Si que vale Eladio. un trafo es bidireccional, lo puedes usar al derecho o al reves, no pasa nada. ponle un fusible y mete 220 por donde pone 310, y mide los secundarios a ver qué sale.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
ok
Gracias por esponder.
Efectivamente me da una tensión de 13V entre los terminales que marcan 10.5V
En la que marca 17V me da 16V pero los cables que salen del bobinado son muy finos.
Con 13V no creo que me de para poder sacar 12V DC
Ya veré
Gracias de nuevo
Eladio.
Logroño. La Rioja.
No, no
Da 13
Cada uno por separado da 5V. Eso es lo más curioso. Yo pensé que se sumaría, pero da más del doble y no sé por qué.
Eladio.
Logroño. La Rioja.
mira a ver el consumo y el diámetro del primario, lo mismo te permite quitarle unas cuantas espiras al primario, y te saldrá más tensión en los secunadrios. un buen regulador, con 3 voltios de diferencia debería funcionar bien (13-> 16v). digo lo de quitar vueltas poruqe me estoy imaginando que el que pone 310, realmente está pensado para 310, es decir, cuando funcionaba como sai, debia estar pensado asi para que con carga cayese a 220v. entonces, si se pueden quitar espiras del devanado de 310, el secundario, al variar la relación de espiras entre uno y otro, dará mas voltios...
