Transformar una con...
Transformar una consola en digital
EA2J
 EA2J
#375992  - 1 junio, 2022 11:14
Me he hecho con un consola "vintage" CDE que utiliza HyGain para el control de sus rotores. Quiero utilizar el chasis, el trafo y los mandos ya he dejado el chásis listo para limpiar y es interesante la calidad de los mandos.
Tengo un problema. No sé que tipo de bobinado del transformador del motor tiene el primario si es para 110V o 220V, no tiene ninguna inscripción. El trafo de la tensión de referencia es un Cornell Dubilier pero tampoco encuentro referencia.
Antes de perpetrar una burrada, conectarlo a la red de 220 y calcular entrada por el nivel de humo, por ejemplo, agradecería alguna aportanción para intentar averiguar de forma menos invasiva el tipo de bobinado.
Muchas gracias.
73, Enio
#375998  - 1 junio, 2022 11:58
Sabes la tensión de salida, lo alimentas por ahí con cualquier tensión de baja que tengas disponible y mides la del primario, eso te da la relación de transformación.
EA2J
 EA2J
#376004  - 1 junio, 2022 13:11
Es una idea, muchas gracia José Ángel. No se trata de comprar un trafo nuevo, sino de la mecanización del chásis. He probado y es de 110V como me temía, le he metido en el secundario 14Vac, (Calculo que la salida era de 20Vac) y en el primario había 99Vac así que ya no yengo duda.
Ahora me toca buscar un trafo de 220/16 de un tamaño aproximado. 10VA sería suficiente.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#376006  - 1 junio, 2022 13:25
Estoy un poco mediatizado por las consolas analógicas y solo pensaba en fuentes analógicas. Podría poner porque me cabe una Mean Well conmutada de 24 V. Lo que no estoy seguro es si será adecuada para mover un motor.
Agradeceré ayuda técnica.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#376015  - 1 junio, 2022 18:52
Me he decidido por una Mean Well LRS 50 24 se puede regular entre 22 y 27V, incluye en la entrada un filtro EMI y soporta 50vA, sobrada para los requisitos del motor y cabe perfectamente en el chásis. Creo que la calidad de la CC es similar a una fuente no conmutada que pueda montar yo.
73, Enio
EA1FBU
#376044  - 3 junio, 2022 11:47
Hola Enio.
   Ese motor no funciona en CA?  he visto en algún esquema que lleva condensador de arranque.
Saludos   Alfredo/ea1fbu
EA2J
 EA2J
#376057  - 4 junio, 2022 09:45
Buenos días Alfredo, el motor del G450C sólo funciona con CC. En realidad, al parecer la tendencia actual es a utilizar motores de corriente continua. Al margen de  no necesitar un condensador de arranque es probable que el bobinado sea más sencillo y el consumo menor, quizá haya algún compañero que sepa explicar porqué Yaesu por lo menos, ha cambiado o está cambiando los motores de los rotores a CC.
Un dato que también me llama la la atención es que también ocurre con los electrodomésticos. Cambié hace poco la aspiradora, la anterios había que tener cuidado con el arranque pues el motor hacía saltar el limitador de consumo. El nuevo arranca de forma más discreta.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#376058  - 4 junio, 2022 10:04
La fuente completa ocupa el mismo espacio que el trasformador y mucho menos volumen, ahorra espacio teniendo en cuenta los rectificadores el filtro y el regulador de tensión, además incluye un filtro EMI en la entrada y el rendimiento es superior, además del trabajo de diseño y mecanización teniendo en cuenta de que el costo (17,68€ en tienda) es el de un transformador.
En mi opinión, una fuente conmutada de garantía es una excelente opción para cualquier proyecto que incluya una fuente de alimentación.
73, Enio
EA1FBU
#376061  - 4 junio, 2022 12:07
Ok Enio,  Vas a aprovechar ese mando pero con otro motor, así si.  Evidentemente una conmutada tiene menos peso y mas rendimiento que el trafo original.
Saludos/ Alfredo.
EA2J
 EA2J
#376101  - 6 junio, 2022 09:55
fuente Meanwell reducida
OK Alfredo, también voy a cambiar la forma de comunicar la posición de la antena y giro con una pantalla gráfica y voy a añadir un preselector de antena.
73, Enio
