaesu puedes visualizar la frecuencia de 50MHz cuando estas usando transverter, tambien para 144 y 430.
Este equipo tiene una salida especifica para transverter, pero solo si hay que atacarlo con unos pocos milivatios, el mio necesita algo más, 1w y lo conectaba a una de las dos salidas de antena que tiene el Yaesu, en este caso hay que tener cuidado con la potencia max. que aguanta el transverter otra opción es desconectar el paso final del Yaesu, esto se hace desde el menu, así evitamos achicharrar el transverter.
Si usas el equipo para todo HF y 50MHz lo mejor para evitar despistes es usar en el trasverter un interruptor protegido que te recuerde que antes de encenderlo debes bajar la pwr del Yaesu.
Una ventaja, tienes un equipo con doble escucha en la misma banda, y es una banda en la que se pasa mucho tiempo monitorizando frecuencias, con lo cual puedes tener dos simultaneamente.
Desventajas segun se mire, solo dispones de unos pocos vatios, el mio entrega unos 10w pero con esa pwr se hacen maravillas en 50 MHz :laugh: , necesitas una antena bien ajustada.
[img] [/img]
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3BOX
#70910  - 27 mayo, 2009 20:36
:) Hola, tan solo respetar el output, lo que te ha comentado EA4WT, por lo demás va de maravilla yo lo uso con un FT999 y el FT1000MP, y con los dos va de perlas. Salu2, Joan EA3BOX. ;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
#70924  - 28 mayo, 2009 08:09
Muchas grs por las infos, tomo nota. No, no tengo ningún transverter, de ahí mi pregunta. Pero parece que ese modelo es difícil de conseguir. En fin insistiré en su localización u otros que hagan el avio. 73 josé Luis
