TRANSMISION INTERMI...
TRANSMISION INTERMITENTE KENWOOD TM-251
EA1DK
#22764  - 4 enero, 2013 10:47
Me han dejado una Kenwood TM-251 que a veces transmite y otras veces no saca casi potencia.
Cuando está bien, en los 3 niveles de potencia se ve una diferencia de consumo en el amperímetro de la fuente (en la potencia alta consume unos 8 amperios según el amperímrtro de la fuente) pero cuando está mal la aguja del amperímeto casi no se levanta y por los reportes de señal que me han dado debe estar sacando unos pocos milivatios.
Como a veces va bien pienso que no es el transistor final ni el excitador, pero no lo sé.
¿Alguien me puede decir algo? Gracias por adelantado.
Fernando González.
EA4AGA
#211666  - 4 enero, 2013 20:06
Hola Fernando, recuerdo vágamente un artículo leído por la red donde se responsabilizaba de errores parecidos al tuyo (transmisión inexistente o intermitente) debido a pistas rotas dentro del híbrido de potencia. El autor lo solucionaba sacando el híbrido del circuito, abriéndolo (quitar tapa plástica negra protectora) y reparar la pista rota.
Recuerdo una foto donde se podían ver las pistas impresas estañadas sobre una base cerámica y una de ellas se había cortado. Gotita de estaño y a tirar millas. En un taller te cambiarían el híbrido si es que al cliente le merece la pena en un equipo de esa antiguedad comparado con el precio de híbrido+mano de obra.
Lo que no recuerdo es la web, lo siento
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA1DK
#211667  - 9 enero, 2013 22:00
Muchas gracias por tu ayuda, Álvaro.Veremos lo que se puede hacer, aunque creo que esa operación es algo delicada.
Fernando.
EA4EP
#211668  - 10 enero, 2013 01:08
Creo que habláis de esta web.
http://www.repeater-builder.com/kenwood/s-av17/s-av17-repair.html
Aquí la foto en cuestión.
Lo que ya no se es así será fácil abrir el híbrido.
Un saludo, Jesús.
EA4EP
EA5FGF
#211669  - 11 enero, 2013 08:56
¡¡¡ OJO CON ABRIR LOS HIBRIDOS ¡¡¡
Muchos de ellos contienen en su interior "oxido de berilio", altamente contaminante y muy peligroso para la salud.
EA3CQW
#211670  - 13 enero, 2013 10:48
Hola Fernando; yo tuve un problema parecido con una Alinco DR 130, y, al abrirla, resultó ser que dos soldaduras del paso final estaban agrietadas. Las volví a soldar, y solucionado el problema hasta hoy. Un saludo, Carlos.
EA1DK
#211671  - 20 enero, 2013 14:34
Gracias a todos.
EA3CQW, ¿las soldaduras agrietadas de tu Alinco estaban dentro del transistor o en la placa?
EB1DJ
#211672  - 20 enero, 2013 20:49
Hola, en el caso del hibrido de transmisión SAV-17, equivalentes ó similares que pueda utilizar el equipo KENWOOD TM-251, con sumo cuidado puedes abrirlo sin problema y peligro del oxido de berilio :sick: que otros hibridos si lo llevan encapsulado y con ayuda de una buena lupa observar si las pistas están deterioradas como se puede ver en la foto adjunta que EA4EP ha pasado ;) .
El año pasado, mi TM-251 dejo de sacar potencia :angry: y después de revisar el hibrido SAV-17, observé justamente esa pista cortada que se ve en la foto, con un soldador de la potencia adecuada, hilo de estaño adecuado y una gotita de pasta de desoldar conseguí reparar dicho modulo de potencia :woohoo: .
Hasta la fecha el equipo sigue trabajando perfectamente, pero como lo utilizo como equipo de un link del sistema EQSO he retocado los ajustes de potencia y ahora en LOW son 5w, en MID son 15w y en HI solo 30w en vez de los casi 50w que conseguía el equipo en su estado de original, de esta forma y teniendo bien adaptada la antena y alimentación cc tal vez se le alarge su vida útil. :whistle:
Cordiales saludos y espero seas capaz de repararlo, pues a pesar de ser un equipo que ya tiene unos añitos es un transceptor entrañable para muchos.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
EB4GAH
#211673  - 10 febrero, 2013 15:51
Por si tambien te sirve como experiencia:
http://eb4gah.blogspot.com.es/2012_01_01_archive.html
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
EB1DJ
#215153  - 10 febrero, 2013 16:01
Colega Ernesto EB4GAH, una excelente explicación en tu blog de como reparar un híbrido.
Seguro que será de gran utilidad para todos nosotros.
Cordiales saludos.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
