Nesecito para terminar un cirquito transitor IRL520N , he mirado por internet para buscar equivalente y en una pagina he encontrado entre otros que al parecer se puede sustituir por
BUK553-100A/B
BUK452-100A
BUZ72AL
RFP12N10L
Yo dispongo de dos primeros y de aqui viene la pregunta , los puedo usar como equivalente.
El cirquito que quiero terminar es este:
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Basic_Circuit/SG3525_DC_Motor_Driver_Circuit.html
Le quiero para alimentar un motor DC con freno a 24 Vdc. La tensión tiene que ser fija (creo) entre 15 - 24 Vdc para que despegue el freno. La velocidad quisiera regular con cambio de frecuencia de los pulsos. Es posible hacer esto con este cirquito. O alguien conoce otro que puede hacer lo mismo.
EC4AGT
Wojtek
Buenas Noches.
Yo intentaría buscar un driver para motores que ya venga montado en placa de manera que sólo tengas que darle alimentación y los pulsos (PWM) para controlar la velocidad de giro. No se si serán los que quieres usar, pero los motores de sillas de ruedas (a 24v) también tienen freno y lo liberan con tensión contínua de 12V (ó 24V).
No se el uso que le vas a dar, pero puede que necesites que gire para un lado y para otro, así que tendrás que buscar un puente en H. Una señal de control para el giro y otra con la modulación por ancho de impulso (PWM)
Otro aspecto a tener en cuenta será evidentemente el consumo máximo del motor.
Yo he usado éstos drivers para controlar motores de 24V y tienen la ventaja de que les puedes hacer muchas "perrerías" porque se autoprotejen contra sobretensión, sobrecalentamiento, sobrecorriente, etc... perminten sentido de giro.
https://www.pololu.com/product/1451
Éste driver aguanta 12A (30 de pico) para motores de 5,5 a 24V. las señales de control son TTL (5V) para manejarlas desde un microcontrolador (Amtel, Microchip PIC, AVR, etc)
Con éste driver sólo tienes que preocuparte de alimentarlo y darle las señales de control.
Evidentemente, para el freno tienes que usar otro driver si lo quieres controlar desde una señal de control TTL. Yo usaría un Mosfet o algo similar, dependiendo del consumo del freno cuando esté activo (el freno liberado para permitir el funcionamiento del motor)
Espero que te sea de ayuda!!
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
Gracias por responder , si he estado mirando y he encontrado un cirquito parecido en Ebay que realiza las mismas funciones para controlar el motor.La primera idea que tenia era controlar el motor atravez de arduino y con esta placa :
http://www.ebay.com/itm/280850816975?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
pero por ahora solo quiero probar el motor con un cirquito mas sensillo com del link que he puesto en el correo anterior.
Saludos cordiales
EC4AGT
EC4AGT
Wojtek
Buenos días,
También conocía ese driver y creo que es mejor el que te propuse por lo de las protecciones. Yo particuarmente no haría un circuito así. Aunque parezca más sencillo, te vas a complicar más. Si lo que quieres es probar, te puede valer.
Ya nos contarás el proyecto con el que estás.
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
