Hola,necesito 2 transistores MRF2030,alguien podria indicarme donde se pueden comprar en EA.Gracias anticipadas y un saludo.
EA1GEZ.
Hola!!
El mejor sitio para comprar transistores de salida que conozco es RFPARTS o ebay.
Como no los encuentro ni en ebay ni en RFPARTS, tendrás que buscar un equivalente. Puedes dar más datos de que equipo se trata y de que tipo de transistor se trata??
Si se trata de una etapa de salida push-pull de CB, podrías poner algún MOSFET de unos 30W MS1307 o IRF520 o RD16HHF1 o alguno similar.. Pero seguro tendrás que reajustar el bias y quizás retocar la adaptación de salida para conseguir la potencia necesaria..
EA7EE
Echa un vistazo aqui:
http://www.himfr.com/buy-RF_Transistor/
Hola Manolo se trata del mosfet ERF2030 y es el paso final de una
emisora de 10mts.Por error puse mrf cuando es erf.gracias y un saludo.
Gracias igualmente al colega EA3.KP
EA1GEZ.
Hola!
En ebay los tienes a 9 euros los dos: http://cgi.ebay.com/2%2FEA-ERF2030-ERF-2030-RF-TRANSISTOR---BRAND-NEW_W0QQitemZ200437555794QQcmdZViewItemQQimsxZ20100209?IMSfp=TL100209173002r37079
EA7EE
Nunca vi un push pull en un equipo de CB, que no quiere decir que no los haya.
Javier
Javier Muriedas
Hola Javier, ahora los nuevos CBs se tienen que adaptar a lo que hay. Mitshubishi ha declarado obsoletos los famosos 2SC2166/2SC1969/2SC2312. Ya cuesta encontrarlos y son caros. Yo habré cambiado la tira cuando empecé en CB..
http://www.cbtricks.com/miscellaneous/fet_papers/ekl/graphics/erf_2030_flyer.pdf
Pero no te preocupes porque los MOSFET nuevos de RF son la caña... y además puedes sustituir los viejos bipolares(como suena eso, los transistores bipolares ya son tecnología antigua, je je...) por los nuevos MOSFET con una pequeña modificación del circuito... y conseguir menos calentamiento y más potencia..
La electrónica avanza que es una barbaridad, y los tecnicos se quedan obsoletos también si no se reciclan..
EA7EE
Echa un vistazo
Hola Manolo. Gracias por la respuesta y por el enlace. No se qué serán esos componentes de dos pines que hay bajo los transistores. Supongo que serán diodos para pegar a los transistores o al radiador y controlar el bias.
A lo que me refería con lo del push pull es a la topología. Vi equipos de 27 con dos transistores en paralelo en el paso final pero no en push pull, que sí se emplea en los decamétricos para conseguir funcionamiento en banda ancha a lo largo de casi 30MHz. En los equipos de 27 -aunque algunos cubrieran hasta casi 5MHz- se empleaban amplificadores sintonizados, de banda estrecha, aunque fueran en clase B (en realidad AB) como en los de decamétricas. Pero no en push pull porque no iban balanceados, con trafos de entrada y salida.
Aunque hace mucho que no destripo uno, así que a lo mejor ya lo llevan, aunque yo no le vea el sentido. Yo también cambié algun final (no muchos). Lo que más cambié fueron diodos de protección contra inversión de polaridad, ICs de audio por la misma razón y transistores osciladores que dejaban de oscilar por pérdida de ganancia.
Un saludo y gracias también por la respuesta sobre el transverter de Elekraft (seguro que tiene más pajarillos que el de resistor, jeje).
Javier
Javier Muriedas
Javier:
Yo también hace mucho que no trasteo con CB, tengo dos guardados para cacharrearlos algún día.
Si es verdad que no se han utilizado ni creo que se empiecen a usar push-pull, todo lo que comentas de los amplificadores es cierto y estoy de acuerdo. Me precipité en la respuesta y me refería a un par de transistores conectados en paralelo directamente base con base, emisor con emisor y colector con colector. Para los MOSFET es lo mismo, dos en paralelo sacan mucha más potencia y la "chapuza" sigue funcionando, incluso esta topología se usa en el BQN HF-6 que está basado en las notas de aplicación de Motorola.
Sin embargo no es una buena solución por que el push-pull anula el segundo armónico y es un amplificador más limpio y si las ganancias de los dos transistores en paralelo son muy diferentes puede que uno de ellos amplifique más que el otro y el que amplifique más acabe averiado. Por eso no se usan en equipos de HF esta topología en "paralelo directo", aunque se ve mucho en las super star antiguas y creo que en las modernas también se seguirán usando.
EA7EE
