TRANSISTORES FINALE...
TRANSISTORES FINALES DEL KENWOOD 480 DSP 200 WATS
EA1ADP
#36491  - 10 mayo, 2018 10:22
Hola saludos a todos, por descuido, se me cascaron los finales del equipo del asunto, por lo que necesito saber que transistores finales y cuantos lleva y dónde comprarlos, muchas gracias Padín.
Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad. Ten de nosotros Señor, piedad, piedad Señor, Señor piedad.
EA2EGZ
#322763  - 10 mayo, 2018 12:35
Lleva 2 y son 2sc2782.- De todas formas abre el equipo y mira si es esa referencia,,, ¿comprarlos? donde quieras menos que sean chinos.¨
Saludos,, Angel
EA3IO
#322773  - 10 mayo, 2018 12:48
Y si los compras en el Aliexpress(Chinos), busca un vendedor que tenga ventas y buenas Opiniones...
No tienen que ser "chungos". Más que nada, porque es un tipo de transistor, con un encapsulado que dificulta que se pueda cambiar por otro....¿que lo van a rascar y cambiar por uno de UHF? mal negocio...
En el 2SC1970, es fácil que rasquen y te metan un BDX54(por ejemplo), pero aqui, es mas complicado....
EA3IO
Manuel Aleu
EA2EGZ
#322764  - 10 mayo, 2018 15:02
Perdon,, viendo un video,, veo que lleva 4, creo que son los que te dije antes,, 2SC2782, pero no lo veo biwn,, saludos.-
Angel
EA2AJO
#322778  - 10 mayo, 2018 17:14
De todas maneras cuando compró el equipo le entregarian el esquema eléctrico, en el se pueden ver cuantos son y que modelo, la otra solución es abrir el equipo.
Saludos....73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2EGZ
#322765  - 12 mayo, 2018 10:48
Visto lo visto,, para mi esto queda cerrado, he mirado por internet para tratar de ayudar dentro de mis posibilidades,, ya que no tengo ni conozco ese equipo,, y visto que ni una contestación, ya no trato de ayudar mas,, que cada palo aguante su vela,,,
Saludos desde navarra.-
EA2EGZ, Angel
EA1ADP
#322766  - 12 mayo, 2018 10:56
Por aquí estoy, después de viaje, gracias a todos por la ayuda, ya estásolucionado el problema y funcionando al cien por cien, un saludo cordial desde Ferrol, 73.
EA2EGZ
#322767  - 12 mayo, 2018 11:12
Explica en problema y nos quedamos tranquilos, si ha servido de algo nuestros comentarios o estábamos equivocados,,, se admiten las criticas también,, como por ejemplo,,, no tienes ni puta idea,, aquí estamos para ayudar de forma desinteresada, y un granito de uno,, otro de otro se suelen solucionar los problemas,, a mi me han ayudado y mucho.-
Saludos,, Angel
EA2EGZ
#322768  - 12 mayo, 2018 11:14
Mas que curiosidad, puede que otro colega le pase lo mismo,, y le serias de gran ayuda
EA1AV
#322851  - 12 mayo, 2018 12:09
Opino lo mismo
EA1ADP
#322853  - 8 junio, 2018 18:00
Bueno, tranquilidad estuve de viaje y no pude hacerlo hasta llegar a QTH, ahora con tiempo os comento:
Envié el equipo a EB5AGV, y después de tenerlo en marcha durante horas, me dice que no tiene nada quemado, que funciona perfectamente (???),( tengo otro equipo igual y me va a la perfección con la misma fuente etc.) hizo pruebas y me dice que va bien, no lo entiendo pero a lo mejor el cambio de clima del Atlántico al Mediterráneo le sentó bien, bueno eso es todo amigos, muchas gracias y perdón por el retraso en contestar, vale más tarde que núnca 73 cordiales por vuestra amabilidad.
EA2EGZ
#322769  - 9 junio, 2018 17:42
Lo mismo que cuando vas al dentista,, que no te duele ninguna muela jajajajaja, Si va bien,, mejor que mejor.-
