transmito en vhf o ...
transmito en vhf o uhf y apago las televisiones
EA2ELU
#33650  - 20 octubre, 2016 23:05
Hola. Hace poco instalé las antenas en el tejado y, desde entonces ha habido problemas con las tv. El caso es que cada vez que transmito en vhf ó uhf dejo a todo el edificio sin tv. ¿alguien tiene idea de porqué puede suceder ésto? Gracias.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA1AV
#302421  - 21 octubre, 2016 00:12
Entiendo que los televisores se quedan con el mensaje de sin señal o pantalla en negro, prueba en las mismas frecuencias con un talki a lado del armario de la colectiva, si ocurre lo mismo pues ya sabes tu antena del tejado no es la culpable, algunas veces cuanto en VHF se interfiere en el amplificador de la TV es porque falta alguna masa (tierra) en la instalación de la antena colectiva y casi seguro que tienes en la colectiva un amplificador de banda ancha que se satura por demasiada ganancia y falta de filtros.
73. EA1AV Agustin
EA2ELU
#302427  - 21 octubre, 2016 16:58
Hola de nuevo y gracias por responder. Efectivamente las televisiones pierden señal y se quedan en negro. He probado a colocar una antena con base magnética en la fachada (es de chapa) y sucede lo mismo. He probado a conectar un talki a la antena del tejado y en potencia media (2.5 wats.) más de lo mismo. Entiendo que es problema del amplificador de la antena peeeeeeeero... a ver quien convence a la comunidad de que el problema no es mío, sino de la antena. ¿alguna solución al problema? (que no sea dejar la afición, porfa)
Gracias por todo.
ea2elu - YouTube
EA8TK
#302422  - 21 octubre, 2016 17:05
Hola, creo que lo mejor sería llamar a un técnico en TV y que pase a hacer una revisión de todo el sistema de la televisón y certifique su estado ya que muchos edificios piensan que las antenas son eternas y no se deterioran y ese suele ser una de las causas de los problemas.
Rafael
EA7IVP
#302423  - 22 octubre, 2016 10:57
Buenas. Si has comprobado que el defecto no es de tu instalación de radio y sí en la de la TV, no tengas miedo en informar a la comunidad; siempre con educación y cortesía puedes hacérselo ver, pero no te dejes arrugar por lo que alguno te diga, que en todas las comunidades hay "personajes".
Ellos verán si quieren ver la caja tonta o no. Sigue haciendo radio tranquilamente, que no es culpa tuya y no tienen derecho a exigirte que dejes de hacer radio. A partir de ahí, que mueva ficha el que la tenga que mover.
Un saludo!
Carlos, EA7IVP
#302538  - 23 octubre, 2016 12:28
Como en todo, hay una cosa llamada equilibrio, en este caso entre los derechos de cada parte, entre los prejuicios, y entre las leyes.
Primero, asegúrate de tener todo en regla.
Si tienes todo en regla el problema es de quien quiere ver la TV, pero es muy difícil que lo entiendan, el argumento (inválido) que esgrimirán es que si tú no emites ellos ven la tele, pero eso es como si dijeras que si apagan la tele no les interfieres.
Lo menos traumático es convencer al presidente de la comunidad de esto, explicarle que el organismo competente para determinar la causa y su solución es Telecomunicaciones, hacerle ver el alto coste para la comunidad que supondría la revisión y reparación de la instalación de TV, y ofrecerte para minimizar ese coste encargándote tú del diagnóstico, y pedirle mucha paciencia tras ofrecer la tuya.
Para eso debes informarte de los posibles problemas y soluciones (estudiar mucho), y a ser posible, buscar la ayuda de algún radioaficionado cercano que sepa lo que hace.
EA2ELU
#302603  - 29 octubre, 2016 12:34
En primer lugar, gracias a todos los que habeís respondido. He optado por llamar por mi cuenta a un técnico de tv. para que analice el problema y realice un informe de cual es el problema y su eventual solución. En principio me dice que es IMPOSIBLE que mis transmisiones interfieran en la tv A MENOS QUE exista un problema en los amplificadores de tv. La explicación que me da es que debe de haber amplificadores monocanal y, que éstos, deben estar regulados para cortar la señal del canal en cuestión, eliminando otras señales, que es algo inherente a la transmisión digital de la tv. He probado a subir a la azotea con un talky, y a unos 8-10 mts. de la antena ocurre lo mismo: cuando transmito se apagan las tv. Veremos que me dice el técnico. De momento, y para no incordiar, he dejado de transmitir en vhf y uhf. En hf no tengo problemas. Seguiré informando. Saludos a todos y gracias.
ea2elu - YouTube
EC7C
 EC7C
#302424  - 29 octubre, 2016 18:29
Hola bns.
yo tuve un problema hace tiempo parecido,y era que la antena de tv
tenia la maya suelta tenia recepcion pero le entraban todos los demonios..
PACO por Malaga........
EA2ELU
#302425  - 16 noviembre, 2016 19:03
Hola a todos de nuevo. Comunicaros a todos que el tema se ha resuelto. Vinieron los técnicos de tv. y comprobaron que no había señal suficiente para que la tv. funcionara, con lo que al transmitir yo el amplificador se iba a hacer puñetas. Después de hacer unas pruebas encontraron un nuevo emplazamiento para una nueva antena con buena recepcion de la señal de tv. Una vez instalada la nueva antena todo ha ido de maravilla, los vecinos contentos porque ven la tele y yo porque ya puedo transmitir. Según informe del técnico, el problema era achacable a la comunidad, la cual ha pagado la nueva instalación sin poner una pega.
Gracias a todos los que me habeís ayudado con mi problema.
Doy por cerrado el tema.
Un saludo. EA2ELU
ea2elu - YouTube
