Transformador para ...
Transformador para 38 Khz
#6210  - 10 septiembre, 2009 20:24
Buenas, necesito hacer un transformador para 38 Khz que tenga una entrada a 45 voltios pico a pico y una salida a 200 voltios pico a pico, la potencia debe ser de unos 150 watt. Y no se como hacerlo, no se que tipo de toroide usar asi como el calculo de espiras, tambien aunque no tan necesario seria un transformador para la misma frecuencia, pero seria para las puertas de los mosfet que usaria para "tirar" del primario de antes.
TNX y 73, Pedro.
EA7EE
#79547  - 11 septiembre, 2009 08:10
Hola Pedro.
Tengo un viejo libro de la editorial Ingelek sobre fuentes conmutadas donde detalla un poco el calculo de ese tipo de transformadores.
Normalmente se emplean nucleos diseñador para ese fin de algún fabricante que te da todos los datos para hacer el cálculo. En sus catalogos puedes encontrar toda la información para realizar el diseño e incluso ejemplos prácticos. No tiene mucho sentido diseñar un circuito con ferritas de un fabricante y luego utilizar las ferritas de otro fabricante, las variaciones pueden ser importantes.
Si nunca has trabajado con este tipo de circuitos te aconsejo te mires algún libro sobre fuentes conmutadas antes de acometer el diseño.
En el catalogo de Ferroxcube: http://www.elnamagnetics.com/library/catalogs/ferroxcube/HB2005.pdf puedes encontrar información y en los catalogos de más empresas que se dediquen a la fabricación de nucleos y transformadores para fuentes conmutadas.
EA7EE
#79548  - 11 septiembre, 2009 13:17
Gracias Manolo, mirare el enlace que me adjuntas, realmente es para alimentar una transductor ultrasonico que trabaja a 38 Khz.
