TRANSISTORES MRF455...
TRANSISTORES MRF455 Y 2SC2290
EA7IF
#336861  - 30 julio, 2019 14:40
Hola, estaba viendo la posibilidad de cambiar unos 2sc2290 del paso final de un Ts120 por unos Mrf455, viendo el datasheet he visto que son bastante similares, pero hay una cosa que me ha llamado la atencion, en todo el documento se habla de base,emisor y colector como un transistor bipolar, pero en la hoja numero 4 donde vienen sus dimensiones y el patillaje, estas vienen anotadas como drain, gate y source haciendo entender que es un mosfet, no se si algun colega los ha cambiado y me podria decir si esto es una errata o a que se refieren, muchas gracias.
#336862  - 30 julio, 2019 15:52
son transistores bipolares ,en el datasheet no veo por ningun lado el drain source gate,mira los datasheet bien
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/1465.pdf
http://datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/R/F/4/MRF455.shtml
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7IF
#336869  - 30 julio, 2019 18:11
@eb3dyo
Hola,el datasheet lo he mirado en donde iba a comprarlo, en Mouser, y te aseguro que lo he mirado muy bien, entra y mira en la página 4 , ese que tu has mandado no lo había visto, gracias.
#336871  - 30 julio, 2019 18:50
evidentemente esta equivocado el de Mouser aunque el patillaje concuerda source =emisor,drain=colector,gate=base,mira mi enlace y veras que siendo tambien el datasheet de Macom alli esta correcto el patillage,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3SE
#336913  - 1 agosto, 2019 10:07
Del data book de Motorola, por si te sirve. Si quieres más info, la escaneo o fotocopio y te la envío.
JJ
 mrf455
EA3SE
#336914  - 1 agosto, 2019 10:08
Saludos, me ha salido dos veces...Perdón..!
EA3SE
#336915  - 1 agosto, 2019 10:10
JJ
 mrf455
EA3SE
#336916  - 1 agosto, 2019 10:11
JJ
 mrf455
EA7IF
#336940  - 2 agosto, 2019 12:48
@ea3se
con esa info tengo suficiente, muchas gracias a todos
