Transmisor/Amplific...
Transmisor/Amplificador SAILOR T 1127
EB6AFO
#12097  - 3 noviembre, 2010 22:35
Hola a todos, me acabo de hacer con este aparatejo y quisiera saber si alguien conoce algun hilo o cualquier informacion para hacerlo funcionar y adaptarlo para el uso en nuestras bandas. Si para ello es preciso dispongo del manual de funcionamiento y de servicio en ingles. No creo q este averiado ya que parece q no dio servicio. Cualquier info estaria muy agradecido. Un saludo
saludos desde Ibiza
#124358  - 4 noviembre, 2010 09:23
Hola. Ese equipo es marino, tenía un cristal para 500khz y otro para 2,182 khz -antiguas fruencias de socorro- Bastante potente. Según el segmento, sacaba mas o menos watios. Llegaba hasta 25 mhz. De fabricación noruega o danesa. Para nuestras frecuencias claro que te va bien, y menuda potencia tiene el bicho. Ese modelo es de los años 80 o así. Desgraciadamente no recuerdo más. Si tienes el manual de funcionamiento y de servicio, traduce tranquilamente las hojas más importantes, - puesta en funcionamiento, manejo - todos los equipos son similares en este aspecto, familiarizate primero con el receptor, sin excitar el transmisor.
Felicidades por poseerlo.
José Luis
EB6AFO
#124397  - 4 noviembre, 2010 09:43
Si, es marino y va de 1,6 a 25mhz, y segun papeles entrega de 1,6 a 4mhz 400W y de 4 a 25mhz 800W, y puede dar picos de 1200. el problema es que va todo interconectado y segun cambias canales la inductancia q es motorizada va cambiando, y tambien en la entrada de rf tiene lo que parece como un preamplificador de entrada para excitarlo...bueno y varias cosas mas que no me quedan muy claras, habro este hilo por si alguno lo ha usado y sabe que pasos seguir para darle buen uso.... y no freirlo ,gracias por contestar y un saludo
saludos desde Ibiza
EB6AFO
#124359  - 5 noviembre, 2010 22:11
Nadie lo a cacharreado? :whistle:
saludos desde Ibiza
EB1IVY
#124549  - 5 noviembre, 2010 23:52
Muy buenas,
hombre, poco puedo ayudarte, pero hace unos años he estado jugado con un S1302 que aún anda por casa (es decir, un tanto lejos!)...por lo que se, la serie es 1000 es muy similar...
Si te vale de algo el escitador, que es lo que yo he jugado, no sacaba más de 0,5 w según la banda... de ahí el paso previo antes de amplificación...si mal no recuerdo, tras esto, dos modulos de entre 400-600 W de salida..
Varias tensiones "raras" que se distribuyen (ese indescifrable arnes de cableado de unidad a unidad) através del rack...
No se sí tienes manuales, pero te paso estos que tenía "marcados" en internet: (Veo que sí, esto me pasa por leer rápido tu primer post, perdona!! pero mantengo los links para el resto de la concurrencia!)
http://www.peel.dk/SP/Sailor%20T1127-T1127L.pdf
http://www.peel.dk/SP/Sailor%20N1400.pdf
Que te diviertas con él, yo lo tengo en mi listas de "caza" como base para un buen ampli para HF...y tb el RT144 que ya es una manía que tengo!
Un saludo!
73&DX de Zalo EB3/EB1IVY
EB6AFO
#124558  - 9 noviembre, 2010 09:54
Gracias por responder, y si,, tiene varias tensiones raras, pero la idea es solo usar la parte del amplificador en nuestras bandas,,,supongo que las tensiones que se usaran para este fin seran similares a las del resto de amplificadores,,,y lo que tendre que hacer primero es ver por donde alimentarlo y construirle la fuente de alimentacion y poder controlar la inductancia manualmente ya que es motorizada, lleva dos valvulas ceramicas ceramicas rca 8122 por si a alguien le sirve el dato, gracias de nuevo y sigo estudiando,,,que tiene tela... ;)
saludos desde Ibiza
EB6AFO
#124891  - 27 febrero, 2011 17:00
Hace ya algun tiempo de este post, pero decir que he podido completar el equipo que consta de lo siguiente:
receptor r1120
exciter s1301
alimentador n1400
y el comentado amps t1127
solo me faltaria el cableado de interconexion o algun esquema para poder realizarlo,,,cualquier info me seria de gran ayuda.
Muchas gracias, 73s
saludos desde Ibiza
EA6AGB
#124360  - 27 febrero, 2011 17:11
Juanvi, "MUCHO CACHARREO, MUCHO CACHARREO" pero ni se te ve ni se te oye. Desaparecido y no en combate.
73 DESDE IBIZA
