TRANSMISIÓN REMOTA
TRANSMISIÓN REMOTA
EA7HOA
#3613  - 3 marzo, 2009 13:43
Saludos a todo/as.
Me gustaría saber sí es posible controlar y tx de alguna forma un equipo de HF desde otro lugar distinto al " QTH del equipo ".
No se si es una tontería, pero me gustaría saberlo.
73 de FCO.JOSE
EA3SD
#62688  - 3 marzo, 2009 13:49
si, se puede.
necesitarias un programa para escritorio remoto como el logmein. un programa para controlar el equipo como el HRD, y alguno para el sonido como puede ser el skype. para el sonido debes conectar el equipo a la tarjeta de sonido.
con eso ya lo puedes hacer.
saludos.
EA7HOA
#62689  - 3 marzo, 2009 13:58
Gracias por contesar tan rapido, pero me has dejado helado, sabía que no debería ser facil, pero veo que me voy a tener que poner las pilas ya que ahora mismo como si hubieras escrito en chino mandarin.
Me has dado de golpe unos programas a estudiar, espero poder conseguirlo dentro de poco.
Quitando el tema de programación supongo que con mi 706 y el CAT, ¿ES SUFICIENTE?
GRACIAS.
EC1AME
#62690  - 3 marzo, 2009 14:09
dependiendo del equipo podrás hacerlo con programas como:
http://www.w4mq.com/
o incluso con el HAM RADIO DELUXE, aunque con este no sé seguro si permite el TX. pero RX si.
Solos e trata de configurar bien el sistema y adecuarlo...
tambien hay programas pensados para echolink etc.. pero que tienen la funcion de controlar un equipo de forma remota... Un ejemplo es este: http://www.hfremote.us/
EL MixBase permite controlar CUALQUIER equipo de HF via control CAT usando comandos DTMF
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EB4FMT
#62695  - 3 marzo, 2009 14:52
Hola Fco José:
El Ham Radio Deluxe permite el control de equipos a distancia y consume muy pocos recursos del PC remoto. Te informa del tiempo de latencia de la conexión IP que usas y de este modo sabes el retardo de la misma. Para transmitir y recibir sonido, se suele usar el IP-Sound que consume muy pocos recursos del PC y es fácil de configurar.
Con el cable del CAT, solo puedes controlar el equipo pero no puedes ni recibir ni transmitir audio.
Hay muchos colegas usando el HRD y el IP-Sound para el control remoto de sus equipos.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3SD
#62713  - 3 marzo, 2009 17:09
Hola Emilio. se me olvido comentarle que hacen falta los cables para conectar el equipo al pc. Yo lo estoy haciendo asi con los tuyos que van de perlas. Recuerdas, se los compre a pedro 6ts?. me funcionan de maravilla.
Yo lo estoy controlando el equipo de hf un 817 a traves de remoto con la configuracion que puse mas arriba y me va bien. lo del ipsound no lo he probado pero lo probare a ver que tal. anteriormente me conectaba con el remote administrator pero me informaron de Logmein y me va mucho mejor, asi no me tengo de preocupar por la ip.
EA2CRP
#62691  - 3 marzo, 2009 17:17
Hola, yo que tú estaría muy atentado a la revista de URE de este mes.
Hay te explican cómo hacerlo.
EA7HOA
#62692  - 3 marzo, 2009 22:27
Muchas gracias a todos por la cantidad de información que me estais ofreciendo, estare muy atento a la revista de este mes, ademas tendre que ponerme a ver todos esos programas.
EA7HOA
#62693  - 4 marzo, 2009 09:25
Perdonar mi ignorancia, pero mas ignorante sería sí no os lo preguntara. Para este control remoto del equipo yo supongo que habra que tener todo el equipo incluido el ordenador encendido en casa, ¿no es así?.
EB4FMT
#62774  - 4 marzo, 2009 10:57
En el extremo remoto necesitas tener un ordenador encendido, pero lo puedes dejar en modo "durmiente" y activarlo por medio de Internet. Una vez activo el ordenador puedes activar el transceptor, bien porque este lo permita, Kenwood TS-2000, o bien por medio de algún interface que active el equipo. Hay regletas de enchufes que se activan desactivan por medio de internet.
Si no quieres tener el PC encendido, hay unas cajas que conectadas a internet te proveen de puerto serie o USB y tarjeta de sonido.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3B
 EA3B
#62780  - 4 marzo, 2009 13:33
Yo lo he estado experimentando estos dias dado que por motivos laborales he pasado dos semanas en Inglaterra.
Lo primero a tener en cuenta es la velocidad de conexión de ADSL y si estan todos los puertos IP necesarios abiertos. En mi caso la comunicación desde el hotel era bastante lenta y el firewall no dejaba utilizar segun que puertos, por lo tanto ciertos programas de control remoto y de transmision de audio no funcinaban.
Lo que hice:
- Primero llamar a casa para que arrancaran el PC y la radio (no queria dejarlo encendido todo 15 dias). Cuando acababa, les pedia que lo pararan.
- La radio debe estar correctamente conectada al PC via CAT y con algun sistema de transporte de audio bidireccional, ya sea con cachibaches autoconstruidos como el mio o bien interfaces como el SENDA 2001 o similares. Hay muchos en el mercado.
- El control de PC de la estacion mas rapido la consegui via logmein.com . En esta web te puedes dar de alta y controlar gratuitamente los Pc caseros o de amigos. El ordenador controlado lleva en el arranque un programita para este control. Hay que seguir los pasos que se indican en la web, e facil y muy efectivo.
- Los programas de audio que hacia servir y que son muy rapidos (ipsound) quedaban cortados por el firewall, por lo tanto opte por instalar skype en ambos PC. Dado que la comunicacion era lenta solo lo utilizaba para recibir. En transmision utilizaba las memorias de audio del transceptor o las memorias de audio del N1MM por ejemplo.
- Para el control remoto de la radio a traves del PC casero utilizo cualquier programa, N1MM, Mixwin o Hamradio de Luxe, pero siempre controlando el PC entero remotamente a traves de logmein, nunca con las opciones de control remoto a traves de internet pues era mas lento.
-Como experiencia final, escuche la expedicion K5D pero no la pude trabajar entre semana, aunque si a mi vuelta. Mis llamadas en fonia se hacian a traves de las memorias locales y no con la transmision de audio remota, por lo tanto la señal era limpia y los colegas de mi zona creian que realmente estaba en casa. Consegui varios contactos en RTTY con america con buena recepción, como es logico en rtty no me importaba si me llegaba el audio pues solo perseguia las bandas de la pantalla, podia desconectar skype y ganar rendimiento de la adsl del hotel. Tambien llame a K5D en telegrafia utilizando remotamente el CWTYPE y el decodificador CWskimmer (pues el audio recibido se entrecortaba), sin suerte, ahora bien pude disfrutar de mi radio casi todas las tardes.
En conclusión hay muchas maneras de hacer un control remoto de la estación, en una de las revistas de URE se daba una buena explicación de como hacerlo, pero el rendimiento siempre esta supeditado al ancho de banda que tengamos y a si los puertos del firewall estan abiertos o no. Si disponemos de dos viviendas propias con ADSL es facil abrir puertos y por lo tanto llegar a transportar nuestra voz hacia la radio, pero si lo hacemos desde un hotel tendremos restricciones y será necerario un inventillo como el que hice.
Perdonad el rollo me he hecho muy extenso, para consultas podeis contactar conmigo via la direccion de correo de URE.
Xavi
EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA3CXG
#62788  - 4 marzo, 2009 21:53
Aquí teneis un qso que estuve haciendo con un americano y que estuvo grabándo en video el qso, con su Pc conectado a Internet con Skype y su Flex Radio en su casa
EA7HOA
#62687  - 5 marzo, 2009 13:12
Gracias a todos por tanta información, me parece muy interesante la experiencia de EA3EYD, de experiencias como la suya se pueden aprender muchas cosas, sería interesante en este hilo que el que tenga cualquier experiencia del control remoto de equipos la expusiera aqui.
Veo que este tema es muy interesante y puede ser de una gran utilidad, opino que es más facil esto que montar una instalación en un Qth que sólo vas a estar una temporada.
EA7HOA
#62694  - 12 marzo, 2009 13:56
Me acaba e llegar a casa la revista del mes de marzo, y como me habiais indicado viene hablando de este tema en un primer capítulo, voy a empezar a leerlo, no estaría demas que sí alguien mas estuviera interesado usara ese hilo del foro par plantear las posibles dudas.
Aprendiendo esta técnica se puede abrir un mundo interesante de opciones, sólo hay que echale imaginación.
¿Cuantos nos vamos de fin de semana a un qth distinto del de la estación y hay que prescindir al completo de la radio?
De esta forma te puedes quitar el gusanillo en una hora por la mañana del Domingo.
